急!!很急!!!喇叭分频器由铁芯换线圈有问题
mzwxy
mzwxy
mzwxy
本人原来用一对杰士CF2号角喇叭,后来升级换晒全部电感和电容,发现由原来的铁芯换相同数值的线圈之后,音像夸大,聚焦力差了,请问各位高手有何良策,可否有救!!!
JY
jy
JY
可以做,但绝对不要摩(精品禁摩)!如LS3/5.
电容电感细微的变动都会改变声音.厂家的成品是经过很多的测试而定型的.
tanjm
tanjm
tanjm
分频器电感由瓷芯电感换成空心电感,声音肯定发生明显变化。即使电感量、内阻做到一致,电感自身容抗及摆放位置产生的感抗、容抗也会对声音造成影响。是好是坏,慢慢试验吧!
mzwxy
mzwxy
mzwxy
这个“环牛”做铁芯和原厂的还不是一样吗?铁芯的声音就是粗,线圈声音柔顺,但有没有办法搞好又柔顺又有线条?
TOM
TOM
TOM
说明一个问题,什么都可以摸,就是音箱里面不能——摸,
mzwxy
mzwxy
mzwxy
测过,只差0.0几。但铁芯线圈的Q值原来为0,换线圈后出入比较大
为胆疯狂
为胆疯狂
为胆疯狂
线圈不用铁芯在大动态没有了磁饱和但也来另一个问提就系线圈本身的电阻,你去解决了就会好的
试过用30-40W的环牛做铁芯也是个好办发来的
HD711
HD711
HD711
可能是内阻增大了的原因。因为相同电感量的线圈,空芯的要比磁芯的要绕多许多圈,用多很多铜,号角的灵敏度很高,小小改变都很明显的。
另外你有无用表测过,确保两个线圈的电感量相等?
tccghl
tccghl
tccghl
换回去了
sonnar5
sonnar5
sonnar5
主要是内阻的问题。在电感量不变的情况下,建议尽量用粗的线径,如用铜泊电感更好,不过很贵。
