V6i“超纯甲类”合并式放大器 搭配 Epos M12.2 書架式揚聲器 ... [复制链接]
查看: 5119|回复: 16
柯颂V6i“超纯甲类”合并式功率放大器,是标准版V6的全面升级产品。
“超纯甲类”(Hyper A)是技术上取得重大成功的自适应偏置方式(Adaptive Bias)。“Hyper A”技术不但使V6i杜绝了开关失真对音质的劣化,而且摆脱了扬声器阻抗降低时传统纯甲类功放所不可避免的、甲类输出功率锐减的遗憾局面,实现了理想甲类放大器遇相同情形时甲类功率成倍增加的终极目标,彻底超越了传统的纯甲类方式。不仅如此,“Hyper A”技术更是一种低功耗、低热量、高效率的“绿色”甲类,它使V6i的听众在尽情享受大功率甲类功放纯美音乐的同时,不再时刻受到散热、耗电等问题的侵扰。
克服了历来“滑动甲类”方式所固有的种种先天不足,“Hyper A”技术第一次真正地得到了以新技术而不是低效率为代价的“甲类音质”。
最新推出的V6i输出级功率晶体管管数量比标准版V6有所增加,从而使其驱动潜能在标准版V6的基础上大幅提升了30%,保证了在轻松驾驭和控制各种扬声器以展现宏大音场的同时,给听众带去了更加稳固的声像和更加上乘的“实体感”。
在最新的设计中,卓越的超低静态噪声及动态电源哼声互调特性、大幅衰减奇次谐波能量的频谱形态,依然是V6i取得纯净、准确、自然的重播听感的重要保证。
V6i的用料和制造工艺完全达到了同厂豪华版V8产品的水准。不但如此,新设计的V6i是一款用8位微电脑来侦测放大器安全工作状态、实现红外遥控功能、开机自动音量复零等实用功能的产品。与标准版V6相比,重新设计的保护电路使V6i更能抵御用户操作不当可能对放大器带来的损害。
V6i拥有了普通大功率放大器所罕见的精细解析力,它毫无保留地给听众带去所想要的生动感、实体感、动态和透明度。平缓的高端延伸、温和的中频和绵延无尽的低频表现使V6i在重播柔和音乐时,有着小型放大器般晶莹、委婉、精致的声音,但凡俗的“甜腻”已被尽量地沥除;面临“动态”和“震撼”时,V6i则以恢宏的气势和令人满意的酣畅表现将它们远抛其后。
主要性能指标:
前级部分
频率响应 5Hz~20KHz ± 0.5 dB
最大输出电压 ≥ 12Vrms(THD≤ 0.1%)
信噪比 ≥ 100 dB(A计权)
非线性失真 ≤ 0.01%(20Hz~20KHz,1.5Vrms)
后级部分
频率响应 5Hz~20KHz ±1dB
最大输出功率 2× 150W(8Ω) 2× 300W(4Ω)
信噪比 ≥116dB(A计权)
非线性失真 ≤0.2%(20~20KHz,150W,8Ω)
外型尺寸 434mm(宽)×180mm(高)×440mm(深)
重量 25.5Kg
    M12.2 書架式揚聲器
    M12.2 書架式揚聲器屬兩路分音、低音反射設計,使用單元為 25mm 鋁膜釹磁高音單元,配合150mm低音單元。M12.2 符設雙線分音功能,而且配備氣孔塞來調節揚聲器之反應來因應在不同環境使用的要求。
    音色出眾的 M12.2 無論在雙聲道或多聲道環境下能勝任。如在多聲道環境下,配合 M8 中置揚聲器和 M5 書架式揚聲器使用,更能重播出美妙的音色。
    *ST12 腳架需另外購買
    規格
    承載功率 120W
    頻率響應   60Hz - 20kHz
    阻抗   8 ohms
    靈敏度   87dB/1 watt/1 metre
    體積 (闊 x 高 x 深) 200 x 575 x 250mm
    重量 (每隻)
     8 kg
V8i配这种英国小音箱不太搭配吧
自己顶。
Epos12.2 不值得
enrique 在 2004-11-29 11:39:46 发表的内容
Epos12.2 不值得
搭配什么书架箱好呢?
如果楼主认为合适他的听音要求,为什么不好呢?
7779082大大能不能说说你的听音习惯和听音空间大小?
这会比较好出主意
7779082 在 2004-11-29 12:03:36 发表的内容
Epos12.2 不值得
搭配什么书架箱好呢?
4-5k左右的价钱!!
I up it
杰作一号吧!
