清华2008收藏版的一个故障?很大的电流声! [复制链接]
查看: 5867|回复: 14
最近发现手头上的清华2008X收藏版功放一个问题:
当同时将DVD机或游戏机的音频和视频(包括复合和S端,色差和D端没试过)分别连接至电视和2008X时,将音量拧至最小可在1米内非常明显地听到左右音箱发出很大的电流声。音量到10点时坐在听音区已经可以听到明显电流声,严重影响了听音。
将视频线断开则一切正常。
各位2008的用家你们有这种现象吗?
另外,请朋友们告知广州海印荣业音响的电话,谢谢!
最后编辑playcat
有谁知道广州海印荣业音响的电话,谢谢!
playcat 在 2004-1-31 23:49:26 发表的内容
可以在电视天线方面处理一下吗?
靠,别的功放不会这样的,早知不换2008X了!麻烦真多。
谁要的,我低价转让给他算了。
我要
为什么AV功放接更多的线都不会有那么大的电流声?
可以在电视天线方面处理一下吗?
谁要的,我低价转让给他算了。
最后编辑playcat
可以,有一些天綫的分配器有地綫分隔作用 (Isolated ground),可以找找。
还有,很多器材也有這个問題,如果要放棄,就放棄發燒吧........
你这問題在世界各地也很常見,特别是天綫插座是房子原带的話,可能是先天佈綫有問題導致有地环回輸 (Ground Loop)。
断开系统地线,调正每台机的相位,OK!
所以我曾在以前的贴子里说过,一套HIFI系统,应只能用一个三插,或者说只能有一台机接电源线的“地”。
这个问题很普遍,也很好解释,稍有电子制作经验的人只要想一想就不难理解,与相位无关。
解决的方法很简单,只要遵循“一点通地”就OK。
天线的外层是“地”,音频线的外层也是“地”,当同时将DVD机或游戏机的音频和视频分别连接至电视和2008X时后,即从天线到TV、游戏机、CDP、DVDP、前后级、音箱等的“地”都串在一起了。这本来倒没什么不妥,问题是一些HIFI使用的是三插插头,HIFI系统的“地”就会与整个电网内所有用户设备的“地”相连,假如有线广播公司的设备如放大器等,也采用三插插头(我相信一定是),那么你的HIFI的“地”就等于通过这条“公共地线”形成一个或多个庞大的大环路!电流声由此而生。
说得再简单一些——假设有一电流要从DVD的“地”流向功放的“地”,它的路径可以是DVD——前级——后级;也可以是DVD——游戏机——TV—— 天线——有线广播放大器——公共地线——功放(假设有线广播放大器和功放都使用了三插)。
当你插上天线插时,有线广播供公司的广播设备就成为你的系统的一部分了,若你家里的系统和有线广播系统同时使用了三插,就极有可能产生电流声,解决的方法是:要么你家的设备采用两插;要么要求有线广播公司改用两插。
若你一定要用电源滤波器(并非为消除此电流声之用途)的话,可以让滤波器的输入端用三插,输出端用两插,这样既不失滤波功效,又不至于出现“接地紊乱”的情况,但一旦拔掉天线,应使滤波器的输入、输出都用三插为佳。
还有一种方法:就是旅波器输入、输出皆用三插,但电源“地”线只与后级(或其它)机壳相连,而切断机壳与线路之“地”的连接(通常机壳的某一点是跟机内大滤波电容的一端相连,此点就是机内公共接地点),此接法可能对一些前端设备如LP、CDP等效果较佳,大家不妨比较一下。
最后编辑HD711
