如何调整偏流 [复制链接]
查看: 2411|回复: 7
请问麦丽迪前后级电子管功放如何调整偏流,开机后需热机一段时间再调偏流吗?调偏流时前级需要开着吗?偏流调整到多少伏为佳?偏流值高低对音色有影响吗?盼回复!
搭车再问!
P=UI
那么,屏极耗散功率是否等于屏极电压乘以偏流?
功率管输出功率是怎样计算的?
同问!
调整偏流时是否需要将前后级间讯号线拔掉,然后开机再调?还是全开,将前级音量调到0,cdp不工作时调?
huabiaowx 在 2006-6-6 9:22:34 发表的内容
前级可以不开,最好热一下先。偏流调到多少要看你用什么管子,对音色还是有很大影响的。
顶,正准备调偏流,请指点,谢谢!
帮顶
稳压管为101,放大管为6SN7,整流管为5AR4,
后级是KT88管子
厂机调整一般较保守,你可在现有状态下一点点加大,直到满意为止或声音不在改变止。。。
