成品收音头的方框型室内天线,有制作资料吗? [复制链接]
查看: 8151|回复: 33
marx01 在 2003-3-31 17:32:14 发表的内容
 业余电台2m波4单元方框无线
 业余电台是业余无线电爱好者用来研究无线电通讯技术,并进行技术交流、训练和竟赛的工具。本文介绍用于2m波通讯的方框无线(cubical quad antenna)。配合天线旋转器和方位控制器能有效地与业余电台爱好者联系。
  方框天线具有方向性强、增益高、易匹配和易制作的优点,现以145MHz为例介绍一下4单元方框天线的制作。如图1所示,方框天线由引向振子、有源振子和反射振子构成。振子长度和间距尺寸均标于图上,单位为mm,考虑到抗风性能和制作容易,笔者采用市售铝合金条做振子。振子的折合方法如图2所示,将方框的一端开口,并钻几个小孔,以便调节整个框的周长。中间用环氧条支撑,这样一个引向振子就做好了。同理,可制作另一个引向振子及反射振子。有源振子的做法如图3所示,将方框一边的中间开口,两端固定在环氧条上,并作为馈电点连接馈线。
  天线横杆采用25mmX25mm的市售铝合金方管,横杆长约1.2m。各振子与横杆的连接可先把环氧条固定在一小段方管上,然后再把方管固定在横杆上。该天线的有源振子的馈电点可以直接与50欧姆射频电缆相连接,无需任何匹配器。安装时必须注意有源振子馈电边的放置(图4)。无线电爱好者对于2m波段采用如图4(b)所示的方向放置。无线安装完毕后就可以调整了,只需要在上发射机和驻波比表,增减有源振子及各振子的长度即可使SWR=1。
[upload=gif]uploadImages/200333117421544314.gif[/upload]
  最简单的短波天线,应属单波段偶极天线,只要把握住尺寸公式即可。而一只天线若使用在两个或多个
波段时,因为会相互影响,有关尺寸、制作材料、匹配等问题便随之而来。
  人们总希望一只天线能应付多个波段,最好所有波段都能应用,当然这也不是天方夜谭,例如频宽很宽的对数周期天线,往往可以包含两个音程的频宽(最大与最小频率比是4);或者是利用天线调谐器,使天线可以在很多波段都可以谐振。若采用较长的天线,配合天线调谐器,就可以做全波段天线。这虽然都满足了多波段用途,但不是体积过于庞大,就是操作复杂。
  话说回来,单波段天线的确很单纯,而且在该波段内的表现也是可圈可点,但是跑到另外一个波段去,它却可能糟到不堪使用的地步。所以若能找到一只简单的天线,而且可以作多波段用途,那该多好。其实是有这样子的天线,那就是G5RV高频多波段天线。这天线是由一位业余无线电家发明的,G5RV就是这位火腿的呼号,这天线原本是发射与接收用途,不过现在很多人拿它做短波全频接收天线。
  G5RV是一只可以用在高频80、40、20、15及10公尺波段的接收及发射天线。长久以来,G5RV一直受人青睐。早期G5RV天线好像一直停留在业余无线电领域内。其实,G5RV也是一只很好的短波接收天线。我架设已经多年的G5RV天线,除进行业余活动外,也兼做我监听短波广播的天线,多年来使用情形非常好。不论你是业余无线电台想要找一只多波段天线,或是短波迷要有一只全频用的短波接收天线,那你算是找对了门路。
  自制G5RV天线需要的材料有:32公尺长的天线导线、9.25公尺长的电视用300欧姆扁平馈送线、三个绝缘子(或替代品)、及适当长度的50欧姆同轴电缆馈送线,这长度要你自行衡量,多长呢?比架设天线处到你接收机的距离稍短些,正确一点的说法是天线馈送点到你接收机天线插座之间所须的长度扣掉9公尺。另外固定天线用的绳琐、包扎接点用的胶带也不可少。
  1、把备妥的32公尺天线导线切成两半,每段16公尺。这是天线的主体。
  2、天线每段实体的正确长度是15.7公尺,0.3公尺是用来折返成扣环固定用的。先做中心点的加工,每边你有多余的15公分可以利用,如果你用的导线不是裸线,要先剥掉20公分成裸状,穿过预先准备的绝缘子后,留约5公分,穿过的其余裸线,就紧密地缠绕在这5公分长的裸线上。我们称这中间的馈送点为近端,外边的另 头为远端。远端的处理可以仿效近端,但处埋前记得再检查一下,天线实体长度是否为15.7公尺。如果你留做缠绕的裸线远近两端都是5公分的话,那么天线未裸部份就是15.6公尺。
  3、步骤1备妥的另一条天线导线,依照步骤2的方式处理。
  4、处理天线两远端与绝缘体的固定,再留意一下天线每边长是否15.7公尺。相信,一定有不少人对长度会有些困惑,这长度是指导线的总长度吗?不是,它应该是以拉直的长度为准,换句话说,两端往回缠绕的部份不能计算在内。
  5、杷9 .5公尺的300欧姆扁平馈送线取来,两端的双边均剥掉5公分长外皮,这是做为馈送线与天线之间的匹配用,当然它也可以被视为馈送线的一部份。
  6、步骤5的匹配线一端接到天线馈送点,另一端留著接50欧姆同轴馈送线。接点应先缠绕固定、焊锡,再上胶带或其它方式保护接点,以防腐蚀。
  7、把同轴电缆馈送线剥皮约5公分长,用剥线器当然比较理想,也可用美工刀沿同轴线外皮先划一圈,然後沿直线切一刀,很快可以剥开外皮;不过在划圈时下手不能太重,否则会切断过多的隔离网。外皮剥开後,把隔离网揉成一条线。中心线也有绝缘材料包著,从三公分处剥棹中心线外皮,这样可以避免中心线
与隔离网意外短路。
  8、步骤6的300欧姆扁平馈送线与步骤7的同轴线相接牢,同样应焊接、包扎,以防止浸水受到腐蚀。
  9、上述步骤中产生的接点,应使用矽胶或其它方式包扎,彻底防水。侵水不仅容易破坏接点,馈送线也会变质,并使讯号在馈送线内大量衰减。
  10、如果你居住地在多雷雨地区,应该做好避雷工作。没有避雷设施的话,至少应该要求自己,在刮风下雨的日子,不要开机工作,并且要从接收机上拔除天线及电源。
  11、最後,同轴馈送线的一端要接到你的接收机上头,看你的接收机天线端子是那一型,就接用合适的接头。至此,G5RV多波段天线巳大功告成。
  相信有够大空间可以架设加起夹长达30公尺天线的人不多,除非是乡下空旷地方或公寓顶楼。不过,也有妥协的辨法,你可以把天线安排成上下锯齿状,以缩短架设天线所须的宽度。锯齿状的安排可以视你可以运用的空间而定。
  G5RV天线实在是一种巧妙的安排,看似简单,却可以供做高频的全波段工作。其实纯接收的话, G5RV天线可以说是一只理想的高频全波段天线。
[upload=gif]uploadImages/200333117461473083.gif[/upload]
当然
[upload=gif]uploadImages/20033311747740762.gif[/upload][upload=gif]uploadImages/200333117471767822.gif[/upload]
FMA9901A调频广播专用天线
  由于调频广播内容丰富、音质好、频响宽、质量好的调频广播的音频频率响应的上限可达15000Hz ,特别是FM立体声广播的出现,更受大众青睐,所以众多的音响发烧友把调频广播作为一种新兴的音源。虽然很多用户在使用一些顶级的FM调谐器,但是当所接收电台的信杂比接近、低于收音机的接收灵敏度时,输出的音频信号就无法达到高保真的效果,甚至收不到。通常室外的场强要比室内的场强大15分贝以上,使之架设室外天线较室内天线有“先天优势”,加之室外可以架设体积较大的高增益多单元天线,所以在组建FM-Hi Fi系统时,不仅要选择理想的调频接收机,天线也是不可忽略的部分。
  本文所介绍的FMA9901A接收天线是专门用于各种FM调谐器的室外天线,该天线自1999年问世以来,受到了国内众多调频广播收听爱好者的好评。该天线由调频广播专用天线架、高增益天线放大器、转向电机、16米同轴线、电源盒等五大部分所组成。
  FMA9901A调频广播天线采用折合式半波振子型三单元天线架,接收中心频率为100MHz,振子采用电镀处理后的8mm空心铝管。图一为该天线架的实际尺寸,供制作参考。
  放大器由FM滤波电路、低噪声放大三极管、整流电路、转向控制电路所组成。图二为该天线放大器的原理图,信号由天线接收下来后,经阻抗变换器B1完成300Ω-75Ω的阻抗变换,输入回路L1、L2、C1、和C2、C3、L3分别组成T型的低通和高通滤波器,使整个放大器通频带被限制在80MHz-110MHz之间,以滤除FM以外的VHF信号,提高放大器的抗干扰能力。由于天线接收的信号强弱不一,为了不使放大器的输出电平超过最大输出电平而失真,加之放大器对信杂比极低的微弱信号不能进行有效放大,所以只采用一只低噪的NEC3356(性能同3358)微波管作信号放大,经C5、C6、L4组成的高通滤波器输出,L6、C13组成高低频分离电路,12V直(交 )流电压通过L6加上到天线放大器(电机),由于C13的作用,12V直(交)流电压不会进入调频接收机,调频信号经C13耦合进入调频接收机,由于L6有阻高频的作用,所以调频信号不会进入电源。
  以上天线架和放大器仅组成了高增益单方向接收,为了能全方位高增益接收,该天线还设置了转向装置,电机采用12V交流永磁同步电机,外部转速为4转/分,扭力大于4公斤,1年内故障率低于2%,由于采用低电压小电流工作,所以电机用电、放大器用电及调频信号均在14米的75Ω同轴线上传输,使得操作十分安全方便,只需按下K,转向指示灯D3亮起,12V的交流电通过C12对电机供电,电机M开始工作,旋转时不会对广播产生干扰。
那是收AM用的吧?
谢谢各位,但我想要调频广播(FM)室内天线的制作方法...
无用,很多元件数值是需重新调整的,不同地区也不同的,并不是这难简单。
去 陶 街 电 器 城 买RCA 天 线,10 元 一  个.
