请问图片(JPEG或GIF格式)为什么上传不了 [复制链接]
查看: 4885|回复: 20
用的是局域网,图片格式GIF或JPG,也不大于100K,但点上传没用,无法上传。麻烦版主或热心人士解答,不胜感激!
怎么做啊?
http://bbs.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=37998&ntypeid=11
如逢伦音 在 2004-12-13 12:06:33 发表的内容
怎么做啊?
在“上传附件”中点击“浏览”,选定图片后,再点击“上传”!
即可!
如逢伦音 在 2004-12-13 11:54:38 发表的内容
[upload=jpg]Upload/200412131205819386.jpg[/upload]
我可以喔~~
试试
老兄,试下压缩至100K以下,继续努力!
还是上传不了啊?
你没有看以上连接?!画公仔画出肠来了!
第一步:你要在电脑里安装一个photoshop,当然最好是中文版,版本4.0,5.0,6.0,7.0都可以.盗版遍地都是,网上也能下载.相信不难.
第二步:用photoshop打开一个大于100k的图片.选择上面的工具条图像下面的图像大小。
第三步:这时候弹出一个对话框,最上面是图像的宽度和高度.这时候我们要修改这两个值.我们日常用的电脑每个人都设定了一个分辨率.有640x480,800x600,1024x768,1280x1024几种.建议大家只要记住用800x600就可以了.这时候图片足够清晰.大家只要把宽度改为800就可以了.选上下面的约束比例.高度就不用改了.假如你发现你的图片分辨率小于800x600,那么就不用修改了.继续下面的步骤即可.
第四步 选择最上面菜单的第一个文件下的"另存为"( save as),在跳出来的对话框下的格式里选择JPEG格式.然后写个文件名,选择保存
第五步 当进行完第四步后,会弹出一个对话框.上面的品质后面有一个数值,表示jpeg的压缩率,这个值越高图片越大,越清晰.建议大家用4或者3,基本不影响清晰度.最后选择"好"就一切ok了。
经过以上5个步骤处理过的图片不管原来是什么格式,最终保证能成为800x600的分辨率,大小。
也有人用ACDSee、或用XP的去下个补丁就能在浏览器上改图片大小。
最后编辑709394
http://bbs.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=32376&ntypeid=10
