这样的房间尺寸有救吗? [复制链接]
查看: 2805|回复: 4
长3.3米
宽2.97米
长:宽=1.11111
高以后吊个栅栏格,高度应该是多少?
目前的房间混响过度,低频不堪入耳。
可能是高度问题.
我记得以前有一个推荐比例还就是1 : 1.1 : ??
后面那个忘了,不好意思.不是1:1就别那么怕了.
问题:我的聆听空间几乎是正方形,大约五坪而已,朋友说这种房间没有救了,听起来中低频驻波很强,请问到底有什么方法可以解救?
回答:正方形的空间可以把它当作菱形看待,喇叭摆在菱形的二边,二喇叭之间的「菱尖」空间可以用一块或二块二次余数扩散板挡住,扩散板后面再摆叶子比较茂盛的大盆栽。如果再加上隐藏式灯光,这样就很完美了。把正方形空间当菱形看待之后,您的聆听位置后面那个「菱尖」也可以适当布置吸音材料,或摆一些家具。总之,您要想办法把这个菱形空间布置得很自然,这样视觉上才不会怪怪的。
以菱形来看待正方形空间之后,中低频驻波就可以降低吗?其实不能,我们只是尽量想办法避开而已。所以喇叭摆位以及聆听位置的选择就显得很重要的。不过,空间只有5坪,老实说也没有多少选择,因此喇叭尽量不要选择太大者,这样驻波相对会比较弱些。
参考
http://www.jdbbs.com/read.php?tid=514242
是小了一点,但还算可以啦,小的空间要多注意吸音处理
我的房间3M*2.8*2.8
比你的更差
