Lua Cantilena SEL (朱利达OEM) CD唱机 [复制链接]
查看: 4411|回复: 9
这个CD和欧博的CD2.3都有哪些大侠听过。达到什么档次的声音(和进口机比)。相互比较又如何?谢谢。
这个机器价格如何?好买到吗?
workshop2010 在 2007-3-9 14:36:33 发表的内容
这个机器价格如何?好买到吗?
上海缪斯音乐行有现货试听,好象是在东湖路3号,有个酒吧兼试听室
该用户帖子内容已被屏蔽
无人听过!!!???
Lua Cantilena SEL的技术指标
Technical Data:
Frequency- response: 20 Hz - 20 kHz, ≤ ± 0,2 dB
Distortion THD +N: ≤ 0,001 %
Channel- selection: ≥ 92 dB
Channel- balance L/R: ≤ 0,15 dB
Dynamic range: ≥ 96 dB
Output- resistance: ≤ 200 Ω
D/A- conversion: 24 Bit, Crystal
Laser- unit: Philips
Specials:
Class A output tube stage, with 4 LUA- tubes 12AX7 / 12 AT 7, 6 power-supplies a.s.o., double stage digital filter, therefore the analogue stage in Class A- tube. 2 similar RCA- cinch- outputs, providing a convenient connection for a separate headphone- amplifier.
Additional equipment SEL- version: Additional to SE- version: tuned final- stage with selected 0.2 % polypropylene WIMA MKP 10 capacitors and tuned power-supply.
Power consumption standby: ≤ 0,1 W
Dimensions: W x H x D : 43 x 10 x 37 cm
Cross weight: 12 kg
都是精品.朱利达析力好D,欧博润D.
朱利达cd机不错的,听过会有不小惊喜的,新加坡音响发烧友就在玩朱利达cd,如果换了古董胆管那声音就更加华丽了.
Lua Cantilena SEL是一款性价比很高的CD机,不同于朱利达自己的产品机。该机是十足的德国风格,高解析、音域平衡,比较直白。如果放大器、喇叭和附件搭配好会产生很好的效果。本人一直再用该型号CD机,花费虽然只占到系统总投入的6%左右,但是工作效能还是很称职的。
