胆机出了问题,请各位朋友诊断一下! [复制链接]
查看: 6073|回复: 17
斯巴克A88T左声道突然出现连续不断的"呜呜..."电流声,其它声音没有了,右声道正常.关机重开一切正常.这种情况最近出现过几次.
还有现在关机时左边喇叭会出现较大的电流冲击声,右边却一点没有.
请教以上情况是什么原因引起的?如何修复?望知道的朋友多多指教!
溪秀兰 在 2006-1-9 11:46:31 发表的内容
有可能是左声道的电子管出了问题,如是,以后会越来越严重。
那我把左右声道的电子管掉换位置试试。
我的电源没有地线,平时摸器材金属版会有麻手的感觉。
电源相位可能出错
最后编辑clk
可能是左声道地线接触不良,还有电容有轻微漏电。如卖兄所说因该是接地不良。两者处理方法不同。
听说是接地或射频干扰造成的,还说没办法解决 ,我也遇到,郁闷!
把管子拔下来,清理一下,再重新插上去试试看,有可能是管子的接触问题。
电流冲击声,有可能是旁路电容击穿或者接触不好。
你先清理一下检查一下,判定清楚了再下手。
冬天,人接触金属板有一些轻微麻手是正常的,握住试试,再麻手就不是静电了。
lzj 在 2006-1-9 11:50:02 发表的内容
谢谢楼上高手的指教!
有漏電了....
另一位仁兄說的 電容`地線....看一看..
品管要加強啊..這麼多人買的..
谢谢楼上高手的指教!
地线最要紧,赶快把地线弄好,可能对声音有意想不到的惊喜。
整理一下朋友们的意见:
1、电容漏电
2、电子管出问题
3、接地问题
今晚回去首先调换左右声道电子管,如果问题还出在左声道,就证明问题不在电子管。明天就再请教。谢谢!
谢谢楼上高手的指教!
