LP音源,喇叭單元抖動(圖片) [复制链接]
查看: 6676|回复: 19
黑膠唱機做音源時,喇叭單元抖動非常厲害,尤其在黑膠唱片的導入區和導出區,沒有音樂的位置非常明顯。每張唱片喇叭單元抖動的程度不同,但都比較明顯。
請有經驗的朋友幫忙看看問題所在。[upload=jpg]Upload/200611016253353792.jpg[/upload]
DKNY 在 2006-1-10 16:25:41 发表的内容
請有經驗的朋友幫忙看看問題所在。
正常,一般是唱片不平而放大部分的低频响应好就会有这样的现象,如果唱放部分有超低频切除功能的话可以打开着个功能,立竿见影,如果唱头像shure97、v15之类的有前导小刷子的,可以放下小刷子,也可以获得满意的效果,不过要加大一点针压。
KUANG版,這台機器是有年頭了,應該是80年代的產品。不過用家非常仔細,機器一點銹跡也沒有,調節水平的彈簧出廠時標注的藍色漆也沒有動(圖片隨後上)
1)怎樣減產彈簧間彈力均勻?
2)怎樣確定唱盤轉軸是否明顯磨損?
3)唱臂如何調整,超距、VTA,針壓好象也沒有什麼問題。
至於器材架的穩定性,版主說的正確,當加上唱盤後,由於重量增加,CD機好聽很多,低頻下潛不少。
THORENS 160 B MK2內部圖片[upload=jpg]Upload/200611018422759537.jpg[/upload]
THOREN 160 B MK2 圖片[upload=jpg]Upload/200611016273498008.jpg[/upload]
黑胶碟 在 2006-1-10 17:21:57 发表的内容
請有經驗的朋友幫忙看看問題所在。
有朋友和你同樣的觀點,認為是超低頻的問題,可是一般的唱放都沒有超低頻切除的功能。
唱針前的小刷子不是起到清潔,除靜電功能嗎?怎麼也有減少唱片震動功能?
我個人發現,調小鎮壓,喇叭單元抖動減輕一些。
这是唱盘的机械性低频回输做成,也有点唱头的咪高风效应所致,成因不出下列几点;
1)唱盘水平不好
2)唱头唱臂没调准
3)唱盘弹簧避震调不好
4)唱盘摆放平台不稳固或不水平
5)音箱太近唱盘
6)唱放电平或增益太高
7)片子本身表面不平,即俗称的「炒尤鱼」
8)片子本身录音质量问题(特别是现代全新或再版的)
看兄你的照片,第 5 点门问题应该不存在,如果确定水平 OK,第 1 点和第 4 点问题也应该不存在,剩下的就凭看图看不出来了。
有一点要注意是,黑胶唱盘令单元抖动这现象,不管怎去搞,也是只能减少不可能 100% 消除,即使你用超重型唱盘再拉长线到隔壁另辟一室完全隔离,还是有一点的。
Wilmer基本都说明白了。
这款唱盘好象有些年头了,楼主能肯定几个弹簧间弹力均匀吗?能确定唱盘转轴无明显磨损吗?如果都能排除,那么就要多从唱臂的调整上考虑了。唱放问题就最容易检测,借个回来试试就OK了。
唱针前的小刷子放下来常对声音会有负面影响,除非迫不得已,一般不放。
另外,楼主用的器材架好象是“架王”?这款架通常加用“三文治石”会有更好的声音效果,并应该用重量较大的物件放在最底层以增加稳定性,有些玩家还建议不要把后级和LP唱盘放在同一器材架内。
检查弹簧是否平衡有个不太严格的有效办法,放一把很轻的水平仪在转盘上,用很轻的力垂直轻按转轴,用肉眼观察水珠的抖动情况,抖动越少越好。另外,三个弹簧从80年代开始就承受不同压力,蓝漆没动过说明一直没有转换过位置,弹力很可能有些出入。
检测转轴很容易,除下皮带,用手轻轻转动转盘,然后观察转盘的停顿过程,如果是逐渐减速无突然停顿,而且在水平状态下每次停止位置不同,那么转轴就应该没有大问题。
另外,好象楼主的架子下没用钉垫?
KUANG版講的方法簡單實用,哈哈,黑膠老燒呀!!
版主好眼力,音箱架、器材架都沒有用釘墊,打算試試看。我的器材聲底偏薄,缺少密度和質感,尤其聽大部頭作品。
加了釘墊會有什麼提高?曾經費了很大力氣,定制一對黑金剛大理石放在音箱架下面,完全失敗,不適合我的系統,5分鐘就撤調,是最敗筆的一次。嘿嘿
最后编辑DKNY
