电源变压器烧毁,请各位帮分析原因 [复制链接]
查看: 4320|回复: 11
前2天在听自己购买的1台某厂家生产的6P1推挽胆机时,听着听着忽然觉得有漆包线烧焦的味道,不到1分钟的时间,机器底部冒出了浓烟,此时立刻关掉电源开关,心想完了,这台机器不知是什么变压器坏了。后来再开,机器没有反映,胆灯也不亮,估计保险烧断了。检查机器内部,没有明显的元件烧坏痕迹,就是闻到漆包线烧焦的味道。于是换上同样规格的保险管,再次开机,机器传出嗡嗡声音并且漆包线烧焦的味道更浓,此时立刻关机不敢再开了。这1开1关的时间也就是以秒来计算的,应该在半分钟内。关机后再次检查发现电源变压器出线口有黄黑色的油迹,同时该变压器也有烧焦的味道,此时断定电源变压器真的烧了。
由于不能确诊变压器烧毁的原因,先把变压器拆除,接着用万用表测了一下在电路板上的整流二极管(全波整流,只有2个),发现有1个已经没有正反向电阻,基本处于全通的状况,其他元件由于都是电路相连接不好测量也掌握不了标准,看了一下网上高手的经验,说是输出变压器有可能短路等等。本人尽管多年前也爱好无线电,装过红灯胆机和,但那都是30年前的事了,很久都没摸这些东西了,因此现在不知从哪里入手,担心换上电源变压器后还会烧掉(很有可能),那就真的是冤大头了。
今天来到这里注了册,请各位烧友支招,拉兄弟一把,以后将经常上这来与大家探讨发烧经验,呵呵
送店修不就行了???
原帖由 老浦东 于 2009-3-26 9:08:00 发表
送店修不就行了???
不是在本地买的,何况整台机发出去是很麻烦的事,包装呀钉木香什么的。当然在本地也不是没有地方修,也不是怕花那几个钱,不就是想弄个明白自己能整好就自己整吗?
自己修无非是考自己的动手能力,有能力又有何难???
先把电子管统统拔掉检测一下,看还有否短路?
原帖由 老浦东 于 2009-3-26 9:25:00 发表
谢谢老浦东老师指点迷津,打算这样检查您看是否合适:
1、换新电源变压器顺便把那个通路的2极管也换个好的;2、把电子管统统拔掉并检查;3、通电;4、如果还有短路现象则检查整流滤波电源部分有无短路;5、如无短路,再检查输出变压器有无短路。
如上述部分都检查后,应该可以知道是什么问题了,这个思路对否
不管是什么蛋鸡,把输出变压器拆下,把初级串一个保险丝,然后接220伏,保险丝不烧,就说明输出牛没问题。
原帖由 老浦东 于 2009-3-26 9:56:00 发表
谢谢了,向您致敬
现在电压波动大,质量不行牛烧了正常现象。
CLK发烧电源排插、信号线!
二极管击穿,什么质量的牛都不行
按这情况得先确定是电源问题还是放大电路的问题.初步估计是电源整流二极管击穿.导致过流引起电源变压器发热.
淘宝网
〖恒誉原装进口激光头专卖店〗http://shop35815528.taobao.com/
【选择恒誉☆无忧无虑】
QQ:  543702824
