请问插座的簧片材质哪种好一点,磷青铜还是紫铜? [复制链接]
查看: 9383|回复: 21
家里电脑插座(突破保镖最高的型号)和其他一些插座都是磷青铜的,据说弹性很好,实际用下来也不错,黄铜可不行
发烧插座有的是镀金的,里面不知道是什么材质,还有高级的是用紫铜的,不知道哪个更好
顺便问一声,紫铜是不是纯铜还是合金铜,什么合金?小时候火锅倒是用过,最近还打算买一个来玩玩
哈,等我买好,上海的朋友改天请你们吃火锅啊:—)
紫铜应是纯度相对高的铜,但易于形变,用作插座可能很快丧失夹力。
欧雅德的插座用的是磷青铜。
当然是紫铜好,紫铜是铜元素含量99.5%以上的纯铜。
而青铜是铜锡合金,黄铜是铜锌合金,铜含量一般根据牌号不同差别很大,一般从20%--80%左右
     我有一种,铜片发红,不知是啥玩意儿?
相位传真 在 2006-6-14 16:25:39 发表的内容
哈哈,谢谢啦,我也记得紫铜好象就是纯铜的意思,但现在看看那些发烧线的颜色和以前记得的紫铜颜色不太一样,自己都困惑了
对于传导当然是纯铜好这我也知道,但就是不知道弹性怎么样,黄铜很差的,根本不能用,而现在我用的磷青铜就很好,没用过紫铜的,所以想确认一下,自己现在用清华的O5D滤波器也不知道是什么材质
楼上的话根本看不明白:
弹性不好的材料电镀了不也一样不好
银合金的还能叫磷青铜吗?
紫铜和纯铜不是一个意思吗?如果说纯度是99.5%和99.99%的区别,不是合金,应该对物理弹性不会有改变的啊
呵呵,看看日本Oyaide(其设计有独到之处,所以现在市面上遍地都是其仿造品)的厂方说明:
新的完美标准
当其他的生产商忙碌着改进现有的电源插头及插座的设计来用在音响领域时,欧亚德的工程师已经在多次试验之后将完美的材料用在了音响插头、插座领域。一个对声音材料方面很熟悉,对声音研究有着丰富的物理知识的工程师。欧亚德的产品在设计与生产方面都根据基本理论而定。在整个过程中,他们定义了一种新的“完美标准”。
那么对于安全的电源插头、插座来说,最重要的考虑包含以下几点:
首先是材料的硬度适当:连接部分的材料与产品的外形必需相符合,而且不能有对声音不利的影响。
其次是好的弹性:第一次使用时,在压缩的情况下连接材料必需有足够的回弹能力,而且能够扩张以使其在以后的使用中牢固的连接。在使用中消除电流或电磁波带来的振动,传输干净的信号以及安全的连接,这在高级别连接器中至关紧要。
第三点是传导性能。
第四点是合适的电镀工艺:电镀的材料,电镀层与材料的合成,以及电镀的厚度都要非常谨慎的选择。
第五点体现在表面的磨光方面:在相当精微的一个标准下,当金属与金属接触时,表面越平坦越一致,效果就会越出色,那么连接的时候也就越好。因此严格控制表面的品质,包括一致性和电镀层的厚度,才能传输出干净的声音。
那么欧亚德与其他的“音响级”连接器的区别在哪里?
1、欧亚德的电源电源插头插座系列最基本的材料用的是无氧磷青铜,符合以上的前三个完美标准。(硬度够,有弹性,传导性能好)。其他的“音响级”插头及插座用的是黄铜,硬度一般,缺乏弹性,而且纯度不够,含有大量铁质,铅及红铜,这些材料会加快黄  铜的传输,缺少硬度和弹性。
2、欧亚德不仅在电镀材料上下功夫,在材料与电镀的合成上,以及在电镀的厚度上都做过很多研究,因此能生产出最出色的电源插头插座产品。一般的电源插头插座产品在电镀方面不会做太多的工作,达不到标准,所以生产出来的产品自然不会很完美。所有欧亚德的产品都是用最精确的电镀方式来使产品达到最好的艺术境界。在欧亚德产品中,镍的采用保证声音能保持一个好的状态。如果要列举其他相似的、有效的、正确的合成方法,有以下三种合成方法可以达到很好的效果:
A.) 银/铑- 声音纯,坚固,结实,无染色,传输出非常宽深的声音。
B.) 100%纯金-声音力度好,甜,华丽,动态好,清晰。
C.) 金/钯- 金的声音活泼,带点冷色,有种新鲜感。
3、欧亚德的产品在电镀前打磨两次,在电镀后再打磨两次,非常细致。一般的电源插头插座表面磨光很粗糙,即使是粗略看看也能看出来。两者相比较,欧亚德的打磨工作就像做珠宝一样细致。表面看来已经是相当的赏心悦目,传输出来的声音自然不在话下。
为什么这些区别对于发烧友来说很重要?
·  首先是安全性与可靠性:欧亚德产品的品质使用起来放心,没有烦恼,而且使用寿命长。
· 其次是性价比: 在同级别的相同产品中,欧亚德的性能远远超出它们。
· 声音表现:在器材中接上欧亚德产品,就能感觉声音进入了新的一个领域。没有谁能预料到只是换一个小   小的插头或插座就能使Hi-Fi器材的声音如此惊人的变化。
最后编辑千年隼
紫铜当然是最好的了,只是超贵.
谢谢楼上的两位
刚发觉个问题,小时候物理课学的导电性最好的是银,其次是金,而导热性能是金银铜铁顺序排列,现在想起来忘记白金的导热性和导电性了,哈哈,只记得白金是不溶于王水的
扑通一声 在 2006-6-15 22:58:59 发表的内容
楼上的话根本看不明白:
弹性不好的材料电镀了不也一样不好
银合金的还能叫磷青铜吗?
呵呵,做插座最好是磷青铜,在其表面再镀其他是锦上添花。不相信有用纯铜做的插座。
