音箱最好不要内坳摆放 [复制链接]
查看: 6722|回复: 11
上次将音箱摆位重新调整后,又按各位朋友的意见试了不同的摆放方法,现在的音箱背部离后面的窗帘65CM(离窗帘后的落地玻璃窗124CM),离侧墙46CM,两箱的中心线距离2M,听音位置与两箱连线的垂直距离是2.6M
1、如果两只音箱内坳一些角度,人声位置略高,但声音比较挤,听着容易紧张,声音太过直接地进入耳朵。
2、如果两只音箱平行摆放,整体感觉好很多,声音完全放开了,比较宽松,各种乐器回到了它该在地方。
所以我觉得如果不是因听音环境特别不好,两个音箱最好是平行摆放。
其实没什么定论的,各家环境不同,所以声学条件也就不尽相同!书上或是某高手的话只能用作参考,还得靠自己的耳朵收货!自己觉的好最重要!
假如信不过自己的耳朵,请金耳朵收货!
这个问题不能一概而论,要个人自已多作尝试,才能找出一个最佳的角度,好在这个是不用花钱的,只不过是花一点力气而已。
sanhu 在 2004-11-13 10:29:23 发表的内容
因环境而异
对
还是要看系统声音特性。如果太硬太白的系统确实不宜内坳。而对于声音比较松弛的系统,内坳会显著提高定位感和解析力。音场深度也会加深。
koo 在 2004-11-13 15:33:23 发表的内容
严重同意!!!我家里的情况是基本不toe-in效果更好。
因环境而异
也要看箱子、环境和自己的听音口味的
象我的西湖6、75厂家就建议要内凹,以坐在听音位平视过去看不到箱体内外侧为准,当然也不必死套,可以根据其的建议的基础上调整内凹大小选择自己需要的声音,平放的声音你喜欢也未尝不可
但我几年来试过千百次摆位,最后还是选择大内凹的近场聆听,西湖的监听声音风格更能淋漓尽致地发挥。个人感觉厂家的要求完全正确
最后编辑挪揻的森林
38度5 在 2004-11-13 8:49:15 发表的内容
声音紧、中高频凸出的系统不要内坳,水平摆放适当缩短两音箱之间距离,会比内坳有好表现。这个方法我比较了多次,还是水平摆放好。
