XLR的相位问题 [复制链接]
查看: 6356|回复: 20
EMM labs CD机输出的XLR是一接地,二正,三负
audio net唱放输出的XLR是一接地,二正,三负
jeff公房的XLR输入是一接地,二负,三正
现在cd到公房和唱放到公房都用XLR,那么相位应该是反的
现把喇叭线的正负接公房上也反接,是否就恢复了正常的相位?
最后编辑王2麻子
乐林功放上有PHASE控制键,EMM解码上有没有PHASE键?
俺的解码。前级,后级都有相位控制键,调整下即可
最后编辑jeff
你功放上有的,回家摁一下
如果不想改线哪?是不是有更好的方法?
重焊信号线!除非买转换插.
查了下,乐林合并机上没有相位键,那只有A--只用RCA,B-----线头换一下,以前碰到日本器材和别的相搭配经常碰到这种情况,一般都只有用RCA接口
这东西也有转接头?
喇叭线正接和反接都试试,那个好听就选那种接法
此种反相了的平衡连接直接的后果是音场变得窄峡,呆板,虽说对器材无大碍,但听感上还是有明显不妥的.建议改造之,以实现正确相位的匹配.
小弟的RestekCD机与金嗓子功放平衡接口就是反相的,思忖再三只得将CD机平衡输出端2.3脚掉换,便彻底解决了这一问题.
喇叭线正反接没有问题,但我担心的是这样的解决方法是否从理论上成立?
