请教音箱的共振对音质的影响如何 [复制链接]
查看: 3211|回复: 5
音箱的共振对音质的影响如何?
如何降低共振呢
谢谢!
某些音箱,比如思奔达就是靠共振调音,但大多数现代音箱都以减震为目的.
箱体不共振,声音才最清晰.
请参阅一下这里:
http://bbs.hifi168.com/bbs/article.asp?ntypeid=10&titleid=65391&page=11
又学了一点呢
音箱的分类:
一般音箱从箱体设计来说,分为密闭式音箱和倒相式音箱。
封闭式音箱:
即在封闭的箱体上装上扬声器,也就是将箱体内部与外部的声波完全隔绝起来,相当于在一个无限大的障板的一面听音。(虽说是密闭的,但实际上一般在音箱的某个部位还是有一个很小的泄漏孔,它的作用是使音箱内外的大气压均衡)。
对于密闭箱而言,箱体内的声波是不被利用的,但是为了减少箱体内无用的声波(驻波)对扬声器振动的干扰,一般要在箱内放一些具有较高效率的声阻尼材料,如多孔棉等。这些阻尼材料不但可以吸收声波,还可以降低空气分子传播声音的速度,等效于加大了箱体的体积、降低了在谐振频率处的阻抗峰。另外还可使箱内的空气处于等温压缩状态,从而使箱体的有效容积增大。
但同样原因,密闭箱的效率较低,比起倒相箱来,其灵敏度要小5dB左右。密闭箱好在低频有力度、瞬态好、反应迅速、低频清晰,听古典乐、室内乐效果极佳,但下潜深度有限,低频量感不足。
倒相式音箱:
有许多种,如迷宫式,声阻式,喇叭式等等。它的特点就是在音箱的箱板上多了个倒相孔或倒相管。
倒相式音箱是按照亥姆霍兹共振器的原理工作的,它与密闭式音箱的不同之处就是在音箱的前面装上筒形的倒相孔以使箱体内外的空气沟通。如果合理的设计倒相管的尺寸和位置,可以使原来喇叭盆体后面发出的声波再通过倒相孔在某一频段倒相,使其和喇叭前面发出的声波迭加起来,变成同相辐射,说的详细些就是倒相箱要借助音箱中的空气以及倒相孔中空气柱的振动,并且依靠音箱后板的反射作用,将扬声器后面的声波反相180度,再由倒相孔将这部分声波传送出来,以使这部分声波与扬声器直接发出的声波同相,这就增加了低频的辐射能量。
倒相式音箱和封闭式音箱相比,具有以下优点:它进一步扩展了音箱的低频下限,一般可达到20Hz,并减少了其下限处声波的非线性失真。同时由于倒相管的使用还增加了箱内的体积,提高了效率。不但如此,而且同一只扬声器装在合适的倒相箱中会比装在同体积的密闭箱中所得到的低频声压要高出3dB,就是更有益于低频部分的表现。
但是,倒相箱对于声学设计的要求远比密闭箱高得多,因为倒相箱存在一个固有的问题,就是在回放频率接近箱体的固有频率时,倒相声波会与扬声器正面声波相抵消,从而导致声压急剧下降。具体表现为倒相箱尽管低频下限较低,但接近下限时声压下降极快,而且倒相箱的瞬态,即反应速度往往要比密闭箱差。这就导致倒相箱设计不好的时候,低音虽然比较低、但很容易混浊,音质很差。
此外,要必须保证箱体不能有非常规的声泄漏,比如螺丝不紧、在扬声器螺丝孔或板间的缝隙处有噗噗的漏气声等。倒箱孔的截面积必须与振动锥体的有效面积相等或略小一些,开口直径太小,在倒相管中的空气流速就会加大,增加了摩擦损失。
一般的高手,是把都以减震为目的;
用共振来调音的,
则是高手中的高手。
一般的高手, 多是以减震为目的;
而用共振来调音的——
则是高手中的高手。
