请问如何区分D5和D9的碟片 [复制链接]
查看: 8713|回复: 22
现在塑料包装皮都写的是DVD9,而且商家有时也不可信.请问如何区分D5和D9的碟片呢?
czm7999 在 2006-2-5 3:25:12 发表的内容
最简单方法,把它放进DVDROM,看属性,容量大于4.7G的就是D9,真正的D9观看过程中会出现一次正常的画面和声音停顿的现象(DVD在转层)
对,看容量.也可看D上的内圈,有显示A和B(对面)字样.一般标示都是正确的,即D9就是D9,D5就是D5
D5和D9只是存储容量大小的区别和影片正片的质量没有直接
关系  好比只有20分钟长度的影片放在D5和D9里没有区别
把VCD质量的影片放在D9里  再放也是VCD质量
以前D5和D9却是衡量影片正片质量的标准
是因为D商把超出D5容量的影片压缩后放入D5,影片质量当然要比D9未压缩的差了
不过现在D版价格下来了    一张D5放不下就两张D5
懒的换盘再加上花絮就简9
衡量影片质量的是码流大小  有专门软件可以看  POWERDVD
也可以看    当然还要看D的原版   有的原版就是D5的
还有节目源的质量
上面说的都是介质的分辨方法吧,但有什么方法可以确定影片是真正的D9版呢?
上面都说的对,
还有1个是价格:D9简装一般是9元以上,要是6、7元你要小心了。
推荐更简单的方法,D5的碟面是银白色的,D9的略带金色。对比就知道差别了。
最后编辑信噪比
信噪比 在 2006-2-5 11:17:53 发表的内容
真正的差别:手持光盘置于光源下,左右改变光盘与光源角度,D5的碟面呈银白色、光亮度高;而D9的,仔细于光源下观察,D9光盘有衍射波纹,有点油油的感觉,略带黄色!
学习。
首先还是DVD-5,DVD-9,DVD-10三种格式(还有一种DVD-18格式,很
少见),这是从物理结构上来区分的。
由于DVD记录光坑间距过密,播放时微小的倾斜都会导致激光束读取不
准确,为了最大限度地减少激光束的偏斜,DVD片因此做得很薄。一张DVD
片的实际厚度只有0.6mm,是CD片厚度的一半。为了播放的兼容,DVD就成
了现在的样子,即由两片DVD粘贴在一起达到CD的厚度。这也带来了DVD有
多种制作格式。
·A、单层单面(DVD-5):一片含数据光坑的DVD片与一张0.6mm的空白塑
料盘粘合而成。
·B、双层单面(DVD-9):一片DVD片内含两层不同聚焦深度的数据层。制
作时是由外层做到内层的,先用模压的办法做第一层数据(外层),在它
上面镀一层半透明的薄铝,然后在铝膜上又浇上一层溶化成液态的塑料,
趁半干时压上第二层数据(内层),用紫外线使其凝固,再在这层数据上
镀一层不透明铝。四层东西加起来厚度0.6mm。最后再与同样厚度的空白塑
料盘粘合。播放时激光束先在外层(上层)由内向外读,到最外圈时转聚
焦到內层的外圈,再由外向内读。
·C、单层双面(DVD-10):两片DVD-5背向粘贴在一起。(制作技术难度
略低于DVD-9格式)
·D、双层双面(DVD-18):两片DVD-9背向粘贴在一起。
从容量上区分:
120mm光盘存储容量(GB) (最大容量,下同)
·DVD-5: 4.7G,可容纳133分钟电影
·DVD-9: 8.5G,可容纳242分钟电影
·DVD-10: 9.7G,可容纳266分钟电影
·DVD-18: 17 G,可容纳484分钟电影
从成本上看DVD-5,DVD-10的成本在4~5元之间。DVD-9生产工艺烦琐
,其生产线的引进所需资金及成本应远远高于前二者。因此,成本应在30
~60元间(算上版权和其它零碎开支)。现在盗版真DVD-9价格在45元左右
还是比较合理的。大家完全可以放心,硬件保证了DVD机或DVD-ROM能读取
各种格式的DVD盘。
其次,还是盗版碟的Decss如何判断的问题:因为显示器的分辨率远超
过顶级的CRT电视机,再加上软件众多,比较容易分辨出Decss解密盘。最
简单的方法是用POWERDVD这个最常见的DVD播放软件,我们可以在其信息栏
中看影片是否为weave格式,通常来说weave格式为Decss直接解密,BOB格
式是模拟碟。但不能反过来说正版片一定不是BOB!影响DVD画质的因素是
很多的,除了原始节目的质量外,制作方法和制作水平的差异是造成DVD画
质差异的最主要因素。DVD所采用的MPEG-2编码是一种可变码率的有损压缩
方式,所谓码率,是指每秒时间内的数据流量。码率越高,对画面的描述
就越精细,画质的损失就越小,所得到的画面就越接近于原始画面。但同
时也需要更大的存贮空间来存放这些数据,也就是说,码率越高,碟片上
可装载的节目时间就越短。常规的平均码率为 3.5Mbps,在这种码率下,
基本上看不到因压缩而造成的画质损失,此时每张单面单层碟的节目容量
约为 133分钟。更高的码率可以使画质更好,较低的码率则可以在一张碟
片中压进更长的节目,所付出的代价是画面清晰度下降并出现其它缺陷。
例如电影《泰坦尼克号》的长度为193分钟,如果按照常规码率来制作,一
张单面单层碟是装不下的。但市场上有一种劣质版本,把码率降低到2.5M
bps后装入一张单面碟(比如从D-9导入D-5),结果是画质相当差。另一种
较好的版本采用了双面碟(D10),码率提高到4~5Mbps,画质就比前者好
得多。最好的是一种演示碟上的《泰坦尼克号》片段,平均码率竟高达7.
5Mbps,其画面简直好得令人叹为观止。但是,该张碟上仅能容纳50多分钟
节目,所以实用价值并不高。除了码率之外,影响画质的因素还有许多,
原始画面的质量和制作者的技巧都会对最终的画质产生影响。如果原始画
面不好,例如从VHS录象带上扒下来的Look版、或者是用非数字方式从其它
DVD碟上复制,那么即使所用的码率再高,画质也不会好。制作者合理地分
配码率也是非常重要的,对于那些快速运动、快速切换的镜头,所需的码
率就必须高一些,静止画面所需的码率就比较低。只有精细地制作,合理
地分配码率,才能既获得较好的画质,又充分利用碟片的存贮空间。不能
说码率高的画面就一定好,但码率很低的画面是一定不会好的。一般影碟
上不会标注出所用的码率是多少,有的影碟的码率是很有参考价值的。总
体上来说,模拟盗版由于码率大大低于所谓的Decss数码解密盗版方式,从
画面音质效果来说是有损的,这在电脑上看会一目了然,当然,笔者还是
建议大家在电视机上欣赏大片,因为大屏幕的冲击力和家庭影院的磅礴气
势是在电脑上所无法体会到的。
当然,Decss碟也有很多种:
★一种是完全完整的Decss碟,包括正版一切內容:正片视频音频/所有S
F(花絮),字幕语言碟片格式方面没有任何改动。这种理论上和正版没有
任何差异——除了包装售价。甚至比正版更好,因为会加入正版所没有的
中文字幕。(注:指盗自一区二区的正版,三区五区的正版通常内含中文
字幕,不需另加,但它们的效果没有一区好)这种盗版适合大家买来收藏
★第二种是不完全Decss碟,包括正版主要內容:正片视频音频,SF不全。
对于D-9中正片容量不超过D-5来说再合算不过了,这是有良心的盗版商出
品的一流产品,我们强烈推荐不想玩花样只想欣赏大片的朋友购买。
★第三种是不完整Decss碟,包括正版部分內容:正片視頻DECSS,音頻模
擬;这是因为技术手段没有达到要求所做的失败产品,原来DLM就是这么干
的,说实话没有高级影院设备还真分辨不出音质的差别。我们不推荐大家
购买。
★第四种是半Decss碟,重新有损压缩制作。 下面一段话引自“不完全DV
D手册”FLYER兄的碟市情报分析: “它的原理是在Decss的基础上,将原
来较大的数据再进行压缩,使其能适应现有载体的需要,这个过程是建立
在原始数据上的压缩上,与模拟有本质的不同,模拟是对经过AD转换后输
出的模拟信号进行的压缩。因此从理论上讲,即使是数字式有损压缩,也
要比模拟压缩好很多,尤其是声音部分,数字式有损压缩基本不会对声音
信号重新编码,因此有损数字压缩DVD,其声音多数还和原版是一样的。有
损压缩的主要对象是原版中的图像。它将逐步成为DVD消费低端——D-5的
主流,因为在可能的情况下,一张D-5通过有损压缩的方式,甚至可以准确
无误地压缩进一张D-9的全部内容。成本低,售价低!今后拼速度和拼制作
将成为D-5的主流,数字有损压缩是目前除了Decss之外最适应D-5制作的方
式,因此其地位将可想而知,同时,由于录制了更多的内容,这一技术也
会对D-9(内容丰富是D9的重要买点之一)造成极大负面影响,因此D版DV
D很有可能走上回头路,这恐怕是绝大多数人所不愿看到的吧?” 笔者非
常同意他的看法,虽然能以较小的代价看大片,可是看到的却是画面“有
损”的DVD,对于追求影音效果的发烧友来说,是得不偿失的!
