打算用电脑来做音源,外置专业声卡。有此方面使用经验的朋友可以... [复制链接]
查看: 4533|回复: 12
准备搞个笔记本,用FireFace800 800兆带宽火线数字音频接口
或者MOTU896HD,或者Apogee Rosetta200 双通道AD/DA转换器
最后编辑信噪比
[upload=jpg]Upload/20057219462831005.jpg[/upload]
FireFace800利用自己在音频接口方面的优势,首家发售了在高端音频市场上应用了高速800M火线的音频接口,充分利用了苹果G5的总线设计,这是2004年音频接口最值得关注的产品。
详细说明
  RME公司的产品一向以高品质著称,FireFace800是RME公司在经过了两年多的开发和研制后,制造出来的一款具有24bit/192kHz专业指标高档的56通道高速火线专业音频接口。
FireFace800带有8进8出平衡模拟接口,4路甲类电路高指标话放,并带48V幻象供电。专门为吉他等乐器设计高阻抗输入,并带有压限器调节,以及多级滤波功能。FireFace800还具有2个ADAT数字输入/输出接口,及S/PDIF数字输入/输出接口。
  FireFace800还采用了来字Hammerfall DSP系列的TotalMix调音台技术,允许对输入输出进行任意的跳线分配。同时,SteadyClock技术的引用,使FireFace800与外围设备进行音视频同步更加精准无误。FireFace同时还可作为独立的调音台来使用。
技术指标
● 模拟转换部分选用与著名的ADI-8同样的技术
● 话筒前置放大部分选用与RME著名的“Quad”和“OctaMic”同样的技术(支持+48v)
● TotalMix调音台技术来自Hammerfall DSP系列
● 信噪比高达119dB
● 4个高品质的专业话筒前置放大器
● 8个平衡方式的模拟输入/输出接口(24bit/192kHz)
● Hi-Z(吉他、贝司)输入接口具备限幅,失真和音箱模拟控制
● 立体声模拟/耳机输出
● 2个ADAT输入/输出接口,可转换成S/PDIF格式
● 1个每秒400兆的火线端口和2个每秒800兆的火线端口
● S/PDIF输入/输出,24bit/192kHz的 AES/EBU接口
● Wordclock同步输入/输出(BNC),MIDI输入/输出
● 时间码同步可选择LTC,Video和VITC
详细资料看这儿
http://www.centrmus.com/product/product.php?pid=688&action=shuoming
关注.....
上次用Slim播放器比较了一下,与同价位转盘有差距,与高价转盘更是差距大,大没有使用以上的数字设备。希望有后续的结果?
另外,抓轨用EAC吗?上次我比较的结果,Windows Media 9在XP系统上支持的无损格式比EAC要好,结果出人意料。
看这些朋友玩的。
[upload=jpg]Upload/20057211055565284.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20057211064668299.jpg[/upload]
信噪比 在 2005-7-21 16:30:46 发表的内容
和家用的HIFI解码器比起来算便宜的了。
兄台是用它们解码???
我以为只用数字输出。用它们自己的解码,听说只有Apogge声音可以
有没有便宜点的?
[upload=jpg]Upload/20057211021270644.jpg[/upload]
MOTU896HD在模拟口方面提供了8个输入口和8个输出口它们全部采用的是卡侬型的平衡插口。在输入部分,这8个卡侬口还分别具有独立的话筒放大器和48V供电开关,因此它们即可连接各种专业音频器材,也可以直接连上高级的电容话筒进行录音。
  这些输入口还可以选择多种电平方式,并带独立的增益旋钮,因此不论是话筒、调音台、效果器,还是合成器、电吉它、电贝司,都可以十分匹配地和896连接。而且,每个输入输出口,以及主输出声道,在896的前面板上都有10段的LED电平表,因此无论是监视还调整信号电平都会十分直观方便。
在数字I/O方面,896不但提供了AES/EBU口,使它可以和专业的DAT机、CD录音机等进行无信号损失的对接,而且还提供了多声道的ADAT口。因此,要把896连接到数字调音台上也是一件十分容易的事。而说到便携性,我们并不是指896的体积很小,而是指它在与计算机的连接上采用了1394火线接口。
  由于不用插卡,因此它可以和笔记本电脑配套使用。另外由于火线的高速性,利用896来进行多声道的声音信号输入输出也没有问题。由于新型CPU的问世和散热方式的改进,笔记本电脑现在也可以胜 任高速的、长时间的处理工作,因此使用笔记本电脑来从事多轨录音和混音已经成为了现实。让我们来设想一个理想的方案:一台ThinkPad P4笔记本电脑,一个896音频接口,2支大震膜电容话筒,三、四支不同用途的动圈话筒,一付K141或HD250II耳机,一个大容量的火线硬盘,外加一个4U的设备箱。
技术指标
●8模拟的卡侬/大两芯/大三芯复合型平衡/非平衡输入口,每个均带独立的话筒放大器、48V供电和增益旋钮。
●8个模拟的卡侬型平衡输出口,每个均带独立的+4/-10dB切换开关。
●1对卡侬口的平衡型主输出口,带音量旋钮。
●8声道光缆型的ADAT数字输入口。
●8声道光缆型的ADAT数字输入口。
●2个声道XRL型的AES/EBU数字输入。
●2个声道XRL型的AES/EBU数字输出。
●每个输入口和输出口均有10段的LED电平表。
●1个连接计算机的火线插口,一个串接扩展箱用的火线插口。
●共18个输入声道和18个输出声道,最多可扩展为72个输入声道和72个输出声道。
●1个大三芯的耳机输出口,带音量旋钮。
●1个踏板插口,可用踏板控制穿插录音等。
●字时钟输入和输出口。
●ADAT格式的同步信号输入口。
●支持24-bit/96KHz数字音频格式。
●可以实时转换声音信号的采样频率。
●强大的数字混音、跳线和监听能力。
●驱动程序支持ASIO/ASIO2、EASI、GSIF、DirectX。
●音质参数(厂家数据)
●动态范围:109 dB。
●最低系统要求
●PC机:
●Windows 95、98, 2000, ME、XP。
●奔腾200或更高。
●64MB内存或更大。
●大容量硬盘,最好9GB以上。
●一个1394火线插口。
MAC机:
●带火线口的G4。
●64MB内存或更大。
●大容量硬盘,最好9GB以上。
详细资料看这儿
http://www.centrmus.com/product/product.php?pid=352&action=shuoming
首先你一个概念要清楚,你是拿电脑做纯转盘,还是要自己玩编辑录音.如果是纯播放,我建议你不要花钱去买上面这些专业声卡,这就像买了台高档电视,用来听音乐一样.你花了1W元,里面只有2,3K是你需要的功能.如果是纯播放,你只需要一个bit-perfect声卡,外置的更好.加上一个不错的解码器.至于什么解码器,看你自己的预算了,买个10W的解码器也没问题.
[upload=jpg]Upload/20057211035740794.jpg[/upload]
Apogee最新双通道,采样率192kHz的顶级转换系统, “CODA” 音频终结模块,支持MIDI。
ROSETTA 200能够直接连接Pro Tools HD 、混音系统、Logic、 Nuendo或通过X-火线卡连接DAW。
Rosetta 200是继Apogee PSX-100 和 Rosetta AD 之后的全新产品,具有广受欢迎的Rosetta 800的品质,提供双通道AD/DA转换功能。和Rosetta 800一样, Rosetta 200 是一台品质卓越的A/D 和 D/A转换器, 192kHz的采样率 (标准的), 可选配 Pro Tools HD, Mix 以及 火线扩展卡以及 Apogee核心技术,例如 UV22HR和软限制。不仅如此,Rosetta 200还具有一些极为诱人的额外功能,例如全新的 CODA、音频终结模块、全通道电平表,以及 MIDI和 S/PDIF输入输出功能。丰富灵活的功能使得Rosetta 200成为专业录音棚、音乐工作室、混音师和音频专家的首选产品。
著名的高清晰度 Apogee转换器
在数字录音中最重要的环节就是高品质的 A/D转换了,而Apogee正是令人信赖的最佳产品。最高支持192kHz采样率, ROSETTA 200 将 Apogee著名的转换器品质和适用于任何音频工作站的灵活性融为一体。
全新的CODA: 音频终结模块,包括 Aptomizer, 采样率转换器(SRC),以及 UV22HR
制作出更高精确度的音频,将44.1kHz/16-bit音频的细节和品质丢失减少到最少一直是数码录音推崇的目标。为了迎接这样的挑战,Apogee研发出了CODA。专门运用于Rosetta 200, CODA为高保真录音提供了三重保护,并称之为 “Aptomizer”。有了 Apotimizer 的保护,阁下可以录制出最大的电平,而丝毫不用担心会增大噪音和失真。Apotimizer的 “Learn(听音)”模式能够让Rosetta 200自动地测定出最优地电平,并将始终输入进来的音频规范化。
CODA的另一方面就是其优良性能的采样率转换器(SRC)。在过去, Apogee 的硬件没有提供采样转换器,因为当时的结果并不太理想,但是随着时间的推移,技术的更新,使得SRC 运用在Apogee的产品中成为了可能,并且成为了 CODA密不可分至关重要的一部分。有了Apogee的采样率转换器的功能,阁下可以将采样率自由地提高和降低,而丝毫不用担心其音频质量受到影响。 Apogee的 "UV22HR" 抖动抑制技术则是 CODA的第三大法宝,能够强有力的保证高解析度的音频信号转换压缩为互联网和CD母带的16 bit信号。 所以,拥有CODA 的Rosetta 200 为高清晰度的数字录音提供了点对点的解决方案。
直接连接Pro Tools HD 和混音系统
(X-HD 卡, X-Digi-Mix(数字混音)卡)
和所有最新的 Apogee硬件一样, ROSETTA 200 设有扩展卡槽,可以安装所有 Apogee X系列插卡。这样给 Rosetta 200提供令人显著的通用连接能力,比如可以连接 Pro Tools HD和混音系统。不管是“X-HD” 插卡还是 “X-Digi-Mix(数字混音)” 插卡,都可以直接连接阁下的 Pro Tools 核心卡,无需添加其他任何硬件。
专业火线连通性 (X-火线卡)
安装了可选配的火线插卡, ROSETTA 200将可以与任何火线输入设备自由连接了,并且时延接近于零,也无需添加任何其他硬件。
软限制: 最大的电平,最小的失真
在数码录音中最大的困难就是录制进足够大的电平但又要避免不必要的削波和失真,有了Apogee的SoftLimit,阁下可以录制出最大的电平,而不会有任何的信号过载。
智能时钟: 双阶抖震抑制
在数码录音中另一突出的要点是保证维持极低的抖震的时钟信号。为了达到这个目标, ROSETTA 200采用了 Apogee的智能时钟。智能时钟是将两个时钟合二为一。一只快速响应“读取”时钟,具有较宽的同步范围,内含FIFO(先入先出)缓冲器,而另一只抖动极低的“写入”时钟将在缓冲器外进行写入数据,并用于时钟转换。
详细资料看这儿
http://www.centrmus.com/product/product.php?pid=680&action=shuoming
