摩机的后果就是——排队中…… [复制链接]
查看: 2296|回复: 1
    自从我买了朱利达的jd202s,发现怎么换管子都调不到满意的声音,上星期打开底板一看,差点没把我气死。那里边做信号耦合的6个电容是那种加起来的零售价不到2块钱的东西……虽然我知道厂机不会用太好的材料,但这也太过分了吧。
   于是马上把这6个垃圾换成4个jensen铜膜+2个M-Cap银膜,用一个二手的摩托罗拉整流桥堆换下原来的4个国产二极管。经连续7天的褒机,声音已趋于稳定,由此引发以下问题——
    原先的声音不对,所以就用了BONA的咸菜勉强应付着,至少中频可以稍有改善。现在再用BONA的线,发现中频过浓,弄得高、低频就觉得不够了,虽然人声确实好听了许多,不过我基本上只听器乐作品,人声只是试音的时候放一下。所以我只好做出一个正确的选择——在38度5那里排队了。
    还有一点想请教各位DX,我的机器里用的电解电容都是红宝石的最低档的货色,想过换欧美电容,不过空间太小了,实在放不下。不知到在日货里有什么还可以用用的,要求声音平衡一点的、不要太干薄的,体积不要过大。
试试飞利浦或者silmic
