B&W80系列和双功放的杂七杂八 [复制链接]
查看: 9114|回复: 16
如果你聽的是 N805, 那麼她的單體和 N803 中音還是有所不同.最明顯差異是 N805 單體是固定在箱體上的,和 N803 無懸邊式的不同. 大概 N805 單體固定在箱體上是為了作更多更大運動來製造低音之故,不像 N803 只需應付中頻即可.我知道這和楊前輩的 issue 沒什麼相干,但兩顆單體聽感上還是有點差異.
記得第一次聽 N801 時的感想:十萬級的聲音,三十萬級的造型. 也許店家用 Pass X-1000 和 Studer 業務用管前級,業務用 CD 搭起來不太合吧! 因為全世界對 N801 都是一片讚嘆之聲.
我同意您所說,彈弓楊前輩對N802的批評純屬個人聽感。但彈弓楊前輩對N802的假設是如何「想當然」?又是如何「錯得好明顯」?可否麻煩您從理論與實務二方面說明一下,好讓我也長長見識。 就我在這裡聽N803相同設計中音單體的感覺而言,我也傾向同意彈弓楊前輩在聽感上的意見。至於喇叭設計理論,我不是學這個的,理該閉嘴。 我知道這個無理的請求可能會讓您Key in很辛苦,先謝謝您。如果您不方便或者沒時間,那就算了。
數天前看到今期的香港"發燒音響"內文中彈弓楊前輩對於B&W Nautilus 802的批評,內文頗為有趣,謹附原文予有計劃購買或已購買N802的朋友參考:
  『提起B&W Nautilus802,就不吐不快,在10月文章裡,提及其中音Kevlar音盤因剛性不足,而沒法抗衡"FST"硬懸掛膠邊的阻尼,在強音時失控。柔情時Belafonte定位和音色俱佳。激情時Balafonte定位鬆散,音色變粗糙。這等問題是音圈強力抽送時,音盤沒法做到同步發聲所致。Natutilus 802設計近乎完美,唯獨百密一疏,忽略了音盤的重要性。身為B&W擁躉的我,出發點只希望代理或Nautilus用家向廠方反映,改良之......。豈料引致B&W代理派一位寫手在某本hi-fi雜誌向本人破口大罵,更將Natutilus802音盤失控的問題完全推在中音單元後方的一個蓋上。數年前改良Alon 4時,我亦教人拆高音單元後方的膠蓋會令音色較為開揚舒暢外,亦有較佳空間感。Nautilus 802中音後方開蓋後,亦會收同等效果,但在物理上而言,絕對沒有可能因此而加強中音音盤剛性,即是在音盆在強勁抽送下所存在的變形失控仍是沒法解決。我可以肯定地說一句,B&W Nautilus的Kevlar中音盆製造技術,比起當代頂班音盆,如JM-Lab"Verre-Verre"三文治,B&W足足落後了二十年!
  ......(上略百多字),然而B&W代理非但無膽向廠方投訴,反而責怪本人悔辱了B&W的高科技設計。見到外國人就怕得要死,見到同胞就兇神惡煞,正一懦夫,可悲也!肯定一世都無進步。......代理一日不敢正視這問題,廠方只當你是笨蛋,照賣可也。那位所謂專業寫手,還在文中教導本人道:"以上情況只宜作圍內之間討論......。"明明看到,聽到都不讓讀者知道?任由他們--中招?做人做到如此,真沒意思。本人日後還是我行我素,不平則鳴!指出Nautilus 802的破綻只是見事論事,出發點是讓讀者多點參考上的權利。』
各位可曾有看過音響雜誌,如此痛罵代理商?真有趣也!而文中提及的N802的中音音盆破綻處,各位何有意見分享?
理解無懸邊單體可能從理解古老的Goodmans Axioms80入手會比從The Loudspeaker Design Cookbook入手好一點。如果彈弓楊的聽覺無誤(非理論無誤,看不到提出什麼理論),更該往古老的東西去考察。
沒有一個Goodmans Axioms80的用家敢用怪獸後級去推他的寶貝喇叭,「在強音時失控」表示這對喇叭不是讓人用怪獸去摧殘的。很長一段時間對B&W一點好感都沒有,也沒注意它的發展,如今它去採取無懸邊單體的想法,讓人對主流Hi-end喇叭的又燃起一絲絲期望。
與其去討論它的設計對錯,可能討論如何使用這種設計的喇叭比較實際。對付這種喇叭比較合理的方式可能是高斜率的電子分音,而且不要使用大量負回授高阻尼因素的怪獸去推中頻以上。過去寫手各種評論可能對新一代的B&W誤會大了。
至於彈弓楊將這種設計的喇叭操到失控,讓我開始懷疑他是否用人們玩Dynaudio的方式在玩A5。
Bi-amp後級無音控,可以考慮電子分音器。Bi-amp考量擴大機間的差異可以,但有時單體間的差異遠大於擴大機的差異。對應單體的最適化也可以是一個思考方向。
個人針對的是彈弓楊的輕率定案手法,您和他是朋友當然要問清楚我批評他的論點,我在此再說多幾個例子,您不妨重看發燒音響舊書對比SPEAKER DESIGN COOK BOOK看看我有否錯怪彈弓楊? 1.很可惜,他弄錯了角的工作原理。 2.他不明白PASSIVE RADIATOR的動作。 3.他以低音單元的角度看N802的中音設計,用手指評估音盆硬度。 最後,彈弓楊習慣將該機的衰聲原因歸咎於他獨一無二的發現上,再以獨一無二的方法解決。但是否絕對?
Biamping有兩種推法。一種是大部分被使用的,就是一部推低音一部推中高音。此法允許用不同的兩種後級。另一種方法是,一部後級的左聲道推低音,右聲道推同個喇叭的中高音,另一部後級同法推另一個喇叭。此法需兩部後級完全相同。
雙後級的好處在於每部後級負責的音域減少,使其性能表現的更好。以同一級水準的擴大機來說,兩部100瓦推起來效果會比用一部200瓦的來的好。
用雙後級最好用同品牌同型號的,較不會有搭配的問題。劉主編家使用的方式,可能他運氣較好,沒有搭配的問題。但最好把他視為特例。假如你要照劉主編的方式來做,幾乎是不可能的任務。簡單的一個問題:哪裡去找有音量控制的後級?然後雙擴大機不只是音量大小有差異,音色,音質,控制力和幾乎所有音響二十要理的要求都會有差別。
劉總指的 Bi-amp 指的應是一部推高音,一部推中低音. 但若兩部機器靈敏度增益不同,其中一部需有 gain control 調整音壓才可獲致平衡. 前題是喇叭得有 biwire 以上才可這麼接. 偏偏有些喇叭是不能 biwire 的,像我的 Virgo 即是.
買兩部一樣的立體聲各推一聲道我看不出有什麼好處,白白浪費左右各一聲道,還不如買 monoblock, 不過這就不叫 bi-amp 了.
我的想法是這樣的:
N80X系列(805除外)的無懸邊中音單體。當音圈向後運動時,由於沒有懸邊,除非音盆延伸變形,否則音圈無從動起。而當音圈向前運動時,除非音盆縮前變形,否則音圈也無從動起。至於您說變形程度太低不至於影響聲音,我只能說如果凡事都照理論,以前也有許多工程師(碩博士級的哦)告訴我們線材的聲音都是一樣的,CD唱盤的聲音都是一樣的…。
這種音盆變形會不會影響聲音呢?又是如何影響聲音呢?這就很有討論的空間。因為大家都沒有儀器,都沒有辦法用科學證明。下次我去找彈弓楊前輩時,會問問看他能不能用他的測試儀器證明B&W中音單體與聽感上的關係。
您所提的幾個問題,我想在沒有儀器的輔助下,您與彈弓楊前輩都無法證明。也許B&W的工程師有一些數據可以證明。但是我沒有找到。即使找到,我也不知道這些數據是否足以代表全貌,還是B&W只公佈了對自己有利的數據。
純以聽感而言,我還是比較喜歡老的B&W。
從ENGINEERING的角度講﹐B&W有那麼多的工程師﹑激光測試技術﹐其單體設計肯定是 有充份的理論依據的。N801就像是一輛BENZ S500的房車﹐如果開這種車還被撞死那 就沒折了﹔而從發燒友的角度﹐“顧客永遠是對的”﹐我個人就更認同VOLVO的設計 哲學﹕安全第一。
在揚聲器單體材料的選擇上大致分為兩派。一派重單體的剛性(RIGIDITY)﹐使用鎂 (SEAS EXCEL)﹑碳纖維(SCANSPEAK 8545)﹑KEVLAR(B&W﹑FOCAL)等﹐好處是在工作 頻段範圍內共振(RESONANCE)很小﹐問題是一旦頻率昇高﹐則會破聲(BREAK-UP)。另 一派允許有控制的變形(CONTROLLED FLEXTURE)﹐不要求絕對剛性﹐傾向用BEXTRENE(LS3/ 5A)﹑MINERAL-FILLED POLYPROPYLENE(SKAANING)﹑TPX(HARBETH)等材料。有很好的 內部阻尼(INTERNAL DAMPING)﹐但聲音的解析力可能會比前者低。
B&W中頻單體無懸邊可能是出於﹕一﹑減少單體的低頻下潛頻率﹔二﹑改善中高頻間 的水平分佈(HORIZONTAL DISPERSION)差異﹐減少BREAK-UP。三﹑提高6寸中音與1寸 高音間OFF-AXIS的頻響一致性。ATC被認為是最好的中音單體﹐其振膜為球形﹐而盆 體的6-7寸中音在中高音過渡區很難搞定。猜想彈前輩聽到的是在大音量下中高音分 頻區(而非中低音分頻區)的KEVLAR/大口徑所造成的並發症。這是多音路的阿基裡斯 腳踵﹐任何音響設計技術都無法解決﹐這也就是有人會用LOWTHER的原因。
為何你們認定N802的中音盆剛性不足?在微觀動作來看,硬縣邊和卷縣邊對音盆的阻礙,會否令音盆變形肉眼難測,彈弓楊可以證明它小音量時不變形,但大音量時立刻變形?彈弓楊說得出衝程在0.00XXmm時,音盆開始變形了嗎?
您所提的分割振動我知道,何灣嵐兄以前也曾在論壇討論過這個問題。我自己的Diatone P610MA正是利用分割振動設計的全音域單體。
照您的說法,如果B&W的設計是對的,那麼在中音單體振膜剛性上下大功夫的JMLab或者Monitor Audio等豈不是白做工?我知道低音單體需要注意這個問題,但不明白為什麼中音單體就沒有這個問題,這違反了我以前在書本上所讀到的知識。可否說明一下。
純粹討論,絕無他意。
您所提到的現象叫分割振動,會發生在所有單元上,尤其是低音,因為它的衝程通常很長。但中音單元的衝程相對低音單元來說,縣邊的要求並不相同,彈弓楊用手指和想像力來判斷N802的中音單元縣掛來和低音形式比較是最基本的錯誤,再者,分割振動對聽感的影響並非如彈弓楊所想像的一般。對B&W來說彈弓楊的質疑只是20年前的簡單問題罷。
在這裏算是插在" N803 音盆奧妙"影集的小廣告. 別轉台喔!...
昨天把 Eagles 那張 "Hell Freezes Over"拿出來,唱最後一首"Despirado"時赫然發現現場播放鋼琴前奏的演唱會 PA 喇叭,出現過荷失真的噪音(有點類似粉紅噪音)鋪陳在 synthizer 琴音下,被清清楚楚底被再生出來了!
雖說這和聆聽的音樂本身沒什麼關係,但聽到一些錄音現場的背景噪音也蠻有趣的! (但是過度強調諸如地鐵之類的噪音就好像只是在聽聲音,而不是在聽音樂了)各燒友不妨也把府上那張 Eagles 拿出來聽聽看,蠻有意思的!
寄文到論壇似乎並不妥。理由是知道這件事情的人並不見得有我們想像得那麼多。如果要平衡報導,論壇還得先把彈弓楊前輩原文刊出,再刊登您的文章,然後再找彈弓楊前輩寫篇回應,這樣子未免過於勞師動眾。我也知道這是個不情之請。既然打字困難,那就算了吧。謝謝您的回應。
老實說,就我自己對喇叭單體的理解,我也頗不能明白B&W在中音單體上無懸邊設計的奧妙。因為如果無懸邊,振膜邊緣又是固定的,那麼音圈在前後運動時,振膜本身勢必時時改變形狀。而振膜的剛性,正是許多教科書上所提過的單體設計重點之一。我記得Pioneer的無懸邊單體就是使用高強度振膜,但是懸邊不固定的方式來完成的。也許,我們就這一點討論一下。請您給點意見。
proton ap400前級及 aa461後級試聽報告 ------------------------------------------------------------------------------- 【搭配參考器材】 CD Player:NAD 502 Integrated Amp.:DENON PMA-2000 Speaker:天笙P1000 線材:Audioquest RUBYX3 訊號線、Audioquest Type4喇叭線(Bi-wire)、自製電源線。 ------------------------------------------------------------------------------- 最近論壇留言板上有不少人問起這套國產的超值前後級,以其不到15000的實售價(我朋友買的是新品!)能買到125W最大輸出、20餘公斤重量、雙環形電源變壓器與平衡輸出/入實在令人不心動也難!於是趁星期天向朋友商借了這一套前後級來家中開聲。聆聽的空間為長方形約三坪多,採傳統317擺法;因為空間裡有許多書架、電視等等雜物,所以沒什麼駐波的問題。接下來談一談這套前後級的聲音表現。 首先以FIM XRCD「絲竹管弦」來測試聲音純淨度與解析力,ap400與aa461對於電源雜訊的處理能力似乎不是很好,絲竹管弦這張CD本來的一些雜音顆粒被放大,與DENON PMA-2000比較起來,前者像是有稜角的貝殼沙、後者則比較細。以聽感而言,DENON像一層細沙鋪在樂器底層的雜音並不影響高頻的泛音,但PROTON就因為顆粒加大使得高頻段有些「ㄅㄧ ㄘㄟ」,連帶的亦影響解析力,一些輪指段便無法聽到細節(不過音符與音符之間的間隔還是相當清楚就是了!)。 再來我放了一張「藍聲」,歌者的唱腔與口型倒沒什麼問題,可是人聲的中頻段與中高頻段紋理變得不是那麼明顯,像用了砂紙磨過一般。這讓人聲稍嫌平板!至此PROTON給我一種聲底偏暗、規模感龐大(與DENON相比)的印象。為驗證以PROTON播放人聲的光澤是否足夠,我以GROBERVA「25週年音樂會」來測試女高音,而的確光澤感減少了。以我個人的經驗而言,DENON在我的系統中雖然偶而會造成高頻過亮的現象,但播放人聲樂器獨奏的光澤度從來都相當令人滿意,PROTON在這方面以我個人的看法是稍差了些。人聲的光澤不是銅管樂器或木管樂器的光澤,PROTON在這方面或許是想提供使用者較平實的聽感吧! 低頻段方面,我以劉總編推薦的郭金發「臺灣人」與「阿姐鼓」作為參考,不過結果還是蠻讓人失望。郭金發的規模是出來了,但感覺"身子很虛",大概是音響二十要中「結像力」的問題。阿姐鼓除了測試低頻,高低頻段的落差與聽感的平衡也是我注意的重點。整體的印象是鼓聲厚、硬但鼓皮缺乏彈性(彈跳力),不過朱哲琴的比例相對地較大,令我想到聽GROBERVA時也有此一現象,不過當時是伴奏的豎琴相對地量感較(DENON)多,可能在阿姐鼓中的人聲是同GROBERVA的豎琴伴奏同地位的吧! 最後以龜溪合唱團「POSTCARD」作結,聽的是第二軌的AFRIKA。音場縱深拉長寬度則無明顯改善,因為解析與結像力較差所以定位也只能算平平,不過鼓聲的PUNCH倒是蠻過癮。總體來說,PROTON還是不脫規模感優秀、動態十足,但聲底較暗、結像力與解析力較差的印象。也許對ap400與aa461有興趣的網友看完這篇試聽報告會有些失望,不過持平而論,以ap400與aa461的售價,能買到這種規模感與動態表現算是相當值得,雖然它不是那麼清晰、結實、有光澤,但應付一般的音樂(尤其是流行樂,因為放Micheal Jackson很過癮!)已經有水準以上。不以Hi-End的標準要求,搭配起聲底較乾淨、帶點淡淡甜味的器材或許會有出人意料的表現,而暗聲底或音色較平實(如我的天笙)的揚聲器則不適合,CD PLAYER可能也選輕盈些的(如Micromega)。如果有15000的預算,PROTON還是值得考慮。 附註:PROTON的平衡輸出/入雖然能使動態與規模加強,但純淨度卻似乎變差(不知是否解析提高造成錯覺?)所以三個鐘頭聆聽下來大部份以一般RCA訊號輸出/入聆聽。
难得不糊涂 在 2003-4-23 15:24:26 发表的内容
thank you
谢我 什么啊?是哪段写的好啊?抄来大家随便看看,谢谢你
thank you
    好文章。
这一段好,我不用再去买多一台后级,因为我的喇叭只有一对接线柱。
好文章。UP
買兩部一樣的立體聲,可以桥接就好了。
name:
米克
mail:
felipe64@ms21.hinet.net
show:
愿意
Date:
1999/11/26
Time:
上午 03:58:05
Remote Name:
163.32.37.45
Comments
哇~~ 这边大家的发言都好专业喔~~ 久没来, 一口气要看那幺多还真的有点头晕呢~ @_@~~
看了那幺久, 怎幺都没有人提到 Dynaudio 的喇叭呢? 这不是一款很不错的扬声器吗? 我本来在考虑把所有的喇叭和器材变卖掉, 去拼一对 Wilson Audio 的 CUB 来用, 但到一位前辈家里听到了 PMC 的 LB-1 在他的手上竟然可以玩成那样?! 我就一直被震摄到现在...
他的做法是在扬声器的部分用最有限的预算, 但音源和后级的部份下了很重的料... Audio Research 的前级, 和 Gryphon 的S100后级, 当然啦, 所有的细节问题在这位前辈手中当然都处理得很完善啦, 所以这对 Monitor 的喇叭的表现, 不但没有小喇叭的紧张感, 反而兼俱了小喇叭的细腻表现和大喇叭的气势... 嗯.. 有很多啦, 不过不是重点, 我就不多嘴了...
重点是, 我本来是用 Mirage 的 M3-Si 落地式喇叭, 一开始是被她的气势所震撼到, 但后来就发现摆位的问题对我这个没有专属聆听室的我来说是一大问题... 后级现在用 Proceed 的 AMP-3 和 ARAGON 的 4004MKII 轮流伺候, 虽然还不错, 但一直到现在都还是很为书架型喇叭的精致表现所吸引, 所以就下定决心把整套系统都好好的整理起来, 收起所有用不到的剧院的器材, 专心的往 Pure Audio 的方向走...
但现在问题来了, 我喜欢 LB-1 的那个表现, 有很大的原因是因为我喜欢 Dynmaudio 的单体的声音... (和原本选择的 Wilson Audio 可说完全是两码子事... ) 所以现在一直都在找 Dynaudio 的扬声器, 这两天听遍了山叶在台中地区的经销商的 Demo, 从 Audience 40, Audience 80, 旧版的 Contour I, 新的 Contour 1.8 MKII, 还有 Contour 2.8. 但除了最后一者, 其它的表现真的是.... 我想, 其中很重要的原因就是搭配的器材的问题, 在听 Contour 1.8 MKII 的时候, 店家竟然是用 YAMAHA 的 DSP-A1 来工作... 实在令人无法想象... 不过在这状况之下, B&W 的表现倒是比 Dynaudio 的好, 虽然用 A-1 去推这两对喇叭都真的很不怎幺样, 不过这是我在他们店里唯一的发现...
后来比较好的一家是用 Audio Research 的一台小管机, 搭配 Sonic Frontier 的 L-1 前级来听, CD 是 MICROMEGA 的 STAGE1吧?! 但声音真的是.... 超没特色的, COntour I 和 Audience 40 都一样. 倒是发现 Audience 40 的表现比 Contour I 要来得活泼许多, 但 Contour I 与之相比之下, 显得较忧郁, 觉得应该还有很多话该说, 但究竟没有讲出来... 一般人一定会舍那对 Contour I 而就那对 Audience 40, 不过 Contour 的单体的等级不是应该比 Audience 的等级要来得高吗? 怎幺会这个样子呢? 会不会又是器材搭配的问题呢?
我现在真的不知道要把扬声器的目标放在那里了... 本来想说 Audience 50 就应该可以玩得天翻地覆(心情啦~~), 结果发现 Dynaudio 其实还有 Contour 1.1, 1.3MKII, 1.3SE, 越后面的好象越难玩, 不过我还是很想尝试...
这边有没有人有玩 Dynaudio 的扬声器的经验呢? 可不可以分享一下器材的搭配还有相关细节的处理方式呢? 后级到底要用那一只呀? 我现在想要用 Gryphon 的 TABU, 不晓得够不够用呢...
对了, 旧版的 Contour I 和 新版的 Contour 2.8 上面, 有一种听说是 Dynaudio 专属的喇叭线端子, 位置是在原有的接头的上方, 有一个圆型的小洞... 接头有点像我们有线电视台在用的 75 Ohms 线... 听老板说用这种线, 效果比用甚幺其它的都要来得好, 只不过在 Audience 上面就看不到这种接头了...
我到他们的网站去找, 但今天大塞车, 在那边等了半天想想还是算了, 不知道是我的 Modem 烂还是他们的网站人多.... 有没有人知道这东西呢?
他们的扬声器有很多都是 4 Ohms 的, 那当我们用 Watts 数 Rated @ 8 Ohms 的器材时, 工作的状况是不是会比在 8 Ohms 的扬声器上要来得轻松呢? 可是 Dynaudio 又是出了名的难推... ?!
对不起喔, 就算觉得是蠢问题, 也请高抬贵手, 重重的落在您的 Keyboard 上, 帮帮忙好吗? 真的很想听听大家的意见耶~~
经考虑,终于在前日将推3/5a的Manley 25w mono mono后极卖掉,换成McIntosh MC240.
Manley 25w triode每声道使用四只EL84,好处是声音直接,但低频稍显不够丰厚,高频粒子也不是很细.这 些都不是大问题,我会换机的主要原因,出在这种纯A类机器在高温下声音明显变差,只要听一两张CD, 机壳温度就直线上升,气温稍高时如果不以风扇帮助散热,声音马上变差变粗,背景杂音也跟着增加.终 于到了我不愿再面对它的时候.
论坛中柯医生似曾提到机器对工作温度的控制是一个很大的课题.我越来越认同此一提示.我以前用 Audio Innovation 500(也是纯A类)推3/5a,也有类似问题,但较不严重.国外的管机设计者,如果是处在高纬 度天气较冷的国家,是否容易忽略机器的散热问题呢?台湾的管机用家,不能不查.如果机器在我们的居 住环境中,不能维持适当的工作温度,在该温度中又不能稳定工作,在购买时就要注意.
这次会选择MC240,除了喜欢它丰厚的声底,它的线路合理性及工作温度/稳定特性也是主要考虑.听了 大半天,只有电源变压器略有温度,机壳温度也与AB类晶体机差不多.对不常换机的我,感觉上似乎可 以放心的听上很长一段时间了.McIntosh当时的设计哲学,从里到外,我觉得有点像过去的Leica相机,是 要做来让人用一辈子的.
印象中不常听到MC240配3/5a,我不懂为什幺?我觉得二者很对味.一般常听到对老McIntosh的赞美,然后 会加上但书,说是速度较慢,低频控制力稍不足,极高频衰减太多等等.但我却不觉得有明显缺陷.低频冲 击力较25w的Manley及Audio Innovation均佳,高频虽不若以300B推飘逸,但整体感很好很平衡.只觉得音 乐非常顺耳,一张张听下去一点也不累.
提供给3/5a爱好者做参考.
不知台湾二手 LP 有多贵? 加州这里在一般二手店,平常 非 audiophile LPs 大约每张 $2~$8,但是如果是 audiophile 的, 而且店家老板也识货, 价钱有可能非常高昂,但如果 碰到不懂的老板,有可能以低价捡到发烧片,不过这种机 并不多。古典的牌子以 Angel, London, Columbia 最常见, 可是 Angel 的压片品质非常差, 虽然它是 EMI 的录音。 在英国压片的 London 非常多,而且通常价钱也低,品质 不错, 可是它英国的母牌 Decca 在此不但极端稀有,而且 非常贵,不过我认为 London 应该与 Decca 使用相同的压盘, 因为这样可以节省成本。至于 Columbia, 由于它大部份的 录音都很差,所以我基本上没什幺信趣。 此外,早期 RCA Living Stereo 偶而可见到,但是如果是最早版的 Shaded Dog, 价钱通常不低 ($10~$50)。至于发烧友极力追求的 Mecucy Living Presence, 索价通常不低($20~$100),尤以列在 HP 榜上的 更是可用天价称之 ($100~$1000!)。另外,英国版 EMI 异常稀有, 跟我十年前在台湾看到的数量根本不能比。我打算下次回台时, 抽空去找一些 EMI带回,所以我很想了解一下台湾的二手LP行情。 如您能告知,我会相当感谢。
在美国的许多大都市,都有不少二手LP店,因此对于模拟迷 可谓一福音。所贩售的二手唱片品质一般也都还不坏。如果 你不是专门追求发烧 LP, 价钱方面在与 CD 相较之下,便宜 不少。美国这里CD一般每张要价 $15~$20,而且选择比台湾 少很多,许多在论坛上介绍过的 CD 我在这里根本找不到, 就连到号称 "We carry every CD" 的全国性网站去找 (amazon.com, everycd.com, cdnow.com), 也压根儿连个 影子也没有。
看到评论员的形容词"浮着一层炼奶的卡布其诺".
想到评论员真的是很辛苦,要能克尽已职又要能不得罪厂商,又要让被评器材成佳肴美酒,更要表现文笔修养素质,用这"另类"的形容词,实在是笔下生花,很是钦佩...
相信这形容词又可成一新的典范,加以延伸如下:
X喇叭如"刘十八麻辣火锅上的红油".
X前级如"一片彩云出现在阿里山中的日出".
X后级如"热腾腾浮现豆皮的永和豆浆"
XCD如"睡狮初苏醒时的木栅动物园"
X线材如"松山地铁铁轨上火车刚过时的温热".
呵~呵~音响真是丰富人生,人事时地物及艺术都包含...一笑...
To : Dyna 迷
我于三年前中了Dyna的毒,在友人家听Dyna Acoustic M2, 以CEC TL-1 Transport + Sonic Frontier D2 MK2 DA + MBL6010 Pre + ML23.5 Power (亦交替换用Chord 250W Power), 在12坪的空间中除40Hz以下之低音不足外,弦乐及钢琴实令人动容. 从此我过了18个月不平静的日子.
首先为了浅尝Dyna,立即将早有之添购第二套置于房间之计划付诸实现,主角是Dyna Contour 1.1, amp Accuphase E406V, CD Sony XA-50ES. 在4坪卧室中等音量下发觉Violin 4 弦音色的一致性比起主系统还要正确,虽离 M2 还很远,但有点影子了.当时的主系统为 ProAC 二当家 R3.5 + Power MF-F18 220W + Pre ARC LS-5 + Transport ML 31 + DA SF-D2 MK2. 大难真的临头了,一心只想先把ProAC及power卖掉,卖掉后以过客的心态买了二手的B&W801S3 + Krell KSA-100S. 经验中以弦乐而言, 减一点过度华丽的ProAC R3.5 之高频 + 比801再精准一点的中低频 = M2 + 更好的40Hz以下延伸 = Violin 之完美 (绝非唯一) + 大编制大动态之回放能力 (合理投资的前提下).
M2的外观适合有音响室者,真的较不适合客厅,对需置于客厅者决定真的很难下.但老天眷顾,我的朋友要换 Genesis G350, 买二手的M2是不需要考虑的,买到真是幸运儿. M2 进门后我立即为它添购了 Genesis 900 Sub-woofer. 后来ARC LS-5 年迈退休换了 SF Line 3, power 因缘际会又中了Pass的毒而换了Pass 4, 最惨的是在 Dyna 底下很难混,尤其是 M2, 结果又花了一些银子及一堆时间(约2个月)换用较宽松自然的信号线与power cord才得到做梦也会笑的成果.过程中很辛苦, Line 3 run-in 4个月, M2 摆位还好(因无背反射孔), G900 摆位分频相位调整1个月. Dyna很精准很凝聚一定要配宽松自然的信号线与power cord,我用MIT数字平衡线,PAD speaker and interconnect cable, ASR and Power Source power cord and OEHLBACH interconnect cable.
我认为Dyna固然难推,但好的8 Ohm 100W Power 应可搞定,如买二手投资5-8万即够,前端器材在不音染情况下尽量选宽松自然走向,欢迎同好互相切磋. 我的朋友换用G350后,我几次前往聆听,音场变深,低频充沛,但以前弦乐的感动已不见了,那种感动已搬家了,它已搬到我家了.
leslie 在 2003-4-25 14:28:04 发表的内容
買兩部一樣的立體聲,可以桥接就好了。
那只是功率不够时的做法,没有更多的好处了,而且成本更高!
大家好:)
