返回列表 12345678» / 11
准备在14平米小房间里玩SP100(上图啦)!!! [复制链接]
查看: 20196|回复: 108
明知山有虎,偏向虎山行
最后编辑wangj
SP100不好推,比B&W801S3还难推.
wangj 在 2004-11-22 13:10:29 发表的内容
SMERT 在 2004-11-22 13:08:08 发表的内容
14平米玩SP100好像空间太小了吧
我是上周去了曲阳新村一烧友家听过后才有这样打算的.
那老兄弟的房间还没我的大点,拥有SP100和JBL的4438,KAO,厉害!
wangj   兄,那位兄台怎么推?我正跟sp100在度磨合期,离蜜月期还有点距离。呵呵!希望跟各位sp100玩家,继续交流。
38度5 在 2004-11-22 18:19:38 发表的内容
海阳 在 2004-11-22 17:58:29 发表的内容
海阳兄别吓唬我,801可是出了名的叫配功放配到手软啊!
不是乱讲从评论看也是SP100难推,801空间处理好可以说不难推.我有位很好的朋友用S100,他的功放和我的功放经常对调玩,还试过别的朋友,可以这样说试过的器材,能推好100也能推好801,推好801的难推好100,有上论坛的ZYH兄就清楚.
anfield 在 2004-11-22 14:39:44 发表的内容
wangj 在 2004-11-22 12:48:30 发表的内容
明知山有虎,偏向虎山行
I服了YOU
哈哈...
小房玩大箱,爽。
半温不火 在 2004-11-22 15:17:54 发表的内容
wangj 在 2004-11-22 15:02:06 发表的内容
哪位DX有SP100的图片和尺寸呀?
Cabinet dimensions
700mm x 370mm x 430mm
Cabinet weight
36kg
Impedance
8 ohms nominal
HF Drive Unit
19mm soft dome, ferrofluid cooled
MR Drive Unit 160mm polypropylene cone, 25mm coil
LF Drive Unit
300mm bextrene cone, 44mm coil
Sensitivity
90 dB for 1 watt at 1 metre
Maximum SPL
110 dBA at 1 metre
Crossover point
600 Hz, 4 kHz
Frequency response
45 Hz to 20 kHz, ± 3dB
Pair matching
within 1 dB
Power handling
125 watts
谢谢!
参数差不多,个头比M40稍微小一点,不知道哪个更加难搞一点哦?
呵呵...
使用高贵红木的SP100是S100和S100P音箱的改进形。S100获得1993年的法国的“最优秀产品奖”,只有高品质的音箱才能获此奖项;S100P亦在1992年获得日本的“最高成就奖”。SP100用精细的工艺将S100华丽的外壳和S100P高品质的扬声器单元科学地结合在一起。SP100是思奔达一次独特的、高技术的设计。合理组织的单元和精心设计的音箱,令音箱的音染和共振减到最低。与CLASSIC系列一样,内部连线全部采用高纯净、低损耗的无氧铜导线 (OFC).
    评论文章 1 2
    高音单元:
     19mm 软球顶, 磁液冷却
    中音单元: 160mm 聚丙烯锥体, 25mm 线圈
    低音单元:
     300mm 改性聚丙烯锥体, 44mm 线圈
    灵敏度:
     90 dB (1W/1m)
    阻抗:
     8 欧姆
    最高声压:
     110 dBA /1m
    分频点:
     600 Hz, 4 kHz
    频率响应:
     45 Hz -- 20 kHz, +/- 3dB
    匹配误差:
     小于 1 dB
    额定功率:
     125 W
    重量:
     36kg
    外形尺寸:
    脚架: 400s (400mm 高)
    售价:
     31500.00 (桃木树根)
     35700.00 (雀眼木)
     29520.00 (车黎木)LE签名版
    脚架售价: 3650.00
最后编辑新委员
台湾和日本玩的人多。
估计用naim推sp100要用前后级推,可能要用nac282+nap250,大约5万多吧
最后编辑recorders
