请教高手(欧博胆机出问题了) [复制链接]
查看: 7576|回复: 22
我这台欧博M99P一段时间没有开机,昨天打开电源发现右边声首喇叭卟卟声响,有时吱吱声响,调音量还正常欣赏到音乐,只是一边听到这样怪声不敢听。电子管左右对换,和测量机内电阻电容基本正常,但问题依旧。请教高手这是什么原因,哪里出问题了?
管座有虚接?
管子插拔了几次不成就换胆。
clk 在 2006-10-13 8:10:00 发表的内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
阴極对地电阻瓜咗或負压失常!
唉……欧博的老毛病了!我那台M99也是这样的,一边有扑扑的杂声,返修了一次居然还没修好,害我来回跑了好几趟,说是接触不良,修好以后不久就把它给贱价处理了。
将管子一对一对地左右对换,如果杂音换到左边去了,就是这个管子坏了。如果全部换过了,杂音还在右边,那就不是管子的问题了。
clk 在 2006-10-13 20:52:48 发表的内容
溪秀兰 在 2006-10-13 20:43:20 发表的内容
会不会是电容出问题啦?如果是,赶紧修吧,否则卟卟声响会越来越大声……
应该不是机内电容不多。这问题已恨到欧博官方网售后服务求救。希望自己能修好。可惜我对电子管是入门。
右声道地线脱落了 重新焊好即可!!!没有其它大毛病!!!
clk 在 2006-10-13 20:57:06 发表的内容
地线不是共用的?没有完全独立分开吧?
是共用的。
houwei 在 2006-10-13 20:09:17 发表的内容
管子一只只两边对换问题还是出现在右声道。
朋友有台欧博8.8跟你的情况一样,把管子插拔了几次就好了,你试试吧.
