摩钟神JA-88A [复制链接]
查看: 4114|回复: 16
[upload=jpg]Upload/2004113011583947538.jpg[/upload]
待我边上图边聊聊吧
最后编辑yanxuehao
上图中940,2073两管我已加了散热片(就是靠近黑色粗信号线的两块散热片),在加之前做了点改动,图中散热片的后面原来有两只3300UF/25V的滤波电容,这两只电容与调整管之间的空间很小,如果不将它们移一下位置,散热片是加不进去的。移动办法是将它们移到了电路板的反面,把电容用绝缘胶带包裹好,再利用音量电位器与电路板的间隙用两条塑料电缆扣固定好,然后再用较粗的线连到原焊点上,注意正负极不能接反了。
接下来就是要摩音频通路了。原机用了三片5532,两片用于非平衡--平衡转换,一片用于缓冲放大,5532现在看来,的确不怎么样,低频发散,高频又有点毛刺感,肯定是要换掉了!这里全把它换上了正品的AD827JN,从汕头原音邮购的。
最后编辑yanxuehao
这是内部全图
最后编辑yanxuehao
向钟神公司要过电路图,他们竟说换了工程师,88A的图纸已经没有存底了,结果没要到,唉,奇怪,怎么连自己生产过的产品都会不存档案呢?可能是钟神不屑理会象我这样的烧友的要求吧,不过这一点八达做得很好,我原来在摩八达211BK时,就得到过八达厂工程师的热情帮助,厂家不同,态度完全不同啊!唉!
晕,回复又找不到上图的[em1]
最后编辑yanxuehao
请问回复怎么上图啊?
这台机子可以说是台高温机器啊,尽管厂家的说明JA-88A是一台乙类机,但发热量还是很大!热源主要有三个区域:一是为运放提供电源的甲类稳压电源,厂家未加散热片,工作时我用手摸了摸,根本无法在940和2073上面停留!连几秒钟你都会觉得受不了,真是热得可以啊!二是推动管产生的热量,厂家已加散热片。三是后级功率管产生的热量。也已有散热片。现在为了使它更放心地工作,首当其冲是要解决前级稳压部分的散热问题。文字
最后编辑yanxuehao
还有这两只限流电阻,原来是1/2W的,热得不得了,也改成3W的了。改后发现声音的力度比原来要好些,可能是通过的电流大些的缘故。
最后编辑yanxuehao
没有帮顶的兄弟吗?原机是4.7UF的无极电解,是电压放大级与功率放大极的耦合电容,换成了威马的3.3UF/50V
最后编辑yanxuehao
