新人潜水多日,请教大家一个AV和HIFI兼顾的问题! [复制链接]
查看: 5751|回复: 12
现在我用的是B&W的CM-2书架箱,雅马哈DSP-AX2做AV,前些天败了一台 优雅(AURA)的P-100纯后级准备兼顾一下HIFI,结果由于后级的问题升级失败,还白白损失了一些弹药。现在准备上一台  DENON PMA-2000IVR,听音乐的时候做合并机用,AV的时候做纯后级用(通过机器背后的转换开关来实现)。
为了少走弯路,为了节约有限的弹药,先请教一下这样搭配是否合理,是否可以满足我AV和HIFI兼顾的要求呢?
看到不少人说DENON PMA-2000IVR和B&W是个比较不错的组合,不知道坛子上有这样搭配的朋友吗,可以谈一下感受吗?
新人问题就是比较多,还希望各位见谅!
错!正如三楼说的那样“搞好你的两声道吧”!
把2声道搞好了,然后加解码,玩5.1,效果不会差!
信自己,最后是自己听,别人是听不到的。
功放的资料:
DENON PMA-2000IVR是日本天龙公司推出的一款双声道Hi-Fi功放,它已是第4代产品,具备遥控器功能。由于有近10年的生产史,电路程式相当成熟,看看它独立的功放组件就一目了然,采用单端推挽电路。作为一款理想的放大器,它既能还原音乐中最微小的细节,又要能表现出庞大的动态。它的定价在7300元左右,性价比还是很不错的。
天龙(DENON)PMA-2000IVR功放
    DENON PMA-2000IVR采用眼下流行的香槟金色铝合金面板,表面以拉丝工艺处理。一个特大的音量旋钮位于面板中央略偏右的位置,左边有电源开关、遥控接收窗、耳机插孔、高低音调节、左右声道平衡调节及音源直通开关,右边较大的旋钮是信号源输入选择开关,其上方是一排发光二极管指示所选档位;另一个较小旋钮则是录音输出选择开关。
  信号输入及输出方面,PMA-2000IVR备有6组高电平输入端子及2组录音输出端子;LP唱头输入端子有1组,一个开关用于选择唱头类型(MM动磁或MC动圈);此外还有1组PRE OUT端子用于输出前置放大信号,供外接后级功率放大器使用;1组POWER AMP DIRECT端子用于外接其他的前置放大器或环绕声处理器,该端子受其下方的小开关控制,一旦启用该功能,则PMA-2000IVR机内的前置放大电路将被完全摒弃不用,面板上除电源开关外其他一切的按键和旋钮等将不再起任何作用,此时PMA-2000IVR实际上就成为一台纯后级功放,不过相信用到这个功能的时候极少。
   相对而言,天龙PMA-2000IVR是一款音响性非常出色的中档Hi-Fi功放。搭配适当的音源、音箱及线材,则可以方便地得到你所希望的声音表现,即使是想获得出色的音乐味也不是什么难事,为它配上Harbeth这种音乐味超浓的英国传统音箱你就会明白这一点。
  天龙(DENON)PMA-2000IVR功放参数:
  输出功率:80W×2(8Ω负载)/160W×2(4Ω负载)
  总谐波失真:<0.01%
  灵敏度:135mV(高电平)/2.5mV(MM唱头)/200μV(MC唱头)
  信噪比:>108dB(高电平)/89dB(MM唱头)/74dB(MC唱头)
  频响范围:20Hz~20kHz
  体积:W434mm×H180mm×D478mm
  重量:24kg
音箱的资料:
B&W CM2音箱
当你把B&W CM2音箱的蒙板取下来时,你就会从其风格中看出这是一款充满前卫色彩的工程设计作品。很具时尚感的前障板上安装了一只16.5cm的编织凯夫拉中低音单元,在其上面是一只安装在高音导管里的25mm金属球顶高音单元,这种导管是B&W公司的一
个标志性的技术,它的目标就是要吸收单元的后向声波和辐射声波,从而使高音效果尽可能的纯净。
前障板本身采用了拉丝铝装饰,牢固地安装在胡桃木皮装饰的箱体上。其后倒相孔在开口处制作了许多类似高尔夫球的小窝,可以使空气的流动更加顺畅,减少扰动。
我们建议在使用B&W CM2音箱时要采用双线分音连接方式,而且音箱离后墙至少要有30cm的距离。这样摆位后,播放格莱斯•琼斯的歌曲有着精致的细节,和声吉它的声音十分清晰,各种细节都在B&W CM2音箱那开阔的声音中展出了出来。音乐的力量也表现得十分充分,多种乐器都有准确的定位,人声充满了愉悦感,但是少了一些ATC SCM7音箱所表现的实在感。
但是,B&W CM2音箱也表现出了一点不足:你必须牢牢地坐在“皇帝位”上,才能听到全部的音乐信息。但B&W CM2音箱还是尽量努力地表现音乐的全部内容。
稍窄的动态表现范围有时会限制了音乐的表现力,播放某些音乐不能让人全身心地投入;B&W CM2还缺少一些最高频和最低频的音乐内容。其实Baw公司可以在这些方面做得更好一些。
总体上讲,B&W CM2还是一款很不错的音箱,但B&W公司完全可以做得更好一些,那样的话B&WCM2音箱将成为一个更有实力的挑战者。
优点:细节丰富的解析力,优秀的做工质量,令人印象深刻的速度感。
缺点:声音的动态范围稍窄。
给音响用的专用电源线搞好了吗?要HI-FI,电源是首要任务。
顶一下,有用天龙推B&W的用家吗?我也想去试听一下,估计会很麻烦,要把音箱、CD机、喇叭线都带上吗?
最后编辑chenzhehui
chenzhehui 在 2006-5-21 15:28:23 发表的内容
没问题,非常的HI-FI!
DENON推B&W,HI-FI有余,音乐味不够,不过就取决楼主的口味了。
关键是你是不是每天都看碟,如果不是的话,搞套二声道的HIFI算啦,音箱用落地的就可以了,
我现在就是用一套HIFI音响来兼顾AV的,用落地箱,看大片一样爆得很呢
