PASS X2.5 PK MELODY 1688II [复制链接]
查看: 6649|回复: 19
今天去对比了一下PASS X2.5 与MELODY 1688II的表现,
后级用 PASS X150推B&W N804
先MELODY 1688II上场,人声弦乐细腻圆润,有音乐味,不错。
但听蔡琴人声口型偏大,钢琴声低频控制不是很好,低频线条及颗粒感不好,低频有些糊。听鼓声鼓皮的弹跳感不好。
在听PASS X2.5 蔡琴的口型收回来了,钢琴的弹跳速度及颗粒感均出来了,声音清晰通透,从HIFI的角度得分要高得多。但人声弦乐的韵味要差一点。
本人本来因为不满意PASS 一套西装缺少音乐味,才考虑1688II,但1688的表现的确不能让小弟满意,虽说早旧料到胆前的低频控制力要差点,但1688又差得太多了,低频已经有点浑,如果这种低频表现,的确对不住其名声。不知是否是未煲开的原因。1688的用家能否谈谈。
        影响l688的低频部分是因为使用了二口0.47u的铜膜电容所致,该电容味很好,低频宽松厚实,当换上同牌子的瓷管或银膜就大不一样了,另外该前不适用于石后级,从第一代产品开始我便和该厂王总探讨了很多1688情况,应该说是一款不错的前级。
再试试其它胆前级,比如说CJ或者AUDIO NOTE之类?
1688的低频的确厚实,昨晚看了刘汉盛的评论(个人还是比较相信刘汉盛)
“SHW-1688Ⅱ让人印象深刻的声音特质是什么?饱满,扎实,凝聚,声音密度高,有黏滞性,有重量感等就是SHW-1688Ⅱ的整体声音特色,也是让人印象最为深刻之处。”
饱满的特质我是认可的,但扎实,凝聚则一点都谈不上,钢琴低频部分完全连成一片,每个音符的颗粒及弹跳一点感觉不出,刘汉盛不会将此声音说成是扎实,凝聚吧。
不知1688煲开后此点是否会有显著提高,坛子里的1688用家能否谈谈。
最后编辑skywalker
可能还是要煲吧,你用了多久阿?
我用Melody的合并H2a,用了4个月不到,感觉煲机的提升有限,但是换胆和换电源线有很大的提升。
我当时是在其他条件完全相同下,让PASS X2.5与1688II作AB PK,本来也不指望1688II有X2.5的低频控制力,但1688II的低频实在差得太远,这种价位的前级不应该是这种表现。
刘汉盛的评论:SHW-1688Ⅱ的钢琴声音特质。钢琴音粒带有重量感但又能够拥有活泼的弹跳能力,这就好象看到一个身躯魁武的壮汉身手矫捷的跳跃着。而低音键的弦振感可以清晰感受到,而且低音键音粒形体庞大,这些都是中低频段与低频段量感丰富的具体例证。不过,由于SHW-1688Ⅱ的低频段讲究的是凝聚控制力与坚实的重量感,因此并不会糊成一团。
而我听到的是钢琴低频糊成一团。由于我对MELODY的音乐位及声底还是比较喜欢,故在此发贴询问。如果通过煲机及换线换管,低频控制力能达到X2.5八成表现我也认可了。
skywalker 在 2005-10-14 17:01:34 发表的内容
如果煲机的提升有限的话,那么MELODY的宣传也太夸张了点,这种低频表现不是风格不同就能说得过去的。
奇怪的是,JS那里,管子没换,电源线也没换,就是好听。不知道是不是动了手脚。
或许是4个月离煲开还有很大差距?有朋友说8个月声音还在变化。
不过,低频控制不适Melody的强项,我感觉润泽,开扬才是我理想中Melody的声音,不过目前为止,我的机器还没达到这个程度。
如果仅仅是低频的问题,电源线和信号线可以起到比较大的调整作用,当然,这又是3000左右的投资。
发烧就是烧钱,适可而止。
本人一点感受,供楼主参考:
1。1688II要使用200小时以后才逐步稳定,褒机过程声音变化还是很大的。
2。1688II的前级差分放大管6SL7要换,我换了RCA 6SL7WGT JAN,放大器的解析度大大提高,低频表现也好了很多。
3。1688II的整流管5AR4要换,可以大大改善控制力,可以考虑RCA 5R4WGB。
4。由于胆机输出变压器的传输特性限制,低频性能会比晶体管放大器差一点,但是不至于频糊成一团,可以仔细检查一下前后级的输出、输入阻抗是不是匹配,如果标称参数没有问题,再换台胆后级试一下,可以发现问题。
5。用胆前级,晶体管后级推804,很难搞,我原来也走过这条路,最后放弃,改用前后Melody胆机推JK PM102木号角。
