玩几千元的线材----是不是骗局?(转贴:爱乐之爱线) [复制链接]
查看: 7117|回复: 14
国内某论坛,如果得罪一些朋友,请原谅。
玩HIFI的朋友都知道有些线材是很贵的,但到底这些很贵的线是不是很有必要,下面的朋友有自己的观点。
玩几千元的线材----是不是骗局?
假如有一条音箱线,中间一段是几千元金或银的贵金属,而两头接的是一小段几毛钱的铜丝铁线,你一定会说这条线的设计师脑子有问题。 但现在的线材玩家所用的就是这样的线材,只不过他们看不到罢了。
你仔细想想,你的几千元上万元的音箱线接了音箱的插座后,里面由分频器到喇叭是什么线材?还有就是分频器里的电路是薄薄的铜片,上面的电容电阻两边的接头是一钱不值的铁丝,所有的电流都要经过以上的“劣质器材”才到达喇叭,一个都跑不了。就好比一条十车道的高速公路尽头是一条一车道烂泥路,你的车流量最终也大不了,最终还是塞车。
音箱里面是这样,功放也好不了多少,厂家是绝对不会在里面用上几千元一米的接线的!我们现在的线材发烧友,就好象在一条羊肠小道中间修一条十车道的大马路,这不是犯傻是什么?
有人好象不服气,说为什么换了线材后音色改变了。那当然,如果你在音响连接之间试串上不同的电容或电阻,音色也会改变,不信你试试。其实我们用不同的线材,就好象用不同数值的电阻或电容接在音响器材之间,当然会产生不同的音色。
我个人认为,与其花成千上万去换线,不如花个几十一百去换音箱分颁器上的电阻、电容或电感。换后你觉得声音变好了那当然好,假如变差了那就恢复原状,就当玩了一回,这也不会在金钱上有太大的损失。所以我说现在数千或上万高价音箱元的所谓发烧线,纯粹是*商们的骗局,欺负普通老百姓不敢动手对音箱开膛破腹,特别是高价音箱,你对音色有所不满,就骗你花大价钱去购买他的线材,不满意再换,月月换年年换,多多益善,他骗了你还要感谢他用这么方便的办法就改善了音响呢。
线这东西:俺认为是心里暗示多于实际作用
骂俺之前,请动动手拆开你的cd机或拆开你的音箱、拆开你的功放看看,看看里面是否有几千元/米的线材
如果真那么有用: cd 厂家,功放厂家自然会为你配上这些线的(包括cd 功放的电源线)他们不是笨蛋,有这么简单又有效的提高音质的方法,他们的设计师居然这么久都不懂、不开窍?-------似呼这些方法只有我们这此发友才懂吗???------这是秘密?????
海阳 在 2004-11-14 19:25:52 发表的内容
几千元/米,厂家用在CD音箱,那要卖多少钱啊?但并不代表厂家不注意,比如我以前用ROGERS LS7T用黑白线,STUDIO 7用比较粗的好点,P-24就用VDH了,现在用B&W801S3也用VDH,而银喜的就用纯银.
我说的是厂家的接线
没什么道理,还是研究一下线材的工作原理。线材不是忠实的传递信号,线材的目的是造成相位失真。这种相位失真可以中和功放的相位失真就可以还原出平衡的声音。或使某几个频段前冲或后移使声音变好听。根据现在的技术需要一定的长度才能解决。
说得好!
有一定道理,但是很多箱子里,机器里的线都经过较声的最终测试的,换好的线不一定有正面的作用,反而破坏了原有的韵味,所以要谨慎啊,国产机的用料大都不错,可是声音呢?
如樓主的文章說, 我們是否需要高價買發燒錄音的片子??
與其CD從CDP讀出來的訊號開始都是要經過什麼劣質的器材/零件,
即是CD錄音再多發燒的, 跟普通的流行歌CD的效果豈不是一樣嗎??
要是文章那樣說, 發燒CD根本是騙人的, 加上聽出不同的CD聲音有不同的質量, 就是作者的心理作用, 對不對?
發燒唱片公司的錄音師是傻子嗎?
最后编辑hongkong
leigoodwill 在 2004-11-15 14:08:54 发表的内容
说的非常有道理!很多年前就看见有些国产机器用了不少补品元件堆砌起来的,但是声音嘛,真的是无法忍受!
说的好。线材还可以的就行了
有道理啊,同意。
