黑胶唱片的寿命 [复制链接]
查看: 5258|回复: 17
一张全新的黑胶理论上能放唱多少次呢?
若唱盘在没有充份调教好的情况下播放,就会增加唱针与唱片的磨擦,从而就会缩短唱片的寿命
据说LP播放30次之后音质会变差,尤其是高音部分。
俺播放的LP都是二手的,不知以前播放过多少次。少量全新的黑胶用于珍藏,又舍不得拆封,嘿嘿!!因此,没比较全新和二手的音质区别。
有的唱片无论以前播放过多少次,我自己就已经播放过大概30次了,没感觉音质明显变差。当然俺的器材菜……,这和器材档次有关……。
据说有的电台有一个硬性规定,黑胶播放30次之后不管效果如何必须淘汰,这自然是为了确保音质采取一刀切的办法。问题是黑胶播放30次之后音质尤其高音会变差的说法有没有根据??高音容易变差据说是因为衰减……
老兄能吧唱片听废了我就严重佩服
溪秀兰 在 2006-9-14 9:33:10 发表的内容
。。。少量全新的黑胶用于珍藏,又舍不得拆封。。。
黑胶买回来舍不得听,留着看。不知道有没有这样收藏音箱的
怪不得老兄买奚秀兰同一版本的LP好多张。哈哈
有对比过30遍以后的奚秀兰LP音质跟新LP的实际听感区别吗
如果是针压很重的唱针,80年代后的聚丙烯唱片,反复多次播放声音很容易变暗,这在香港后期的LP唱片中很常见。另外,以前一些旧式的LP系统,不但针压高,而且没有偏压可调,同一张唱片在这样的系统上反复播放,还会出现左声道磨损明显比右声道磨损严重的现象。(所以80年代在CD成为主流之前的前级通常有左右声道音量的“BALANCE”旋钮)
至于现在我们通常使用的唱头针压都在1.5~2.5克之间,而且唱臂都有精确的偏压调整装置,对唱片的磨损比较轻微,但肯定仍然是存在的,尤其是碟基材质较软的轻质聚丙烯唱片,经过一段不太长的时间就可以听出差别,可以发现高音变暗和讯噪比变低。
因为LP唱片的播放次数有限,所以对于一些珍稀级的LP唱片(要么价格高得难以再买多来备份,要么有钱也难找到状态等都满意的版本),记得几条禁令:
1:LP系统调整不准确不播
错误的针尖和坑槽的接触状态会增加坑纹的磨损,导致唱片的使用寿命下降。
2:整套系统的声音效果不好不播
有限的播放次数被浪费在恶劣的重播效果中,唱片的使用价值大幅下降。而且这时很可能一张优秀的唱片会因为器材的效果不良而被误解,损耗了唱片也浪费了自己的时间之余还影响了心情,三输。
3:器材没进入状态(热机过程)不播
道理同上
4:非对该唱片有共同认可的访客到来时不播
访客到来免不得要把“皇帝位”让给来宾,每必要浪费了唱片的生命,听者又没有多少感动;当然,如果更进一步的话就是所有来客都不播。
5:不能把音量开到满意的情况下不播
比如说夜深时,音量要开得很低,这是唱片中许多细节都无法听到。我自己的习惯是当无法把音量开到能听到模拟录音背噪的大小以上时尽量不听LP,这时要么听CD,要听LP也只听那些低价的。
6:同时还要阅读等时候不播
LP每面的播放时间有限,过不久就要换碟,播完还要除尘,有时还要清洁唱针,完全不适合用来做背景音乐。
“黑胶唱片的寿命”
呵呵!比CD长
