山水AU999右声道自激噪声排除&内外结构&背景资料 [复制链接]
查看: 2725|回复: 2
月初在朋友家仓库发现打入冷宫多年的AU999,便抢过来用。因冷落多年,问题也不少,所幸是后来居然找到原配电路图,得以一一排除,并拍了相片。本早想发报告以得到大家指教,无奈这段时间均需到外地,没日没夜的搞一个垃圾系统割接。
山水早期的不少功放设计考究、元件布局发烧,表现不错的,不过因年代久远大家未必熟悉,打算这几天在公事间隙将自己了解到的逐步介绍,如果错误,请大家指出。先上面板图。
[upload=jpg]Upload/2004112616331621907.jpg[/upload]
最后编辑fallingforyou
Sansui早期只是专注于生产变压器的厂家,至于是何原因发展为音响制造的,可能是由于Sansui在电声方面的研究范围较大,且在以前,变压器与音响本来就是密不可分的:用途从电源,到输出匹配等。因此早期的Sansui从生产变压器自然过渡到功放和收音头(调谐器),继而到卡座、LP等各类音响器材。50年代末到60年代初,Sansui已发展成为在音响发烧友内有一定知名度的品牌,也就借机在本土推出第一部功放-- SM-88(该机应该是合并式电子管机)。在1967年转移到生产晶体管功放前,他们集中力量推出经典的胆机AU-70 和 AU-111,1967年推出晶体管功放AU-777,这应该是它的第一部(??)晶体管功放机(如果不是第一部请各位行家指出,不要砸我砖头:))
从 1967 到 1970 年, Sansui 推出了序列号为三个相同数字的合并机系列。  他们是 AU-222 , AU-333 , AU-555 , AU-666 , AU-777 , AU-888 和AU-999,以及改良的版本AU-555A、 AU-777 D。由于采用的均为对声音还原度高的晶体管,且根据各类听音环境的需要,增加了音调均衡电路,使用高精度电阻的采用搭桥焊接的步进单/双电位器进行微调。并设了直通(DEFEAT)键供发烧友使用。由于设计及用料考究,该系列动态、控制力与音场定位均不错,声音不属于电子管的厚暖,但清爽自然,听感好。
我使用的AU-999是1970生产,便是上述系列的最高型号!哈哈!
然而由于年代久远,我的AU-999开机使用也存在很多旧机共有的问题,如大音量时本底噪声相对较大,内部电路/器件接触不良,并且有一点不用说--部分元件肯定有不同程度的老化(当然在最后故障排除后证实老化的程度很小)。然而最为头痛的是,右声道有不随音量变化的自激噪声,这在旧机中90%意味着相关元件的老化和变值,且往往是难以修复的。我也因此而极为不爽,遂决定开盖进行维护(所幸的是,居然在朋友处找到了图纸!哈哈!!)。想一口气写完,但时间不允许,先上图。
[upload=jpg]Upload/2004112622452419097.jpg[/upload]
最后编辑fallingforyou
帮我大忙的电路图:
[upload=jpg]Upload/2004112622461456797.jpg[/upload]
