十年磨一剑,小众原创 [复制链接]
查看: 4963|回复: 12
重现现场,码分多轨将改变整个音响世界
浅谈未来音响系统的构建
长期以来,高保真音响系统追求的都是最大程度的还原现场,然而就目前的情况来看,这个目标还远远没有达到,纠其原因,与整个录音过程和音响系统的构建有极大的关系。那么怎样才能更大程度的重现现场,达到极至的还原效果那,解决的方法是码分多轨制式。(目前暂定名为“天元逻辑”编码方案)这就是未来音响系统发展的方向。
下面从音乐录制到还原音乐所需的音响系统的构建逐项说明。
1, 录音:重现现场首先是录音,需要采用多轨录音(这个工作其实很简单)只要把相应的话筒对应相应的乐器,然后开机工作即可,需要说明的是多话筒,多轨迹录音方式,以录制交响乐团来举个例子:每一把小提琴每一把大提琴前方都要放置一个话筒拾音,需要说明是最好的情况是有多少把乐器就要放置多少话筒。(当然了,对于录音室录音当然可以分别录制后最后混音)。目前阶段,不一定追求极至的情况下,对大乐队录音可以分乐器组设置话筒,对每个乐器组进行编码录制。遵循的原理一致,就是用码分代替频分(读者可以自行参透)。然后开始录音工作,与传统录音不同的是,录制的每一个话筒进行不同的编码工作,不同的编码是为了在最后形成录制软体后进行解码时的区分)。这需要一个叫做录音编码系统的硬体(例如一台装备有“天元逻辑编码软件”的计算机)。录制时音乐随着编码器的编码将每一件乐器的演奏进行编码,然后混合成具有“天元逻辑”编码的录音软体。(母带,硬盘录音文件都可以,形式就不用多讲了)。大家可以看到,这里面比传统录音多的地方有两点:1是话筒的数量,每一乐器(或乐器组)对应一个话筒,2是编码系统,每一个乐器(或乐器组)进行一个编码,乐器演奏就形成数码流。所有的这一切都是为了最后的重播而做的基础工作。我们暂把它成为码分多轨录音方式,因为由天元同志首先提出,因此暂定名“天元逻辑”编码录音。
2, 还原:有了录制好的软体,怎么将其播放出来那。这就需要构建一个具有“天元逻辑”解码器的音响系统。这个系统是这样构成的:首先是一个音源,这个音源将已经编码的录音软件(可以是任何媒介,例如光盘)进行解读,然后将解读的数码信息传送给“天元逻辑”解码器,“天元逻辑”解码器是这个音响系统的中心,它不仅负责将已经编码的音乐软体进行解码,同时负责控制后面的功率放大器的工作,类似带解码的前级)实际上它就是那个交响乐团的指挥。解码后的数字流送给相应的每一个后级功率放大器,每一个后级功率放大器负责推动一只扬声器单元进行发声,实际上就是演绎一件乐器的播放,当然了也可以推多只扬声器工作(推动多只不过是系统的一种简化,暂不提)。另外也可以将每一个后级功率放大器合并为一个多声道放大器。这很简单。装在一个盒子里即可。类似AV家庭影院功放)。
3, 音箱系统,这是个很庞大的音箱系统,它有足够多的单元组成(以交响乐团举例,每一个单元对应一把乐器,这个单元的频段特性只要覆盖这把乐器的频段即可。例如小提琴用6寸的全频,大提琴用8寸的全频,定音鼓用15,18,甚至更大的低音单元,那么钢琴那。它的频段宽广,那也没问题,解码后让全部单元一起发音就OK啦。(当然啦,这是极至,本着实用的家居问题,你可以适当缩减单元数量,不过这里我只说理想的情况,理想情况适合录音室监听系统。),同时连扬声器振膜也极度模仿实际乐器材质,(举例金属膜我认为就不如丝膜表现弦乐)。对了,还有呀,铜管乐器自然用号角单元模仿。
好了,整个系统的构成就是这些,你可能会注意到,实际上它类似家庭影院的编码的一种深入,例如DTS 5.1解码,不过DTS它只是对不同的声道进行了编码,不同的声道经过编码后录制成的音轨通过前置,中置,环绕等不同的音箱来播放,而码分多轨方式从根本上对原音发声乐器进行编码,是最深入,最真实,最能忠实还原现场的编码方式。现在我们假设正在给一个交响乐团进行排演录音,录音棚里的监听音响就是上面所述的系统,来看看这个系统是如何工作的吧:好了,乐队开始演奏了,每一件乐器的演奏都按照乐队的指挥进行着,通过编码器,他们的演奏混和成录音软体,同时输出给录音棚的监听系统,“天元逻辑”解码系统首先对音乐数码流进行解码,然后控制多声道后级功率放大器驱动多单元音箱还原音乐。(这个音箱可没传统的内部分频器,也没有传统的电子分频,因为一切都是编码的)。和原来相比这就好像CDMA码分多址和GSM时分多址通信的区别(懂通信技术的可能明白)。无论是独奏还是合奏的乐章都进行了最完美的编码记录和还原,如果乐曲中只有一只小提琴独奏,那么监听系统中也只有一只单元在还原,完全的不受传统音箱多单元共同发生的交互失真的影响,这是多麽理想的一个还原,理想就理想在只让一个大系统的单只单元工作,而不是全部工作。(这也就解释了为什么其实传统的多单元的大音箱不定比小单元的听小提琴好听,因为本来就一只小提琴,多单元一起工作就好像多把小提琴同时拉。而每个单元其实是不可能完全一样的。所以。。。。。。)。合奏的时候那,“天元逻辑”解码器(你也可以把它看为一个控制中心,包括各声道各单元音量控制)指挥多声道后级功率放大器推动各单元共同发声。营造对乐队的最逼真模仿。任何人不受任何其他人的影响而共同的演绎着完美的乐章。归根结底:一切问题的解决在于码分多轨录音和“天元解码”原理的引入,用数码编码原理代替传统频分系统。这将是未来音响系统发展的方向。
声明:此文的原创著作权归小众所有(真实姓名:崔天元),系统构建组成方案由小众提出并保有注册权和专利申请权(不知道有没有可能申请到专利)。任何媒体可以任意转贴和登载,有实力的商家可以投资开发,造福国家和普洛大众,小众只需要名誉权就可。
成功了吗?
搞得这么复杂,还不如人头录音,再复杂的声音,最后还是两个耳朵来听的
那就要用更多的喇叭,更多的功放。烧更多的米。HIFI的门槛又提高了,可怜的穷烧友只能退出这个圈子。那么HIFI死得更快!!!
在天时,地利,人和的情况下应该就能成功了。
国家支持,研究室研究,经费提供,大力推广,出版带编码唱片。生产带解码器材。推广全世界,就能让平民大众也能欣赏到更高还原度的东西了。
就像EVD,如果大厂家(包括PHILPS和SONY))都采用中国制式的EVD,那就是成功。但是EVD制式的提出,显然是高于DVD的。在目前的市场情况下,能提出来就是成功。
强贴沙发
那么这只工作的箱子是不是要放在小提琴手的位置上呢?小提琴手的位置是不是每次都在这个位置上?…………
多些研究声相定位原理恐怕比较实际。
看着复杂,其实简单。是用形式表达的一种方案。而且里面主要写的是极端理想的方案。所以看起来好像是很难的天方夜谈。实际是可以有好多妥协的。但
归根结底我希望大家能理解一切的宗旨是为了用数码分频方式代替目前的电子分频和被动分频网络。治病治根。
作研究没问题,可是实用性......
崔兄上次让我试听的信号线不错
