英国老箱单元有“蹭圈”之说? [复制链接]
查看: 3755|回复: 9
我的老款雨后P3一只箱低音遇到时有时无的破音,不一定是大音量时有,苦恼中。。。
请教了朋友,说是“典型的喇叭轻度蹭圈,把喇叭拆出来转180度装上试试可解决”,“早期英国喇叭都有这个问题,因为那时候的喇叭磁隙都比较窄,老化后轻微变形就倒至蹭圈,典型例子就是著名的ROGERS 5/9 ,老玩家都知道把喇叭每年反转180度一次,保证20年不出问题”
请大家谈谈看法
首先确定音盘有没有变形,如果音盘变形这是导致蹭圈的其中一个原因。另一个原因,有机会是音圈有轻微散架。
对于5/9那些箱子用那种调转180度的方法不太实用,其实大部分原因都是由于音盘变形造成的,5/9的那些白色音盘极容易变形。一旦变形了就没有办法搞了,除非整个音盘更换。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
一般英国佬的单元音盆用PP..PE等材質的都有这毛病!
其中KEF单元最常見!
anfield 在 2006-9-8 16:24:36 发表的内容
Willson 在 2006-9-8 16:11:22 发表的内容
谢W版,音盘是否是音盆下白色波摺状的圆盘?照你所说,这个变形的话是否只有更换盘了?
还有你说的第二个原因,音圈散架如何识别,是否有机会修复?
不是!在音盘下面波浪形状的叫弹波,音盘是和橡胶边连着的。关键还是看费用,你看值得不值得换。
如果是音圈散了是可以修复的,不过如果你自己判断不了建议找修喇叭的师父看看。
谢谢老何出马,是石机,前后级均是石机。
anfield 在 2006-9-8 15:41:45 发表的内容
请大家谈谈看法
不好意思!今天才真正有空上网。
你用是鸡蛋还是晶体管机?
或者其间曾使用过胆前石后?
德国意力需不需要来个180!
那估计是音圈移位了。要实际看到实物才能具体告知呀。
经典!经验!赞同!
上面的情况如果都不是,那么大概就是弹波引线接近折断了。
