>>>>>> 音响系统要如何发挥最佳效能 <<<<<<< [复制链接]
查看: 3146|回复: 5
音响系统要如何发挥最佳效能
  摆放扬声器时应考虑距离 匹配良好之高传真音响系统并非优秀音响系统的唯一因素。房间的声学条件和组件,尤其是扬声器,的最佳摆放位置,会决定音响系统的最终效果。扬声器摆放得当可使普通的系统有良好的表现,而摆放不当的话,却也能使昂贵的系统效果变得很糟。音响迷秉持的共同原则是,声音沿着房间直线投射的效果最好,而扬声器扬距离至少六至八英呎的立体音效较佳。因为扬声器是分开的,所以您的聆赏位置应离扬声器更远,而且要避免坐在后墙,以免低音太沉。
  扬声器与前墙的距离会影响系统的低音响应。因此,不论您使用低音反射或封闭音箱设计,最好是将扬声 器靠近前墙摆放,调整距离时,以一次移动5至10公分的程度增加,直到低音与整体声音比较之下,不会太强也不会太弱,获得最佳的声音平衡为止。扬声器最好不要贴住墙面,以免发出隆隆声。而其与墙面之距离也因特定扬声器设计和大小,以及房间陈设而异。 想要享受最佳的效果,还必须注意聆赏高度和轴向。聆赏高度是以高音喇叭离地之距离为准。最佳轴向则是在您坐下时,扬声器聆赏高度能与您耳朵的高度对齐。
  除了良好的扬声器摆设之外,信号源组件和扩大机也必须尽可能远离扬声器。扬声器产生之震动对灵敏之音响电子组件有不良的影响。音响组件尽量避免堆栈摆放,而应摆在稳固的架子上,要有足够的震动缓冲空间。组件间及扬声器接线要尽量短,以缩短信号路径。绝对不可与电源线卷在一起及平行摆放,以免产生电磁流,造成失真。还要确定一切接线都有接紧,因为接点松动会妨碍信号传送,造成声音不良。以上全是确保最效效果的一般性原则和作法。扬声器摆放、组件位置及注意接线都是充份发挥系统潜能的利器,最重要的是全部免费。记位,良好音响系统的高音、中音及低音必定有很好的平衡关系 - 每一种都是互补,而不是互相比较竞争。
  如何改进聆赏室的声学条件?
  从增加简单的窗帘到特殊设计之声学处理品都能改进聆赏室的声学条件,不过后者通常很贵。只要增加或移除一般的室内陈设,例如地毯和窗帘等良好吸音材质,甚至摆上一架子书,这是最好的散播体,都能提 升音质。但是不要放入太多的吸音或散播元素。因为扬声器之直接声音和墙面之反射声音混合之后才是我们听到的优美演出,如果房间内有太多吸音和散播元素,声音听起来会“死死的”,没有真实感。摆放一些不平坦的表面或对象,例如家具或结构物,尤其是在聆赏位置附近,这样可以消驻波。但是,必须记住,一切声学处理都必须先将扬声器摆对位置。
  什么样的房间尺寸最适合音响系统?
  除非是专门设计的聆赏室,否则实际上并没有绝对的标准,因为每个家庭的家具、墙面等都不一样。不过,根据基本的声学原则,音响迷认为长方形的房间要比接近正方形的房好。倾斜的天花板也很好,因为天花板反射的驻波很容易就消散。有个方法可以找到良好的房间尺寸,就是您在别的地方,可能是朋友家里或经销商的展示间,听到很好的音响效果时,注意一下房间的尺寸和特性。虽然那里的音响系统可能和您自己的大不相同,但是其整体音质还是很值得参考的。大体上的原则是,大房间会比小房间好,因为影响您感受声音之房间回响比较容易散播。窗帘、地毯、盆栽及开放式书架等简单的室内陈设可将声音相处的很好。
[upload=jpg]Upload/2006119033412147.jpg[/upload]
.....PUSH UP...............
最后编辑csdam
好,顶一个。
器材的配搭,是件要命的事,就算你有本事,把器材配这配那,你只可能凭经验(有时是直觉)把手头仅有的器材或线材作搭配而已,是否适当,测试结果很多时都有所争论,所以各位只可作参考。
     下面谈谈其它影响声音的基本因素,也是因为有了这些因素,发烧友才有东西可玩,而对这些因素能加以了解,校声时肯定有很大的帮助。第一是环境因素,第二是人的因素。这里我们只谈环境的因素,这因素最为复杂,因为它包括了以下几个特性:一.聆听环境的共震特性;二.外来震动;三.声音的回输震动;四.聆听室的声学特性
     环境的共震特性若用频谱测试分析仪去测试的话,房间的频率响应特性曲线会像舞龙般高低起伏不平,就算你用的器材如何高级,也必受制于这房间的音响特性,你如何消除或减轻这房间先天的影响,使响应平直,令组合有好的表现,就要看你玩的功夫了。房间的比例以长方形比较容易处理,最忌的是四方形的房间,驻波特别多而厉害,难以处理,稍懂音响的朋友都知道这差不多是死症,很难玩得靓声。
     外来震动:有些聆听室邻近路边或贴近工场,或隔壁是升降机房或泵房之类,很多时候都受到汽车经过时和机器开动时所造成的噪音或超低频影响,令音响器材受到震动而声音模糊不清,这种情况看来只有搬屋或模仿录音室设计,在屋内做一个与屋外隔绝而浮起的房间,做足隔音措施,才可避免。
     声音回输震动:当音响组合工作时,声音会震动墙壁、天花板和地面,更有部分直接或间接冲击音响器材,这些震动经由不同的媒介,例如音响架、空气等以不同的速度和强度先后回馈到器材上,引起器材震动和产生自身的谐振,导致工作中的器材线路上产生微妙的电子流动变化而令声音变化,结果使声音模糊的现象,可以说是一种失真。市面上大部分的承放音响器材的配件,例如钉脚,什么木、钢砂之类的产品,都是为了对付这类谐振而生产的。
     聆听室的声学特性:除了上面所谈过聆听室先天因比例和形状对频率特性产生的影响外,每个聆听室的建造时的材料,和日后在室内做装修时的材料、布置、家具、窗帘等一切都会把原有先天的音响特性改变,这些改变部分可预测或是计算到,但很多未知因素,例如装修的施工,日后搬入时用的家具的材质,地毯的厚薄,摆设的位置等,是难以估计的、也没有数据可用的,就算是音响工程师也拿它没办法。正因为如此,聪明的发烧友想当然地去胡乱设计一番,他们多在以后才细意去分析房间的声学特性,再用目前市面上可以用作调音的材料,或是用例如RGP板、Room Ture、Sonex、扩散板之类的专业材料去调好房间特性,往往比盲目地自以为是地去乱搅一通、到头来难以收拾好。
最后编辑csdam
  要想让一套音响系统发挥出最佳效果,并不是只要把它们简单地连接在一起就可以了。特别是音箱的摆放,更需经过反复试验才能找到最合适的位置。把音箱与听音者之间的相对位置设想成一个以听音者为顶点的三角形。如果从听音者到音箱的距离小于两只音箱间的距离,中央部分的声场就会出现一个“空洞”。有些(不是所有的)音箱需要摆放在紧贴后墙的地方才能获得最佳的响应,这时后墙的作用就像是一块“增音板”,使低音得到提升。
  当你坐在最佳听音位置上时,音箱的高音单元的高度应该与你的耳朵的高度大致相同。当使用落地式音箱的时候,音箱的高度是很难调整的,除非更换沙发。若使用的是小型音箱,就可以选择不同的音箱架来获得合适的高度。当音箱的高度合适的时候,你会感到声像更清晰、声调更准确。最恰当的高度只能靠反复试验才能找到。其它音箱(特别是落地式音箱)则需与后墙间保持一定的距离,如果距离太近,就会因代频过度提升而嗡嗡作响。无论你的音箱需要紧贴后墙还是要需与后墙保持距离,它们都必须与侧墙保持一定的距离,也就是必须远离墙角,否则将会使低音被过度夸张。有人以为把它们摆放在墙角能纪下某些凌晨箱低音不足的问题,这不是一个好办法。听从我们的忠告,千万别这样干!使音箱的轴线指向内侧往往可以使声场向前凸出,从而改善立体效果。正确的内侧角度是使轴线在听音位置前面的数英尺处交叉。
  家庭影院系统的音箱摆位家庭影院的音箱数量比Hi-Fi系统多,所以它的摆位问题会更复杂些,但目的是相同的——为了获得最好的音质。
   L型房间:房间中的任何空间都会“吸收”音箱所发出的低音。应该把电视机摆放在“L”形的转角处,并朝向较长的一边。把两只主音箱摆放在电视机的两侧,或者改成低音炮+卫星音箱的配置,以便使低音更好地转播,而且不会发生严重的有害反射。
  窄长的房间:在这种房间里,只能把电视机放在房间的一头而把沙发放在另一头。在这样的环境下,要获得良好的声音效果是很困难的。最好能选择一款具有较长延迟时间的功效,以便低消前方音箱的距离较远所造成的延时。环绕音箱可选择双指向性音箱,安装在侧墙上。
  电视在屋角时的布局:这种布局会导致一系列问题:首先是屋角会对低音造成无法预知的提升,同时也难以使前方主音箱和中置音箱与听音者之间保持相等的距离。根据座位的排列方式,环绕音箱可能有两种安装位置:一种是安装在座位后面的屋角处,但这种方法会使声场变得很狭窄,而且很有真实。中一种是如图中所示的安装位置,这时的声音会比较好,但是最佳听音位置将只有左面的那只沙发。
  正方型的房间:调整的难易程度取决于房间的大小。大房间比较容易调整,小房间则比较困难,因为在小房间里,任何体积较大的物体都会对声音产生严重的影响。壁装式的音箱可以节省空间,并可采用功率不太大的器材
顶
