[菜鸟求教] LP的几点疑问,请各位多多指点 [复制链接]
查看: 9697|回复: 34
新入手的LP刚刚开声,有以下几个问题搞不太清楚,请各位DX指点,谢谢!
1。听人声的时候,歌手在唱高音的时候,音箱里会发出滋滋的破声,毛刺感很严重,请问这是什么原因?
是唱头没调好?还是唱片的问题?还是什么其它原因?
我的调试水平太低级,主要是担心把唱头搞坏....
2。LP是不是无法象CD机那样随意切换歌曲?如果想跳过正在播放的曲目,听下一首歌的时候该怎么办?
3。关机时是不是直接按下唱盘的电源开关,然后依次关闭唱放、放大器就可以了?
4。换唱片的时候是不是也要先关闭唱机的电源,等到它不转的时候再换?
5。清洗唱片时,把清洗液直接喷到唱片上,然后用附送的布擦拭干净就可以了?
最后编辑迷糊
迷糊 在 2006-5-23 20:04:04 发表的内容
1。听人声的时候,歌手的在唱高音的时候,音箱里会发出滋滋的破声,毛刺感很严重,请问这是什么原因?
造成破声的原因不是唯一的。请问您听到破音的情况,是整张LP从头到尾(从最外圈到最内圈)播放都有呢,还是仅仅唱针播放到靠近LP内圈的时候才出现呢?
回felixcat兄,是从头到尾都有,间隔出现,那种破音听起来更似“啪啪”的炒豆声,并且毛刺感还是有。
王2麻子 在 2006-5-23 20:50:10 发表的内容
漫漫长路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。等着你来走
只能把它打倒,不能被它吓倒~ :)
假如从头到尾都有的话,并且毛刺的“程度”听上去几乎一样的话,那么导致破音的主要原因应该不是循迹角(当然这不意味着您的唱头循迹角度没问题),因为仅仅由循迹角不当导致的毛刺感,越往内圈的话程度是不同的。
所以或许是抗滑力没调好,或者是决定唱头位置的三个方向中除了循迹角那个之外的另外两个角度没调好。。。另外,您试听的那张LP品相如何呢?磨损积累到一定程度的LP唱片听上去是会有毛刺感和炒豆声的,您可以把同样的LP放到别人的唱机上听一听是否有同样毛病,或者换一张确定是全新的唱片听一听?
1、以我的经验,声音毛刺感严重可能是偏压不正确,再好听的歌也变得不好听了。
2、如果实在要跳过听下一首歌,只能将唱盘断电停止,调整唱臂位置,再重新通电。
3、同2,我觉得如果晶体管唱放关不关都可以。
4、同2、3
5、最好高密度海绵
直接打电话问卖家吧:)
哈哈!!麻子老大,别把人吓坏了。
溪秀兰 在 2006-5-23 20:38:24 发表的内容
4、同2、3
5、最好高密度海绵
奚姐,啵下!~~
最后编辑迷糊
