自我提升君子“架皇”的方法 [复制链接]
查看: 11793|回复: 38
君子器材架“架皇”的升级方法:
1、购买与原来的大理石板一样大小的石板
2、准备2块 长400mm 宽80mm 厚度是2-3mm的夹板(如果是两仓的机架就要用3块)
3、将2块夹板分别竖置在原来的大理石板上,距离两边为5-7mm,再将新购买的大理石板放上。
声音会更为稳定、扎实、层次感更好。
最后编辑君子脚架
君子脚架 在 2006-8-7 20:42:29 发表的内容
君子器材架“架皇”的升级方法:
1、购买与原来的大理石板一样大小的石板
2、准备2块 长40mm 宽8mm 厚度是0.3mm的夹板(如果是两仓的机架就要用3块)
声音会更为稳定、扎实、层次感更好。
哈哈,尺寸是不是搞错了?
请上个图片辅导一下啊
最后编辑yun0251
我的君子协和脚架也进行了“升级”处理:
1、两耸立的铸铁管内填入铸模沙至上端留下约5cm空间,这时空腔的谐振频率将远高于箱子的最高谐振频率;脚架整体的谐振频率由于填入了铸模沙质量增加而大大降低,远低于箱子的最低谐振频率;这样脚架整体的谐振频率和局部(空腔)的谐振频率都能够远离箱子的最高谐振频率和最低谐振频率;另外铸模沙还有吸收振动能量的作用。因此,声音表现——更加稳定、扎实、干净、层次感更好。
2、原来的君子协和脚架四个脚钉圆柱体钉尖太细长,不够“扎实”。将其去掉1/3~2/5的圆柱体脚钉尖长度(每个都一致长就行),然后再打磨成较矮的相对“扎实”的圆柱体脚钉。
3、给脚钉“配”上垫片(一元的硬币也不错)。
(2)、(3)两项有利于(1)作用的进一步发挥。
得闲我试试:我的是双三层的,有一层还未用,拆块下来叠上去看看.
但夹板不环保啊,有无其它方法?
其实手上的器材最重要的是如何把她玩好。
当然需要有一个“起码”的挡次才更能够发挥“玩”的水平。
君子脚架黑武士最优秀!!
君子“架皇”是我所用,我所见的最臭的机架.
在家电的一线通那定购了一个单三的,到货后才发现该君子“架皇”设计上出现严重的质量问题,三只"脚"无法站稳,很易晃,马上将君子“架皇”给退回了.
严正声明:无意破坏某商家之利益,但昧着良心去推广这样的机架,实属误导,故于心不忍同好上当受骗,敬晾!
mxtq 在 2006-8-7 21:46:55 发表的内容
但夹板不环保啊,有无其它方法?
可以不用夹板,第二层大理石板直接放上也行。
架皇,,,,,LZ是君子里的员工吧
