又见蓝莲怒绽时 在 2006-10-16 9:37:15 发表的内容 胆机上的胆管边(EH的KT88管)有一红色指示灯,一直忽闪忽闪的,昨天就干脆不亮了。其他3个老K都静静的一直在那亮着,耀着黑夜。一问:怎么让这个小K老实(当然得要它亮)?如果不亮会不会有大事发生?需要现在喊救命吗?它咋的就不亮了捏? 每个胆管旁有一个“阴极电流微调电位器”,说明书是这样说的,二问:是不是等同传说中的调偏流的说法?怎么调?要用万用表来调吗?是开机调还是关机调?还是脱光了调。。。。:) ? 胆机上还有一排“阴极电流测试孔”,也像微调电位器的那种样子,有5个,还有4,5,0,6,7这样的数字,三问:这是什么东东,有来头吗?它是咋整的?你们倒说下,几根管子咋这么闹心的捏! 本人是光明灯泡厂无丝车间的几根发同志,说来惭愧,对胆机是七窍不通,请江湖各门各派的巨虾们赐教一二,我好回去整整,顺遍也跟同事们显摆一下!抱拳谢了!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
呵呵。看来你这台是KT88的国产推挽机。在每个功率管旁边的LED其实是显示阴极对地电流。
LED灯熄灭有两个原因:
(1)LED瓜掉。
(2)阴极对地电流不正确。
解决办法如下:
(1)换LED灯。
(2)重新调整阴极对地电流(这个是通过栅极负压来调整的!)
如何调整就要看看是什么机子,什么线路……自己不懂不要胡来哦,电流太大会把功率管瞬间烧毁的!!!!
