后级待机时出现“嗡”声,这是怎么回事? [复制链接]
查看: 15323|回复: 51
Theta Dreadnaught Ⅱ(多声道后级)拿回家一个多月了,对它的表现挺满意。
但最近发现个问题,就是在机器待机的时候,会发出一种“嗡嗡”的声音,这声音不算大,但也不算小。从正面听,声音没那么明显,两米开外几乎就听不到。但如果站在机器的侧面,则声音明显,两米的距离也能听到。
这现象是怎么回事?我觉得好像有点不正常,待机的时候机器并不工作,应该很安静才对吧?请各位DX帮俺诊断一下,谢谢。
前级到后级的信号线拔掉之后,依然有“嗡”声,有人说这是接地不好造成的,是这个原因吗?
是机内风扇运转的声音吗?
kennyl 在 2006-9-30 0:38:51 发表的内容
是机内风扇运转的声音吗?
我不太清楚机器里是否有风扇,但是风扇不可能一直都在转的。
并且电源开关处于关闭状态,此时机器不工作,何来散热一说?
如果总是这样,长此以往,对机器是否会有损害呢?
1)电源相位如有错可能引致变压器轻微发震;
2)市电过高(230 以上)或过低(190 以下)会可能引致变压器轻微发震;
3)运输震荡可能令内部镙丝轻微松脱令变压器轻微发震;
4)Theta Dreadnaught Ⅱ 电路板是接插方式组装,亦可能因运输震荡令内部接触不良,出现接地问题;
5)也因你的 Theta Dreadnaught Ⅱ 是二手,可能内部接插日久氧化接触不良。
市电电压量一下,电源相位验证一下,打开机器,把能再稍收紧一下的镙丝收紧,把所有能拔插的部份重新拔插一下,或什至用乾性的电子仪器清洁剂(例如 CRC)喷一下再插上,在一定程度的处理可以排除上述可能性后,如问题仍然存在,则只有下列三个可能性;
1)变压器本身已有问题;
2)机器有电子元件本身已有问题;
3)运输震荡令电路板出现半裂不断,电路出现接触不良。
变压器有故障的可能性大。
意思是关上电源掣,拔掉讯号线,只要电源线接上,就有“嗡嗡”的声音?此时是否只在待机状态,即其实仍有电源,但处於备用?
如果是,先留意两点:
1)机身是否仍有微温?
2)有否感觉机器某些部份有微震,特别是变压器及其周边位置?
3)正在用什么电源线?由墙插开始到后级机尾座,每一段的电源相位是否正确?
可能是变压器的哼声。把固定变压器的螺丝紧一紧。
我另外一个房间里用了Ep15A电源处理器,在系统全部关闭的状态下,EP15A也会发出类似的“嗡”声,这是不是说明我家里的电压有问题?
变压器的容量越大就越容易有这种哼声在大功率功放里面比较多出现。
