我的「Low-End」音响系统拉电源专线心得分享 colaboy [复制链接]
查看: 4182|回复: 8
星期日利用假日和老弟以及他的两位同事准备将自用车拉上接地线,为了让电流的传导更顺畅,花了1500大洋买来了一卷100米的8mm平方(约等于8AWG)的华光牌多心线,因为他们三位都是从事电机工作,所以除了线是花钱子买的以外,所以的小零件都是「公家赞助」的,工具则是自备,虽然三位都是电机熟手,剪线、剥线、夹线、接线都是「家常小事」,他们说今天感觉好象在上班…因为都做一样的动作,不过车子可不大一样,光找接点、走线也着实花了一番工夫,我们四个人忙了一个小时才搞定第一台车,而且接得像蜘蛛脚一样…,不过下面二、三台车就比较有概念了,动作也快多了,不过忙完三台车大家也挺累的…。
OK...我知道,讲重点,因为本来就打算要接一条音响专用的电源线,插座及走线位置都已准备好了,只差电源线而已,当然我的「Low-End」系统是不用拉到如22mm平方此种怪物级的电线,所以想买太平洋电缆来施工即可,不过据我老弟「专业」的讲法,华光是比太平洋差一点点,不过也算不错了,而且接入家中电线也才8mm平方,用上一样粗的8mm平方已算「奢侈」,况且我是水火各一条8mm平方…总共可是两条8mm平方…够大条吧,加上至少还剩下80米现成免费的线,所以虽然很累,但还是拗他帮我把专线拉一拉…说时迟那时快,他一位同事又来了…那就一起下海吧…哇哈哈!
[upload=jpg]Upload/200553112113324570.jpg[/upload]
华光牌8mm平方电源线
[upload=jpg]Upload/20055311212956024.jpg[/upload]
ATL 880 CU 音响级插座[upload=jpg]Upload/20055311213351382.jpg[/upload]
ATL纯铜盖板(Made in Taiwan)
规划是这样的,因为音响旁的墙壁原预留接电话线用的管路已被我改成插座,现在只要把里面的电线抽掉,穿入两条8mm平方电源直达楼下墙壁的预留孔出来,转个弯走墙边就可直达楼下电源箱,走线简洁不用绕来弯去,而且用楼下电箱有其用意,因家中三楼透天为一楼独用一个电表,二、三楼共享一个电表,而楼下只有厨房在用电,但用餐时间一过,楼下的电可说尽为我所用,不用跟其它电器抢电,而在台电的的累进计费原则下,也能将用电量分摊到两张帐单上节省电费。
接下来准备施工了,先量好长度裁下两条等长的8mm平方电线,然后先分别接上ATL插座,不过问题来了,线太粗……插不进去插座,原来ATL插座能支持的线径是10-14AWG,但我用的线大上两号约8AWG,原想接上Y端子后锁上螺丝,但怕如此会影响电流传递,正在苦思对策时老弟的同事提到何不剪掉一些线使其线径缩小,如此不用牺牲太多又可锁入,当下就剪些电线然后尽量的让剩下的线能保持最多还能挤得进插座,果然是三个臭皮匠胜过一个诸葛亮,顺利的用「一点」力道把它插入锁紧。
网友意见问:您的无熔丝开关有单独另外接一个吗??
好象有~但是没提到这部分~
是几A的~士林电机的吗??
[upload=jpg]Upload/200553112204479213.jpg[/upload]
答
30A无熔丝开关,旧的,外线是从这颗进来再分出去,非士林电机(楼上才用士林),也没有另拉一颗无熔丝开关使用(我老弟说太麻烦了  ),所以这里的接法完全都只是「Low-End」的「入门级」,而非「Hi-End」的「发烧级」,但日后有机会的话会尝试慢慢的升级改进!!
不过我相信电源部份是有做就有改善的,即使改装程度不大!
问:
旧的是还ok啦!!
但是有接其它的回路吗??
还是说这个旧无熔丝开关的只有接您的音响回路~如果"只有"接您的音响回路~
算是专线~
如果这个旧的无熔丝开关还有接其它的家中电的话~还是会干扰喔!!
答
是的,还是有接其它的线,所以严格来说不能说是专线,但如文中所述,楼下是一颗独立电表,而且楼下只有厨房会用电,除用餐时间外只有电冰箱在运作,但压缩机运转时相信也会有影响,而基于好施工的原则,所以不予做太大的变动,日后有机会的话再一点一滴的改善!!谢谢您的指导 ^^
问
那请教一下
插座的优劣差很多吗
大家比较推荐哪一款?
又 插座盖也会影响吗
有些是黄铜盖 有些是不锈钢盖
打算利用这个礼拜来试一下
答
当初也是在Yahoo!上寻觅、比价,并且在板上及网络上搜寻相关讨论(善用搜寻真的可找到很多宝贵资料),板上riverlee大大有一篇很精辟的见解,非常详细的评比三大插座,非常的有参考价值,请参考这里http://www.myav.com.tw/forum/showth...ight=atl+880+cu
基本上热门款是下列三种(按价格排列)
ATL 880 cu (最贵,但长的真的丑,东西看起来还旧旧的)
古河 FP-3G (相信是最漂亮有值感的,比ATL略便宜一点)
HUBBELL IG8300(橘色造型,售价最低)
声音可能是各有所好,但要一一比较是很困难的事情,所以小弟直接选择ATL这组,引用卖家的回答资料让你参考『古河3G的声音是偏向干净明亮,此组(指ATL)的声音除干净外更可将现有的能量提升,让高中低频的量感更佳.层次更明显,以达到提升整体音质的效果』
如想换,小弟也会建议从古河、ATL两者择一,相信两者应该都很好声才是!
建议:
[upload=jpg]Upload/20055311224651985.jpg[/upload]
问:
不好意思
请教网兄
只有两条的话
不就没有地线
不过,那个孔真的可以穿两条8MM的线喔
看了这篇,原本已经绝望的专线计画又燃起一线生机
答:
1.没错,是没有地线,因为房子本身就没设计,原想打根钉子当接地也好(虽然效果肯定不大),不过老婆现在大肚子,不能动 ^^||
2.真的,没问题,管路约15mm,原本也想说可能进不去,但因为是两条8mm平方的线组成,整个的体积比起14mm平方的都还小,因此很快的就将线拉完了,当然,很重要的一点是不用转弯,而且管路是空的!
祝你拉专线成功喔
补充一下, 如果专线会经过室外的话, 最外层的披覆材质就非常重要喔!
一般常用的PVC 电缆是没问题的(不过内部的蕊芯比较粗, 硬, 会不好弯曲),
但是橡胶电缆在经过长时间的日晒和雨淋则有可能会变质, 甚至龟裂,
这样就严重影响使用上的安全了.
近代常用的VCT 电缆采用复合材质, 比较能抗天候影响而不会变质.
小弟的专线就是从二楼阳台的电箱直接隔空拉到四楼的房间内,
因为线材会长时间裸露在外, 所以针对安全上的顾虑也请教了水电工程行一些意见,
大家不妨参考看看
日后升级的话,试试看这种...效果不错喔!
小声问一句:施工的几位是合格的电工吗?排插入墙可以不装防潮盒吗?另外个人以为,不装地线还不如不作!
想提醒的是发烧不能以忽视安全为代价!
ATL插座入座
[upload=jpg]Upload/200553112163439683.jpg[/upload]
ATL插座盖上盖板的英姿
接近完工了,楼下将线整理一下还多出二、三米的线要裁掉以免过长,算一算两条也才用了二十几米的线,花费才三百多块大洋,比随便一条讯号线还是喇叭线都便宜。整理好后要准备将线锁上无熔丝开关了,这里得先压上Y端子才能锁上,在此先用一般配线用的Y端子,改天买音响用的镀金Y端子来改装。
[upload=jpg]Upload/200553112174659222.jpg[/upload]
电源线接上无熔丝开关完工,图中有黑、红套管的地方即是
最后要把插座插上准备试机了,但是…还是先拿出三用电表测一下较放心,先测电压…嗯,好极了,原本电压都在113-114V间游走,现在都将近116V,压降的情况也非常的轻微,光这样就很爽了,接着测水火相位…搞定,也没问题,当然放心把插头插上,其中一个插座接上盖世特滤波器,供应AV扩大机、DVD Player、CD Player、液晶电视的电,另一插座则负责喂饱吃电大怪兽两声道综合扩大
[upload=jpg]Upload/200553112182477691.jpg[/upload]
完工上机测试啰!
好了,综扩、CDP电源打开,正常,放入我每次测试用的鬼太座「备份版」CD按下播放……感动啊!那感觉就是车子加了TURBO般有源源不绝的力道,那种力道饱满的声音我认为不是升级任何线材可以换来的,原来的声音顿时让我感觉只能用「有气无力」来形容,现在每一丝声音都能感觉到有强大的力量在后面推送着,声音干净清晰,细节清楚多了,全方位提升声音的质、量,而这里投资的电线、插座不过一张小朋友多一点,加上不到半个小时三个臭皮匠的施工时间,但得到的却是……无价!
这里再次证明,电源可以说是整个音响系统的「底」,底子好则出来的声音自然厚实有力,小弟认为,这是除了空间外第二重要的要素了,即做在我的「Low-End」系统上亦是如此重要,看来我那无法换线,原厂线又细如蚯蚓(这不夸张,是事实,看图便知)的两声道扩大机得想想办法改机成可换电源线的插座…有没有人能教教我这要如何改呢…
故事完..
[upload=jpg]Upload/200553112143222605.jpg[/upload]
接上电源线的ATL插座
[upload=jpg]Upload/20055311215283326.jpg[/upload]
电源线入洞啰!
接下来要穿线了,先将原来管路中的单心铜线抽一条掉,然后将剩下的一条用电火布紧紧的跟两条8mm平方电线绑在一起,接着楼上、楼下兵分两路,准备一拉一送下楼,原来选怕两条8mm平方的线不好进入,但还好管路是直线,两个线径正好挤入管路中,所以穿线至宝…色拉油…这回就派不上用场啰!
穿线完成后就得把插座锁上墙壁了,粗粗的线挤在里面得稍微推挤一下才能塞入,就定位后加上ATL纯铜盖板,那个样子真是美呆了…
[upload=jpg]Upload/200553112153561584.jpg[/upload]
上文是台湾发烧友做的吗?
是台湾发烧友colaboy写的:)
leslie兄:
     拉专线对线的要求有些什么?有哪些注意事项?希望能够说得具体、详细些,因为我也马上要拉专线了。
     多谢了!
预先的规划,插座位置的安排是最主要的吧:)
JEFF哥也做过类似工作的
http://bbs.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=61396&ftdate=20041010&ntypeid=10
