我的JJ是不是有问题?帮帮菜鸟吧! [复制链接]
查看: 2828|回复: 9
我的器材:悠闲2mkii,柴尔120,金正dvd。左边喇叭有哼声,右边没有,请问是什么问题?各位dx帮帮忙!
最后编辑老胆
如何救?
老胆 在 2005-3-29 14:15:21 发表的内容
如何救?
开膛破肚,估计输入级电位器或继电器有问题?
不动手术如何顶啊
wenzi
级别: 论坛博士后
发帖: 1323篇
来自: 广东广州市
鉴定: 广东省
注册: 2002-5-14
我谈点看法:一,此机之前有交流声吗?如没有,检查信号线等接触情况,还有,留意有否是新购置的其他电器(如DVD等)的电磁辐射作用,DVD在视频线质量不好的时候有比较大的电磁辐射干扰。二,此机之前摸过吗?如没有,也许是器件变质,焊点松动等原因。三,摸可以,注意此机的内部走线结构,可用一点接地的准则来重新飞线,滤波电解不要随便换,因有影响音色的作用,对器件性能不熟悉的,极容易走上“歪路”,但可用来判断电解的好坏。四,注意RCA插头接地线点在机内线路板上有否与地不通,可以测量多个RCA插外壳(地)之间是否相通,不相通的那组RCA插肯定会引起交流声
完全可以救活。
[quote]leslie 在 2005-3-29 13:27:18 发表的内容
1.把喇叭线换左右来接,变右边喇叭响就可能是功放问题.
以上方法已试,右边响,功放问题,可救不?
2.把信号线换左右来接,变右边喇叭响就可能是DVD问题
估计右声道的信号通路地线脱焊了,拆开来检查一下吧,不是什么大毛病。
何处觅神医操刀?不动手术能顶多久?
