打通你系统的六脉,注入新的能量-----线材中的种种学问 [复制链接]
查看: 1763|回复: 1
线材看似简单但是学问却不少,从广州白天鹅音响展又张了不少见识,去陶街转转顺便带了些线材回来,广州是比北京能便宜一些关键是能买到的种类确实比北京多,尤其二手线材更是琳琅满目,价格便宜又种类繁多,索性多买了几种回来做几对听听看看,也选择一套合适的来搭配我这套新换血的系统.
  器材是骨肉血脉,线材则好比是六路静脉,如果静脉出现问题更好的体质也会出抽风^^
首先说说线材的真伪辨别吧!高档次线材假冒奇多,虽说这些线材仿造是可以听出来的,但是在没有原线作对比的时候很难用耳朵鉴别,原因是这些假线的声音都很不错,仿造的工艺也比较纯熟,所以耳朵在这种时候是跟着经验走的……
                  1:制作工艺的研究
  各种线材的制造工艺虽说不同但是都有一个共同的特点----硬度!假冒的线材由于工艺达不到真线的水平往往从硬度可以区分。真线在制作的时候都用了无氧铜或者更高级的导体材料,所以需要一个好的密封性杜绝空气的进入加速导体的氧化,线材在压制的时候所需要的吨位级非常高,这一点假线就很难做到,甚至有些高档线材采用多层结构来增加其品质的稳定性!但是有些假线采用了多层结构,是里面采用硬塑料来填充外表再用绝缘胶层抱负,给人的感觉非常精致,制作工艺非常好,注意了里面是硬塑料才到得到的这种效果。用手去搓看看是否会出现松动,用力握几个来回看看是否里面的材料已经出现疲劳现象或者干脆折断了……
                  2:从耐用性选真线!
  外皮的喷字是非常重要的一个因素,高档线材一般不会出现字迹脱落的现象而假线就不一样了,用手去搓线的表皮,假线的字迹一般会挫掉,如果字迹还是比较清楚就看看外皮是否已经被搓的严重磨损了,假线为了降低成本往往表面做的不错但是耐用性往往和真线的区别较大,经过磨损已经脱落字迹的或者表皮都已经变成泡沫状的定为假线!
                  3:解剖线材看其究竟:
将大约3公分的线剪断,小心的一层层将线材扒开,真线的里面往往是按照一种规则编织或者旋转而成,一般信号线正负极的旋转方向是相反的,假线就是简单的螺旋状,正负都是一个样没有结构上的区别。有些信号线或者电源线,喇叭线加入了碳纤维作传导,碳纤维的传导是非常有特点的,往往方向性非常关键,结构相对复杂,一般是一层金属薄膜将碳纤维卷帙而成,非常细。我见过假的碳纤维线就非常让人可笑,整个一跟假冒的线材,可能工艺问题其中几根线出现了氧化成了黑色,老板却美其名曰碳素导线。为什么发现?那几缕黑色的线在整线中的结构位置都是没有规律的,仔细研究发现确实是用氧化的线材做的,晕!
高档线材往往比较复杂,里面的编制确是井然有序的,一种山寨虽小却毫不凌乱的感觉!每一跟线材都有它独特的传导特性已应付不同的频率传输,交织在一起的每一缕仔细看都是不一样的,有的以一种方向旋转,有的却以一种规则旋转,有些还是折叠的。粗细不同,颜色不同或者说纯度不同,材料不同……
                  4:专业仪器监测真伪
这些测试往往不是听感最关键的因素,我并不是专业人士所以作的测试并不是标准的监测方式,写出来给大家一些新的思路顺便在凑些字数!大家一些线材往往用绝缘漆将不同的传导频率分开,用这些仪器检测的时候需要用小刀刮掉漆层,万不可用火烧!烧出来的氧化铜可以做电阻了呵呵%
电桥:一般真线的频率损失极小,看看50hz低频率下的损失是否为零?1khz的高频损失是否很小,这些都是非常关键的!线材的用途无非是为了有效的传导,高档线和抵挡线最直接的就是低档线材的损失和自耗非常大而高档线用各种编织方式将损失和自耗降的很低。
毫欧表:检测线材的导体阻抗,一般以10公分就可以了,好坏非常明显!一般4n的无氧铜粗度在0.1长10cm温度大约25摄氏度时测出来的数据在0.037毫欧左右(自己测试的数据尽参考)
示波器&扫频仪:真线材往往在各个频段是没有波峰的,用20M的扫频检测就能发现很多问题!出现任何频段的提升或者下陷是很正常的,不同的线材不同的风格所以曲线也是不一样的,但是绝对没有非常明显的坡度!用在音频时20M就可以了,没有必要用更高的频率去做监测!
                    线材的长度问题!
最靓的声音是有根据的,记好这些数据听我跟大家慢慢道来:
信号线1.2M
喇叭线3.5M
电源线2.5M
导体在传输的途中并不是理想的状态,需要面临的问题很多。比如自身的传导特性,传输阻抗,感抗,自耗,更有可怕的地震效应……所以导体的长度是有讲究的!先不说这些理论问题,看看实际是如何:
一般来说信号线长度在1.2M最佳!
短的信号线在细节上比较丰富但是在动态上会出现混乱,中频没有韵味,高频的毛刺感强烈并且低频没有弹性.
长的信号线则是中频更加厚实,高频纤细,低频的弹跳感丰富。但是为什么要选择1.2M呢?首先经过试验得知各种信号在1M长左右就可以达到比较稳定的声音,如果外围空间或者避震做得更好可以2M或者3M,但是一般厂家在制作的时候考虑到每个玩家的使用环境并不一样,所以为了达到更多的适应性才选择1M至1.2M,再就是节约成本,往往线材厂商是很小气的市场的定位有了就不会过多地去投资。线材过长了会出现的问题非常明显!1:辐射干扰!经过试验用50倍的信号放大来听不同导线的噪声,得知信号线在长于1M时就非常容易受到干扰,有经验的朋友都知道在制作信号线的时候一般是输入端的屏蔽接地,而信号输出端的屏蔽不去接地,原因是为了避免辐射。如果两端都接地就会有电流通过,这样就会形成一个类似音箱电路中的环路,简单的说会把一节导线变成电感,这样形成的有源辐射会直接对屏蔽层的内部信号线路起作用,从而出现噪声!输入端单端接地可以避免有源辐射,而且作为信号的输入端也是信号传输的方向,所以在输入端的信号受到的干扰会大于输出端,就近原则将输入端的屏蔽层接地避免形成一个反馈网络将输出端的信号也给干扰掉,所以输出端是万万不能将屏蔽层接地的。这个很好理解下面就是另一个问题了。
导线容易受到地震效应的影响,而且非常严重!很多导线做的很粗,为的是内部有一个良好的避震结构和空间,为什么导线会怕地震效应呢?相当于电磁感应定律一样,当地震的时候人和动物包括汽车都动不了,因为当内部的反作用力大与作用力的时候就会相互抵消,能量大的占上风,所有东西都如同被吸住一样动不了,这就好比导线,受到地震效应的干扰,这时候导线的每一点动作都会切割一个不同磁场,这样所产生的能量加起来足以将纯净的信号给干扰掉!这一点非常明显!
过长的导线也会受到导体内部的特性影响做出相对的信号衰减,所以长度不能太长!
当然短也不行,信号在传输的过程中,会选择不同的适应它的导体通过,这些选择是有一定规律的,如果太短了就会影响他的选择,所以信号线不能太短!
为什么1.2米的中频,低频,高频要好过短的呢?结合前面的知识就很好解决了,很简单的比喻:给信号一个缓冲,让它具备了更多的能量从而使高频如同是岩石的缝隙中挤压出来的,有万吨的作用力与它,出来的高频必然不会漂,是一个晶莹剔透的赋予生命感的高频,中频得益于低频,聚集了很多的能量在爆发出来的感受是一种游刃有余,拳拳到肉的有轮有扩的低频。
说说喇叭线,为什么3.5M呢?大体跟信号线一样,如果过长从听感上会影响速度,使得声音死沉没活力,轮廓变形,结像能力变差,分析力降低等等,所以喇叭线最好在2.5--3.5M间选择,一般来说3.5M的韵味和动态都是更优秀的!
电源线显得则不是那样严谨,一般至少要2.5M才能达到更好的效果,如果再长也很好,这样可以尽可能多的抵消掉墙壁里的劣质电源线,所以有能力的同学可以试试看用更长的(希望不要玩些无聊的把戏,如果是断章取义,或者玩文字游戏的人都请走的远一些!!!)
                            线材的制作
多说无意,开门见 /\
        信号线:
输入端:接信号和屏蔽层,负极和屏蔽层接入一个点.
输出端:只接信号.
      喇叭线:跟信号线一样
      电源线:
需要注意的就是零线和相线的方向,国际统一标准是:N左"零"   L右"相"   G中上方"地",屏蔽层也是输入端接地.
                      试验见真理
说说试验的收获吧,相信很多同学想知道真实的听感是如何的.
试验器材:
音源:马兰式CD17MK3型
耳房:G&W T2.6F
耳机:HD600,DT880,W100
参考线材:原装MIT330,至高卓越1号
测试线材:不同长度,怪兽400MK2签名版,怪兽JAZZ,超时空方心铜信号线
测试软件:
人声:民歌蔡琴,人声低音炮,往事如昔,陈妃平"淡妆",刘曼"当我想起你",腾格尔"天堂",合唱发烧碟"光荣与梦想",2003年TEA榜。
古典:辛德勒的名单,布兰诗歌,贝多芬第"5"交响,俄罗斯"三角琴之恋",穆特"卡门"。
3款测试信号线长度均为40CM,80CM.100CM.120CM.150CM.200CM.
先说说40CM和200CM,不说那个好是因为都不好。要选最不好的当然就是40CM的
40CM声音浮躁,人声冷淡,干枯,没有韵味。古典遇到动态时乱成一塌糊涂,定位比较鲜明,但是非常不准确。音场没有,高频缥缈刺耳定位极其不准确,结像能力一般,不能说差,至少轮廓比较清晰。
200CM噪音明显变大,声音厚实,温暖,有点油腻。古典大动态的演绎非常过瘾,仿佛空间硕大,有无穷的回响使人心里发虚,尤其是辛德勒的名单第8首,非常不正常的空间感!小提琴的透明性尚可,密度感非常真切只是缺少了一些细节的演绎。
剩下的经过对比120CM声音接近150CM,但是150CM的噪声大过120CM,表现比较准确,细致,轮廓细节和韵味聚收!这样比较明显吧?
怪兽400MK2签名版的线材确实不错,声音中规中矩,没有浮躁的表现,更体现出了广阔的内涵。跟参考线材对比显示出它的一定实力!声音比MIT330缺少一定的韵味,总体持平!
怪兽JAZZ比较张扬的声音,虽然韵味也不错但是齿音比较严重,在动态上也显得细节略多过400MK2,空间感两者接近,区别在于高低频的延伸,JAZZ则多过400MK2。但是在400MK2的沉稳的声音下JAZZ显得比较活泼开朗。和参考线材卓越1号相类似的声音使得它在某些音乐方面比较擅长!
超时空方心铜确实大名鼎鼎,和各款参考线材不差上下的水准使得它成为我的“最爱”,散线的便宜价格更令我容易接受,而且长度也可以选择自己最喜欢的!
                                                      -----DIY-终结者-----
能上图看看吗
