返回列表 12345678» / 11
喇叭的擺設及AC-3喇叭的概念 [复制链接]
查看: 29092|回复: 102
喇叭的擺設及AC-3喇叭的概念
各位或許不知道,在視聽界,喇叭的相位是非常重要的一件事,在好的喇叭,如果你擺設的位置不正確,聽起來就會像一堆垃圾,反之一組並不是很好的喇叭,經由正確的擺設調整,也可以讓它起死回生,站長以下就為各位講解要如何擺設你的喇叭,以及對於家庭劇院所要求喇叭的程度,一般電腦喇叭真的可以擔當大任嗎?要怎麼樣才能營造符合規範的音場呢?調整擺設喇叭雖然很累很辛苦,但是只要調整的好,不用花一毛錢,就可以讓你得到完全不同的感受,成就感十足喔!!!!!
1.主聲道的擺設:
基本概念: 大約45~60度角,最低30度角,擺的越開越好
前置左右聲道基本上來講是離的越遠越好,例如上圖所示,杜比的範例是45度角,依照一般的經驗,夾角最好不要低於30度角,你所對應的角度越小所能得到的空間感及聆聽區域越小,你甚至可以將左右兩隻喇叭塞到牆角去,這時候所能得到的聆聽區域是最大的,音場也是最真實的
但是,如果將左右聲道塞至牆角,這時候一定會造成中央部分的音場薄弱,所以由此衍生出了中央聲道,中央聲道把原本左右聲道中相當重要的中頻部分搶過來了,所以左右聲道的重要性已經不如兩聲道時代時那麼風光了,中央聲道我們下一段在來分析,現在我們繼續探討左右聲道的擺設
前面提到的擺設角度,如果喇叭本身的水平擴散性好的話,角度可以不用擺的那麼開,但是對於電腦用的小喇叭來講,擺的比較開是必然的結果了,尤其是大家常用的4.1或2.1聲道的喇叭,兩個衛星喇叭作的小小的,其所能達到的擴散角度能大到哪裡我實在不敢講
除了擺到牆角外,接下來就是要調整擺設的角度了,站長曾在雜誌上看到一個方法,就是拿一個鏡子平貼在喇叭上,轉動至可以看到你時就對了,還有就是你必須坐在兩個喇叭的中央線上,成一個等腰三角型,這樣左右的比例才會正確
對於電腦用的三件式喇叭那種,將高音及低音分開作的喇叭站長有什麼感想呢?基本上來講這類型喇叭的衛星喇叭都很小,小到只能表現出中高音部分,然後將低音部分交給他的"重低音"喇叭來負責,理由是人類對於低頻方向性的感受很差,可是最重要的一點,人類對於某個頻率之上的低音還是有方向性的,真正要到達分辨不出來的地步,大概已經是低於60hz以下的超重低音了,而且這類型喇叭的重低音,老實講這種程度的低音應該還是要讓左右聲道來負責的範圍,杜比在這方面也有規定的很清楚,除了超重低音聲道外,其他的五支喇叭都是全音域的喇叭
2.中置聲道的擺設:
中置聲道基本上與兩個前置聲道平行,高度的話與前置聲道音箱,高低音單體的中心線等高,架的太高,聲音會顯得像是從上面壓下來的,放的太低怎會造成對白被矮化,一般中置聲道都是防磁的喇叭,都放至於電視機的上面,不要差太多就好
3.後置聲道的擺設:
後置聲道可能對一般人來講,是最難搞定的一部分,後置聲道依杜比的規範是要掛在180公分高的牆上,實際上並沒有一定要完全根據規範來擺,大約在你坐的地方,回頭30度角高的地方,就是適合的高度,當然可以依需要,調整喇叭向下及左右的角度,不用死板版的將他平掛於牆上
杜比有建議以下幾種方法 :
上面那張圖,事將後環繞掛在聆聽者的正左右方,這個方法的大前提是椅子必須距離後牆有一段距離,要不然從叫後方發出來的聲音會聽不到,而且後環繞的聲音太直接進入耳中,前置聲道的聲音會被削弱,想又左右牆都沒東西,對小房間來講似乎是比較不可行的辦法
下圖A的擺法我相信沒什麼人會採用,算是裡面最不好的方法,我就把他略過好了
下圖B的這個方法,大前提是椅子不可以跟著喇叭貼牆,不然聲音聽起來保證很奇怪
下圖C的方法,算是不錯的一個方法,所能得到的聆聽區域較大,椅子也能擺後面一點,但是貼近牆壁的聲音牆會因為後牆的折射而亂掉
下圖D的方法,是所有擺法裡面最好的一種,所能得到的聆聽範圍最大,但是椅子要稍微向前一點擺,大約以聲音折射點的那條線為椅子的擺放位置,以牆壁的折射來達到最大的環繞範圍,所以左右的牆壁絕對不能有任何的家具阻擋,否則聲音也會亂掉
還有一種最多人採用的擺法,是依上圖A作改良的,坐在兩個喇叭的中間調整兩個喇叭上下及左右的角度,當喇叭中線,與你的頭成一個等腰三角型就對了,上下角度也是朝向你的頭,這種擺設比較有彈性,可以依你當時坐的位置來調整,調整起來也不會太麻煩
再來關於後置聲道比較小聲的問題,這是蠻正常的,一般人看電影時不會坐在離螢幕很近的地方,一般來講會比較接近後置聲道,前後音量調整的原則是,在你的座位,每個聲道的音壓都是一樣的,這時必須要用音壓計來測量,我相一般人沒辦法弄到這種東西,所以各位可以切換前後及中置的聲道,只要在你坐的地方,每個聲道獨立發聲時所聽到的音量都一樣,這就對了,除非你坐在前後聲道的終點線上,不然前後聲道的音量永遠不可以調成一樣的
前置聲道太大聲,後置聲道輝聽起來虛虛無力,好像虛擬的一樣,後置聲道太大聲,前置聲道會被壓過去,聽起來不倫不類的,所以各位調整前後比例時必須要以觀賞影片時的座位為準,而不是坐在電腦前面來調整的
4.超重低音的擺設:
雖說超重低音較無方向性,但是還是以能聽到方向的頻率比較常見,例如一般的採大鼓,大家或許認為那很低音了,但是對站長來講,那種大鼓聲還是有很清楚的指向性,不信,把眼睛閉起來,你應該還能很清楚的辨別出大鼓從哪裡發出來的,既然有指向性,那就不能隨便亂擺了
一般最理想是擺在你的正前方,跟中置及前置聲道同一條線上,可是一般的情況通常沒辦法擺在正下方,一定會偏左,或是偏右,有時候還不能跟前置聲道齊線,偏左偏右牽扯到相位的問題,偏前偏後問題會很大條,會造成聲音不同步,如果超低音比前置聲道較為接近你,你一定會先聽到重低音的聲音,這個我相信各位應該不難想像,也有人把他擺到椅子的後面去,這或許也是個不錯的方法,弄得好的話,低音的震撼力會相當強烈
結語:
寫這篇文章,是要大家了解喇叭相位的重要,再好的喇叭,如果沒把他擺好,哪有環繞感可言,希望各位藉由學習擺喇叭,能讓各位得到更好的效果,並且享受到這種成就感,寫這篇文章的前一天,站長墊著椅子在調整喇叭,結果不慎失足,因為死命的抱著心愛的喇叭不放,結果當然式喇叭沒事,我的手股好像斷了,所以只好單手打了這篇文章
最後給大家一個擺喇叭的口訣 : 前後四隻擺開點,五隻統統面向我,不要貼著螢幕看,不要貼著牆壁坐,後面不要太大聲,以免前面聽不到,低音雖無方向性,最好還是擺中間
ICEMAN DVD數位科技 1999/09/11
本說明文件為ICEMAN所有,不可隨意翻拷/連結,需連結者請來信,謝謝
Copyright. By ICEMAN / ICEMAN DVD Site
E-mail: iceman@ms1.timenet.net
[upload=gif]uploadImages/200351413482060631.gif[/upload][upload=gif]uploadImages/200351413482936423.gif[/upload][upload=gif]uploadImages/200351413483649365.gif[/upload]
没有最好,只有更好......!!
SONY电视音响是好,但如果用DENON   3803 推一对AE  Evo 1之类的音箱,作双中置,会比它更好...
恐怕头脑兄也不会否定....
我用金桑p370推一对n805作双中置.会全面压倒sony内置功放和喇叭的音效吧....
如果前主箱们音效比SONY要好的话,中置素质应与它配平.
最后编辑hifichen
该用户帖子内容已被屏蔽
leslie你这样说,我觉得就是抬杠了,难道你的中置能省掉低音炮?
sony彩电的还音频响的确很宽,我所指的“当然它不是拿来做频响很宽的音响”的意思就是说不能用它来当音响来听大动态CD音乐什么的,更不能省掉该有的辅助音箱啊。
我觉得您好象总有好强的心理在作怪,本来是一个很好的讨论话题,你怎么总要在别人的实践里找一些好象你认为不是的句子来。首先你必须放弃别人不如你的这种心态来讨论问题,不然就陷入本本主义的泥坑而不能自拔。
另外你们的毛病是专门挑一些与问题本质无关的话来驳斥别人。首先要看到一个事实,那就是我从来不先否认别人的发言或一近来劈头盖脸说“你不懂”这样的话,而是以另一种大多人不用的方式来参与讨论,提出自己的见解和知道的常识、知识。
leslie 在 2003-6-24 23:30:04 发表的内容
VV 在 2003-6-24 22:50:18 发表的内容
别忘了你转贴的几百篇文章就有老哥我多篇,咱们谁胜谁呀,哈哈
leslie别兴狂!看清上文吧!
有老哥,没罗嗦
指导指导那会错!
有错有错错在鬼子佬
中置后置真事多!
真事多!
大哥这都信??
李逵和李X
X先知有个逵
若然李逵不上梁山泊
世上空有个李X!!!
既然头兄所指的“当然它不是拿来做频响很宽的音响”的意思就是说不能用它来当音响来听大动态CD音乐什么的,更不能省掉该有的辅助音箱啊。可你应该知道,看电影和听交响演奏会比如星球大战中置不应该有大动态吗?不是好象我认为不是,我也在实践,大家也都在实践的,好象我们的专门挑一些与问题本质无关的话来驳斥别人是头兄传染的吧,事实是你总是先否认别人的发言或一近来劈头盖脸说“你不懂”这样的话,我的程度比起您来算轻的咯。看第一句,我说要全频喇叭,你就推断我的中置能省掉低音炮,这可是杜比理论啊,抬杠的是你吧。其实最近大哥的说话口气真是好了很多,大家可以谈哦,希望坚持,谢谢支持。
妄语 在 2003-6-26 9:04:37 发表的内容
桶
太粗了吧,大哥??
leslie 在 2003-6-26 22:25:14 发表的内容
桶
太粗了吧,大哥??
我说"这破绽是送的吧".........
真要多谢送这破绽的人呵!  沒上两天,这贴子不但没沉下去,点击这么快就超过1千了........强....贴.....啊....!!!!!!
头脑清醒 在 2003-6-27 5:18:34 发表的内容
是啊,没吃过芒果就说芒果不如山杏子好吃的人这里很多啦,终于有人欣赏sony 彩电的音响效果,当然它不是拿来做频响很宽的音响来用的,但人声和场景效果非常不错!试试吧,做中置绝对不比专门的中置差。试过后你会觉得老哥我不是在说瞎话。反对我的人可以认为他们根本没有试过现在的sony逐行扫描纯平彩电,因为此彩电价格要三、四万多大元,有几个有条件试的人?
sony逐行扫描纯平彩电,因为此彩电价格要三、四万多大元,有几个有条件试的人? 29寸哪个型号??贵了吧。做中置绝对不比专门的中置差,说绝对大多就出问题咯。和哪个比啊?专门的中置不是造的象中置就叫专门的中置的哦。杜比数码对喇叭的要求就是全频的,所以你说当然它不是拿来做频响很宽的音响来用的就是不对的。在中置这个角色就是拿来做频响很宽的音箱来用才好!!!!
想你啊,陈哥
