轉貼︰發燒線材之技術特點大揭秘 [复制链接]
查看: 1969|回复: 1
線材對部分Hi-Fi和AV發燒友來說,可說是一種又愛又恨的玩意兒。關於線材是否能改變聲音或圖像品性
這點,我想大家應該是持肯定的態度;但是對于改變或改善的程度多少,則是爭議之所在,同時也因為目
前線材市場上的產品價格呈現兩極分化的傾向,更讓此議題-時間難以取得共識。如果暫時拋開一些其它
原素,回歸基本面,其實我們可將線材的基本要求作些簡單的歸納︰
1.接觸性良好,多次插拔后的耐用性好。接觸性不佳,則容易造成聲音或圖像信號劣質化甚至斷訊,這絕
不是消費者所能接受的。而我們在使用各種影音器材時,不免會因保養、變更擺放位置、換機等不同原因
,將線材多次拆下和插上,一條質優的線材絕不能因經過多次的插拔后即出現接觸不良的現象。
2.極低的傳輸損耗、良好的屏蔽性能。線材的主要目的是傳輸信號,所追求的終極目標應是將信號真實完
整無缺地傳輸,不因線材本身材質和架構造成信號損耗或出現失真引致聲染色。故好的線材本身的阻抗和
容抗要與器材間形成良好的匹配,使信號得以百分百的傳送。此外,現今社會高度發展,日常生活對電氣
電子設備的倚賴較高,各種電器設備工作時所產生的電磁輻射更是充斥于我們的生活空間,若線材本身的
防輻射屏蔽隔離效果不佳,這些電磁干擾、射頻干擾等噪聲便有可能幹擾到正常的音頻和視頻信號,產生
信噪比劣化現象,這可不是線材使用者所樂意見到的結果。
當我們對線材的基本要求有了概略的認知后,再依據需要、用途和個人的預算來選擇適合的線材,相信就
不會面對數量驚人的線材品牌和型號時無所適從了。為此,本文從發燒線材的技術原理入手,力求深入淺
出地介紹各種各樣發燒線材的不同技術特點,以供發燒友了解后對發燒線材有一種較為科學的認識和了解
,並希望對您選購發燒線材時有一定幫助。由於目前流行的發燒線材品牌多達數十個,型號更是數以百計
,因此本文不可能一一詳敘,只能從中選取一些有代表性的品牌線加以介紹,相信讀者能觸類旁通,融會
貫通。
古河發燒線技術特點
古河(Furukawa)是日本一家已有百年歷史的電氣製造公司,發燒線製造只是其一個很小的分支。目前,古
河電工推出的發燒線材主要有三大系列,分別是PCOCC系列、μ導體系列和μ-OFC系列。和來自日本的其
他線材品牌一樣,古河極為重視導體的純度及絕緣材料的光潔度,以及導線的線徑、總股數;不講究線材
架構,強調以高純度的導體材料來提升傳輸性能。我們知道,發燒線材最常用的是銅,其次是銀,軟特殊
的也有用非金屬材料如碳纖維來作導體材料。這裡先介紹一下高純度銅的有關常識,因為以下介紹的大部
分發燒線材多以此為導體材料。
依據不同的冶煉加工方法,可以將高純度銅細分為OFC無氧銅、LCOFC銅、PCOCC無氧單結晶體銅、Super
PCOCC銅等;依據其純度來分則有4N、5N、6N、7N、8N等,其中N代表9(Nine),4N表示其純度達99.99%以
上,以此類推。OFC是Oxygen Free Copper的縮寫,中文稱之為無氧銅,這是在冶煉銅的過程中,因不加
入氧化物及避免了氧化所生產出的銅線,純度為99.995%,一般說來,這已是品性相當不錯的導線材料。
LC OFC銅則是在製造時採用特殊的抽絲工藝,將無氧銅的結晶顆粒變大,以增加導電性能,1m長的LC OFC
銅線其結晶數約為20個,其純度比OFC無氧銅略高,但仍在4N的範圍內。但因LC OFC銅結晶體顆粒少,故
導電特性要比OFC銅好。
PC OCC銅是由Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process縮寫而來,指由以OCC鑄造法所生產加
工抽提出的高純度結晶銅。這項由日本千葉工業大學的大野教授所研究開發的鑄造技術,特點是從熱溶的
金屬液中抽出金屬絲(如將溶化的銅液抽成銅絲),經由冷卻水快速冷卻,同時去除雜質,進而得到單一
結晶的金屬。用OCC冶煉法抽絲出的高純度銅線就是PC OCC。PC OCC的特點是單一銅結晶體大,倘若其銅
線直徑在0.3mm以下,其結晶體長度可達125m,整體銅純度提升為99.996%,導電性更為優異。Super PC
OCC則是將銅的純度提升到6N,雜質含量更低,導電性當然比PC OCC銅更好。
古河電工的PC OCC單結晶無氧銅採用連續熱鑄工藝,使銅結晶拉長且無間隙,2m長的PC OCC導線中的銅晶
粒數只有1個,含氧雜質則在5個以下。古河所使用的μ導體,是一種把導線材料經退火工藝處理后與PC
OCC複合后所得到的具有高疲勞極限的新材料,除保持原有材料的優良特性外,還增加抗拉伸、抗彎折、
不易損壞的物理特性。μ導體是古河電工一種前景廣闊的應用導體材料。 為了全面發揮影音器材的性能
,古河特別提出了自己的"全PC OCC傳輸"理念,強調從電源線開始,器材之間的連線,乃至於器材內部的
配線都應採用PC OCC導線。在"全PC OCC傳輸"理念的基礎上,古河又運用"超平衡原理"(Hyper Balance
,即類比信號用平衡型導線傳輸,數字信號用非平衡型導線傳輸,在這一最佳搭配的基礎上,又將隔離部
分與信號傳輸導體部分完全分離。對于傳輸微弱的類比信號,其衰減可降至極低),以及"靜電容量均衡
原理"(Evencap,即設法使高、中、低頻率的靜電容量值趨于一致,防止因低頻的靜電容量值上升而出現
低頻衰減,從而取得平衡完美的全音域傳輸特性)來製造出各種各樣的系列發燒線材。
日立發燒線材技術特點
日本日立(Hitachi)目前推出的產品包括有Melltone系列和量子系列發燒線材,所採用的是特殊的頂級OFC
銅導線。所謂的頂級OFC銅,是指透過特殊的加工處理技術令存在于普通OFC無氧銅結晶粒內佔有微小空隙
的氣體成分(特別是氫、氧)逸出,從而提升普通無氧銅的純度。由於銅結晶中所內含的微小空隙會隨著
氣體成分的排出而消失,因而這和LC結晶縫隙減少所取得的效果相同。日立將這種經過量子效果處理后生
產出的頂級OFC銅做成導線,推出量子系列發燒線材。
后來,日立公司又把原有的經量子效果處理的頂級OFC銅重新經過特殊的Melltone加熱處理,一方面可保
留頂級OFC銅導體內的巨大結晶構造,另一方面可減少在敷線加工時可能引起的導體內部歪曲變形。據日
立公司稱,即使長年使用,這種Melltone系列發燒線材的品性始終如一。
鐵三角發燒線材技術特點
日本鐵三角(Audio Technica)在其發燒線材中使用了一種較為特殊的Hi-OFC銅導線材料,它是由OFC無氧
銅加工而來,由於無氧銅內部的結晶體呈不規則排列,從而降低了導電性能。而Hi-OFC則是利用特殊的冶
金加工法令無氧銅內部的結晶排列整齊,使電子流通更為順暢,故導電性大幅上升。鐵三角所使用的高純
度銅線材依等級和用途而有所不同,大體上包括有OFC、Hi-OFC及PC OCC,這三種銅材在導電特性的表現
上雖然有等級之分,但三者都是性能極佳的導電材料。鐵三角在運用這三種導電材料的模式上頗為特殊,
並不象大多數的線材只使用單一導電材料,而是採用多種導電材料混合使用的模式,以擷取不同導線材料
的優點,獲得更均衡、準確的傳輸效果。
如鐵三角新推出的DVD Link系列信號線(共6款,包括AT-DV33V視頻色差信號線、AT-DV38S視頻專用S端子
信號線、AT-DV66A音頻專用的5.1聲道信號線、AT-DV95D音頻專用數字同軸信號線等),其信號線內的主
導線為PC OCC,而其外部的編織屏蔽線為Hi-OFC。據原廠稱,PC OCC導線有利于低頻的傳輸,而Hi-OFC則
擅長于中高頻傳輸,二者合一后的優點是信號線傳輸頻寬可達100MHz,非常適合DVD與即將商業化的DTV數
字電視使用。
怪獸發燒線材技術特點
美國怪獸(Monster)旗下的線材從中低價位到高價位,從音頻、視頻信號線到音箱線、數碼線等都有生產
,其產品可說是種類齊全、琳琅滿目。其Z系列音箱線是怪獸結合自己多項專利技術製造的,其中有獨家
專利的Time Correct線材編織技術,這種技術能有效消除信號傳輸時的相位誤差,讓低、中、高頻信號的
傳輸速度一致,以獲得較佳的音像表現。另一個Magnetic Flux Tube專利技術能將線材的電磁感性降至最
低,以減少對信號的負面干擾。PEX特製絕緣體能有效隔離外界噪聲,保持信號的純淨度,從而提升音質
表現。獨家專利的Multi Twist編織架構能增加音頻的清晰度,充分展現出聲音細節。專利Duraflex音箱
接線端子能有效防止因長期使用所遭受的化學變化及磨損,以延長線材壽命。這些專利技術都是怪獸獨家
研製開發的,也是其產品獲得廣大使用者肯定的關鍵所在。怪獸Z系列音箱線秉持其特有的專利線材製造
技術、線材架構、導線編織方法,以多元化的產品組合帶來絕佳的搭配選擇,是值得發燒友們所關注的產
品。
線聖發燒線材技術特點
美國線聖(Audio Quest)公司的信號線均採用Hyperlitz多股李茲線幾何線身架構,能消除線芯與線芯之間
的互擾和集膚效應;外套為聚丙烯或特富龍絕緣材料製成,其低電容值能有效防止高頻損耗。線聖的數碼
線和視頻信號線已多達10多款,其Video One視頻線使用特富龍絕緣外套,鍍銀長晶粒銅(SP-LGC)導線,
鍍銀同軸插頭,具有非常寬的通頻帶。Video Pro色差視頻線使用HCF硬孔泡沫塑膠作絕緣外套,以FPS實
心銀線作為導體,以雙平衡模式組合而成,這種架構和SP-LGC有相似之處。而線聖S系列中的S-Video信號
線所採用的導線比一般S-Video信號線粗四倍,而長度則相對較短。如S-1採用HCF絕緣外套,以鍍銀的長
晶粒銅為導體,透過對稱模式組合而成;S-1由兩條75歐電纜組成,其中一條用來傳輸亮度信號,另一條
傳輸色度信號,每一條電纜都採用對稱式設計,除金屬箔和編織屏蔽網層外,另外再用一條和芯線完全一
樣的SP-LGC銅線接地。 而線聖的AC-12交流電源線是市面上唯一採用Hyperlitz構造的電源線,線芯採用
OFHC無氧高導性銅,UL PVC絕緣外套,設有鐵粉芯RF射頻濾波器。線聖Hyperlitz系列音箱線採用
Hyperlitz製線技術,不但保持了李茲線的低集膚效應特性,而且還有比李茲線更佳的免除多芯線失真的
能力,所以音樂信號傳輸準確,音色優美。
至高發燒線材技術特點
美國至高(XLO)公司是一家著名的發燒線材製造商,至今已推出近10款不同系列的發燒線。至高Pro系列中
的主要產品是音頻信號線、音箱線、交流電源線,線材所使用的導體材料是4N OFHC銅(Oxygen Free
High Conductivity Copper,無氧高傳導銅),絕緣材料以聚烯化合物為主,如杜邦(Dupont)、Surlyn、
Elvax化合材料。至高Reference參考系列線材具有低電容量、低電感量的特點,導線材料選用4N高純銅或
6N PLGC銅(Pure Laboratory Grade Copper),絕緣材料為美國杜邦生產的Teflon特富龍材料(即聚四氟
乙烯),並且採用了至高兩項專利製線技術,導線架構按照至高專利最佳屏蔽幾何構造設計。
至高Standard標準系列線材採用特殊的OFHC銅導線,杜邦特富龍絕緣外套,插頭採用能克服磁滯現象的"
最小自電感"無磁設計,能保證傳輸信號的暢通無阻。其中的一款T-0.2平衡信號線採用"共模抑制"相干平
衡電路傳輸原理製成,無屏蔽設計,在各種噪聲、電磁干擾及射頻干擾的場合中使用,性能依然可靠。至
高最高級的Signature簽名系列發燒線全部採用廠家獨特設計的幾何排列繞線模式,可以杜絕任何噪聲干
擾和聲染色,其線芯全部採用高純銅,特富龍絕緣外套,高級鍍金無磁性低電感插頭。
蝙蝠發燒線技術特點
美國蝙蝠(Vampire)發燒線質優價廉。所有蝙蝠信號線的外套都是在105度高溫下將聚氯乙烯擠壓成形的,
其中SC 2 Twin Axial信號線採用兩組中心導體,每組中心導體由60多股鍍銀無氧銅組成,採用低電容值
和均勻電感量的聚乙烯泡沫絕緣外套;該信號線具有兩層屏蔽,即一層編織銅網,外加一層導電PVC,有
同軸和平衡插頭供選擇。SL Twin Axial Pure Silver信號線採用兩組拉絲成形的純銀導線,每組純銀導
線由7支銀絲組成,聚乙烯絕緣,線身內填滿控制電容量的特殊纖維,採用銅箔及銀銅編織網雙層屏蔽,
有同軸和平衡插頭供選用。蝙蝠公司採用了最新的製線技術推出了Hybrid OFS-Clad OFC系列音箱線,其
中心導線採用一半OFC銅線和一半鍍銀OFC銅線絞合而成,其聲音表現平衡,細節再現入微,沒有早期鍍銀
導線那種聲音過于光澤和硬性的表現。
至尊發燒線材技術特點
美國至尊(Magne Turbo)線材採用從澳洲的銅礦中冶煉出的銅,並經精細抽提后的單結晶銅製成,同
時經由美國HNS實驗室技術授權,使用由其開發的"磁場增壓"技術才完成。據原廠資料稱,HNS實驗室是美
國一家民營高新技術企業,以提供新概念和實驗室高新技術為主。至於"磁場增壓"的技術細節,廠家則是
密而不宣,但是強調這種技術確實可以使人在聽覺上發現差異。
據Magne Turbo的資料介紹,最普通最便宜的信號線,與價格高昂的發燒信號線同時以專用儀器測試,發
現除了電阻及電容、電感等規格上的差異外,其頻率特性在可聞音域範圍內並無差別,要到200KHz以上才
有較明顯的差異。雖然這已超出人類聽覺的可聞範圍,但是其音質表現的差異在聽覺上是非常明顯的,亦
即導線的性能除了電氣規格影響電路的匹配外,還有其它影響聲音的原素。導線在傳輸電氣信號時,從物
理角度看是導體中電子移動、碰撞的結果,這些電子運動會受到許多量子力學的原素影響而導致差異,而
磁場增壓技術就是從量子力學的角度,來提升導體的導電性,改善信號傳輸效果。
飛譜發燒線材技術特點
來自法蘭西的飛譜公司(Fadel Art Products,FAP)所生產的發燒線材均採用純手工製造而成,並且飛譜線材
多會在線身某處設置有一個神祕黑盒子(具體技術原理飛譜不外傳,只知功能類似濾波器),其聲音純淨
,節奏起伏有條有理。飛譜信號線如IC-20S採用完全對稱線身架構設計,帶有3組頻率速度修正器,特富
龍絕緣外套,以5支完全分離的單芯鍍銀銅線絞合成導線。
音箱線如The Stream line採用李茲卷線模式將純銀和無氧銅導體組成分別獨立的6組導線,帶有的3組修
正器能分別修正導線的阻抗特性、相位及延時,用空氣絕緣模式來避免信號的聲染色和其他失真。
據飛譜資料介紹,所使用的黑盒子型號有MB-10、MB-10BW、SB-10,這種特殊的黑盒子能夠修正導線傳輸
信號的相位誤差,修正導線的阻抗特性和群延時(僅對MB-10BW而言),從而再現正確的音場及強勁有力
的低頻。
音樂絲帶發燒線材技術特點
由美國Nordost公司生產的音樂絲帶(Flatline)發燒線架構獨特,其推出的音箱線均為扁平狀外形,採用
沖擠處理製成,特富龍絕緣外套,具有極低的偏差,電氣特性佳。音樂絲帶的音響導線採用4N-8N單結晶
體無氧銅及純銀作為導體,以圓形單支或扁帶狀垂直平行排列,可有效降低集膚效應及磁場互感效應所造
成的失真。每支導體均以獨立絕緣處理,透過專利的特富龍(Teflon)擠壓成型處理技術,使導線內部絕對
真空,防止導體在製造過程中受空氣或其他物質污染;同時亦可準確固定導體之間的距離,加上特富龍本
身是一種能提供恆定電介質的絕緣體,令電容值處于極低值並保持不變,從而減少信號中的相位失真。此
外,低電感特性亦對重播音質有益,音樂絲帶音箱線的電感較道統音箱線低得多,低電感使得線對電流的
改變回應更快,如果要將音箱驅動至最高潛能,這點很重要,音樂絲帶音箱線能使音樂最細致的聲音準確
清晰地重播。
扁平導線較同等粗度的圓導線具有攜帶更多電流的能力,這是因為扁平導線增加了表面面積,使散熱效率
高,工作溫度低,導線的分子振動減少,因此攜帶電流能力與物理性更粗的圓導線相同。音樂絲帶音箱線
的信號傳輸速度達到光速的95%,這是因其獨特的幾何構造及絕緣技術才能達到以如此快的傳輸速度。這
個優點使得其重播高頻訊息特別清晰、瞬態附應較佳。音樂絲帶導線具有非常好的電流傳輸特性,在放大
器和音箱之間的高電流傳輸可產生更佳的低音及增強整個聲音的重播。這種扁平導線的上升時間快,它的
"介質滯"效應較市面上的任何發燒線均低,由於介質滯性可改變導線的介質數,故當介質系數低時,電流
流動更自由。由於音樂絲帶導線對電流的改變迅速,故低音更勝許多Hi-End級的音箱線。
NBS發燒線材技術特點
NBS別稱蛇王線,從其英文NBS(Nothing But Signal字首縮寫)可知,這家公司十分注重信號傳輸的真實
性。據NBS原廠資料稱,導線最易受到電磁干擾和射頻干擾的侵害,這些干擾是以嘶嘶聲形成滲入音頻聲
中,從而引起聲失真。而市面上不少導線是透過採用某種裝置來濾除各種噪聲干擾,雖然這在某種程度上
可以消除噪聲,但這種裝置本身的"聲音"亦給加進聲音地台上。而NBS導線採用專利的PFIN被動式電感網
絡,並結合手工編織、高純度銅導體、金、銠、鉻、特富龍絕緣、銀網屏蔽、銀焊點等技術要點綜合而成
NBS目前有魔幻系列、響尾蛇二代系列、經典三代系列等多款音箱線,越是高檔的系列,所使用的專利被
動式電感網路越精密,技術性能相應更優越。據NBS稱,其旗下不少的音箱線在全音域範圍內,可降低射
頻及電磁干擾達98%。其每款不同形式、不同長度的線材,在線身架構上是各不相同的。而NBS信號線所使
用的同軸接線端子是該廠獨家設計的,採用鍍金、鈹的純銅材料製成,除能有效排斥電磁和射頻干擾外,
還具有較大的電感值。NBS大部分音箱線將兩聲道正負導體分離,並以一粗一細的獨特線身設計而成,能
取得最低干擾及加速信號傳輸效應,有效提升音箱中的喇叭單元的控制力和能量釋放。與此同時,將放大
器和音箱之間的傳輸阻隔徹底消除。
科技線的技術特點
美國科技線(Harmonic Technology)的線材種類眾多,涵蓋同軸、平衡信號線,音箱線,電源線,色差視
頻信號線、數碼線等。據廠家稱,科技線是採用抽真空之液壓慢速鑄拉技術,將7N純銀或6N純銅,在低溫
下以專利的單結晶(Single Crystal)OCC冶金技術鑄拉線芯;配合專利全平衡式絞合編織線技術,嚴密周
全的屏蔽處理和一絲不苟的焊接工藝製作而成。從而將音樂訊息經導線全息全情地傳送,全面發揮導線設
計極限。
敏力線之技術特點
德國敏力線(Monitor Cable)的歷史悠久,所生產的信號線和音箱線均有標準系列、極品系列兩大類,導
體材料從多股無氧銅到鍍銀產品均有多種選擇,並且全部是自行生產。敏力線的技術特點包括有︰MSR磁
流反射帶技術,TDC時差調控技術,特富龍絕緣外套,用特殊的Ferrite Core鐵線芯杜絕干擾,使用鍍鐳
可鎖式XLR插頭。
如極品系列信號線中的00978212(型號),採用鍍銀線芯及內層屏蔽網,在線身頭尾各四分之一長度,線
芯扣內層屏蔽會互相換位置達成對稱式信號傳輸的全新設計,Symmetrical Response配特富龍絕緣體同軸
插頭,線頭配Ferrite Core鐵芯以杜絕干擾。極品系列音箱線中的00971130,採用黑色外套,內層紅、白
兩條正負導線(各長3米)對稱平衡設計,高純度PC OCC無氧銅線芯,獨有TDC時差調控技術,配有鍍金叉
插及香蕉插頭。其聲音品性及性能精確度同時達到一種較高的水準。
MIT發燒線材技術特點
美國MIT發燒線已有近20年的歷史,人們對其最深的印象是它每條線身上都有的那個金屬盒。這個盒子是
MIT令音樂重放完美的"靈魂"所在,它包含了MIT獨家的線路、電阻、電容等元件,使不同頻率的信號能在
同一時間傳輸,不會產生時間上的延遲,也不會損失傳輸信號的電流量,保證信號及動態能原汁原味地傳
送。據MIT稱,目前市面上仍未有一條能本身百分之百保證所傳輸信號沒有損失的導線,不管在編織、屏
蔽、接地等方面下功夫也未能達至百分之百效果,而MIT獨家設計的這種線路(指金屬盒內的線路)正是
針對導線本身缺點而設計,所以是接加在導線中的。針對不同導線的缺點,不同型號的MIT導線採用不同
的線路。
MIT獨步天下的模件式線路如CVT連結、IT輸入終結者、OT輸出終結者等深獲好評。如其極品高級系列中的
MI-330 shotgun信號線、MH-750 shotgun音箱線採用了MIT獨家專利的四種線路技術︰ISN阻抗匹配、OSN
輸出匹配、SEVO轟天炮界面、NSMNT多重噪聲消除線路;其中MH-750 shotgun轟天炮音箱線設有單線、雙
線分音型號,MI-330 shotgun轟天炮信號線備有單端同軸及平衡端子兩種界面供選擇,並且分高、中、低
三種阻抗款式以配合不同類型的放大器。
而其示範級系列之中的MI-350 shothun EVO信號線和MH-850 shotgun EVO音箱線,則採用了MIT獨家專利
的6種線路技術︰SIT音像穩定線路、IT輸入終結者、OT輸出終結者、SEVO轟天炮界面、CVT連結及IST音像
選定技術。如廠家稱,SIT技術 能令結像凝聚、準確,質感強烈,JFA噪聲消除技術,可提供乾淨無瑕的
背景,令微細音樂訊息和動態表現得以重現。而MIT最新的旗艦Oracle音箱線設計更獨特,其中的V1音箱
線的模件式設計可提供最方便及容易的接駁模式,其模件可升級,整個模件(即金屬盒)採用機械震動導
向式避震設計,可將震動對線材的影響降至最低。V1音箱線頻寬甚闊,易于匹配各種放大器和音箱,甚至
對SACD和DVD Audio的5Hz-100KHz頻率亦應付自如。
超時空發燒線材技術特點
美國超時空(Tara Labs)是一家著名的發燒線材製造商,超時空認為︰一件優良的音響產品是要經過主觀
的試聽和客觀的測試互相協調之后才可得出來的,所以超時空的發燒線材都是經過數字方程式計算,精密
的測試和廣泛的人耳試聽之后才生產面世,這樣可以保證它們擁有優異的表現和適應配搭任何類型的音響
系統。超時空的設計哲學有三大原則︰一,一個簡單且容易實踐的設計才是好設計;二,產品要能夠準確
地重播音樂;三,產品應該要有更傑出的表現和較合理的售價。超時空選用的銅采自澳洲的一個銅礦
,該銅礦是世界上已知純度最高的三個銅礦之一,經過獨有的退火步驟來把純銅導體作進一步軟化以加強
它的導電能力。
電介質方面,超時空採用的材料是獨有的太空飛行級聚乙烯,由於經過化學處理,所以它具有較低的電介吸收
率和高電介寬容度、較佳的彈性。與其它電介質相比,太空飛行級聚乙烯遠比特富龍更低的溫度便可擠壓成型
,所以它所包裹著的純銅導線可以保持它的特別退火性。超時空發燒線的導體有一個特別的直徑濃度,因
而在信號流經時,由於集膚效應的關係,在20KHz以下有最小的直流電阻力和衰減量。這個最佳的直徑濃
度是由超時空獨有的數學方程式計算出來,然后他們利用已知的物料電阻力和導體需要保持線性的較高頻
便可以決定用任何物料所製造的導體之最佳直徑濃度。
另外,超時空還和美國太空署合作,取得和諧合金(Consonant Alloy)物料之獨家使用銷售權。據有關實
驗證明,和諧合金的導電量比現今市面上絕大部分的發燒線要高,導電性能超過8N純銅,無論是聲音的空
氣感、超低頻、音場和定位均有極明顯的改善。因此超時空將和諧合金用于RSC方芯銅系列發燒線上,務
求本身效果已達登峰造極的RSC方芯銅系列發燒線有如虎添翼之效。
擁有多項專利技術的超時空于1997年初推出其頂級的The One"天下第一線"信號線、數碼線和音箱線,被
譽為世界上最原音、通透和自然的線材之一。這裡作重點介紹。
The One線材的導體來自第二代方芯銅,物料為和諧合金。在進行線材擠壓成形處理的過程前,所有的方
芯銅導體被打磨至鏡面般平滑,目的是令屏蔽層緊貼導體,防止兩者之間產生縫隙或氣泡導致高頻失真。
電介質方面,The One使用的是新一代"真空玻璃球體聚乙烯"電介質,可確保導體音染最低、無干擾。安
裝在The One專利吸震環上的原料,來自航空太空飛行所用的高諧震鋁合金。吸震環內裡注有阻尼物,與銅合
金插頭緊扣時即抵消共震,令器材諧震無法干擾線材,效果如器材加上腳釘一樣。試聽結果試明,安裝了
吸震環的The One音場更闊、空氣感更強,擁有更清脆的高頻和更佳結像力。
The One信號線使用2條第二代方芯銅導體以螺旋線形狀營運于特富龍空氣芯上,外面卷著多層條狀特富龍
,以使屏蔽網與導體分隔更遠,有效降低電容量。純75歐設計的The One數碼線,用料與信號線相同。各
型號均配備有吸震環、可鎖式超時空插頭,防靜電單纖維辮帶和ISM矩陣式全屏蔽系統。
The One效果之佳,歸功于超時空所發明的全隔離式網屏系統以及克服電磁和射頻干擾的全新理念。The
One信號線和數碼線是世上首次使用IFS全隔離式網屏(Isolating Floating Shield)的發燒線。在這之前
,一般信號線使用單端接地法來消除電磁和射頻干擾,缺點是被吸收后的干擾易回饋到器材電路板上。
The One所用的全隔離式網屏兩邊不接地,網屏跟器材及線材無任何接觸。當這個網屏接駁上FGS地盒后,
網屏所吸收的干擾從導線表面傳送到獨立的地盒。IFS隔離式網屏只是ISM矩陣式全屏蔽系統(Isolated
Shield Matrix)的一個部分,全套ISM系統包括裝有IFS的The One信號線和一個Ground Station地盒。地
盒共分兩類,同樣採用軍用級鋁合金製造,此原料比一般鋁合金重量超出18.23%,堅硬度更勝標準太空飛行級
鋁材,可有效降低射頻干擾和機械式諧震。Floating Ground Station大地盒內裡裝有鐵化礦物質陶瓷支
柱,能有效吸收干擾。當ISM矩陣式全屏蔽系統工作時,信號的背景噪聲明顯減少,微細信號分析力倍增
,音場空間更為明顯。
The One音箱線由35條第二代方芯銅導體構成,正負排列,以螺旋線形狀營運于特富龍空氣芯上。跟信號
線一樣,The One音箱線同樣使用新一代的真空玻璃球體聚乙烯電介質,採用平衡排列方法來降低導體間
的電感量。這是一款在技術設計上具有突破性的音箱線。
范登豪發燒線材技術特點
荷蘭范登豪(Van Den Hul)發燒線材中最為人津津樂道的是它用非金屬材料碳纖維製成的發燒線,不過它
也有用銅、銀製作的發燒線。下面來看看范登豪發燒線的技術特點。
據范登豪多年的技術研究,認為金屬導線存在交越晶體失真(Cross Crystal Distortion,簡稱為CCD)。
大多數的金屬,是由大小約為0.1-1毫米的大量晶粒組成,每個晶粒是一個單晶體。晶粒內分子、原子都
是有規則地排列的,但每個晶粒的大小和形狀不同,而且取向也是凌亂的,所以這種晶體沒有明顯的外形
,也不表現各向異性,稱為多晶體。如此多的不同晶體聚集在一起,數量巨大,當音頻信號經其一條金屬
導線傳輸時,從微視角度看,音頻信號是在晶體之間"跳躍"傳輸的,並且晶體還大小不一,這樣的界面傳
輸,就產生了CCD交越晶體失真。CCD易產生"假泛音"再現"平滑細節"的假音響效果。
為盡量消除金屬導線的交越晶體失真,范登豪透過機械加工模式,給純金屬導線外加一層金屬套。如給純
銅導線外覆一層銀或金外套,然后再用絕緣套再包覆一層,以隔絕電磁干擾和防振。另一種方法是在真空
狀態下,給純銅導線真空噴涂一層金膜或銀膜,范登豪的SCS系列線材就採用了這種方法。范登豪線材使
用的是一種不含鹵化物的優質PVC聚氯乙烯材料-Hulliflex,這是一種嶄新的環保材料,能進一步防止化
學性及溫度性影響,具有良好的絕緣密封性能;其機械強度是常規PVC的三倍,但柔軟度卻比道統塑膠更
好;因此Hulliflex材料具有化學性能穩定,使用壽命長的優點。
最近,范登豪獨家開發出"極溫熔合技術"(Fusion Technology),據介紹,其處理過程是︰首先把高純度
的銅、銀、鋅放入冶煉金屬的真空烤爐裡進行高溫蒸發處理,蒸發過程中之強力電場令三種金屬原子聚合
起來,形成一條直徑150微米的超合金導體;處理程式經過嚴格控制,保證合金處于最穩定狀態。隨后合
金導體再透過最關鍵的製作程式即"極溫熔合處理",令銅、銀、鋅三種純金屬完全熔合。當熔化的合金正
處于極度高熱的情況下即時作急促冷凍,降溫速度為每秒鐘一百萬攝氏度,令合金架構變成無定形狀態,
處理過程必須經過精密監控。合金在瞬間極溫變化下被即時凝固,令金屬原子不能恢復原有的晶體架構,
新原子架構不再有金屬晶體間的交接面,形成不結晶合金導體,令信號能直接傳輸,超高頻信號毫無阻隔
利用極溫熔合技術生產的不結晶合金導體,范登豪最新製作了一款Integration Hybrid合金信號線,它采
用四芯雙平衡式設計,每組不結晶合金導體以LSC碳纖維(隨后有介紹)層緊密地包覆,直接加強電子流
通性,並且保護金屬導體免受空氣污染,令接線長久保持最佳狀態。該線採用特製三重屏蔽,兩層獨立金
屬屏蔽以合共180支OFC銅包上純銀製成,並以螺旋式相反方向緊密地環繞覆蓋著4條信號導體,而兩層金
屬屏蔽中間是一層LSC碳纖維,以徹底消除各種干擾。該線採用Hulliflex絕緣外套,為Integration
Hybrid合金信號線提供最佳保護。
經過多年研究,范登豪最終確認可拉直成線的高純度、高飽和度的碳纖維非金屬材料來取代金屬材料製作
導線。范登豪透過特殊的加工技術把純碳加工成單晶碳纖維,即讓碳原子整齊有序地排列在一個大的碳分
子中,因此不會產生交越晶體失真。范登豪把這種碳纖維材料稱之為︰線性架構碳纖維(Linear
Structured Carbon,簡稱LSC)。和金屬材料相比,碳纖維材料具有以下優點︰一,每根碳纖維直徑為6
微米,而金屬絲最細直徑只有25微米,可隨意彎曲而不變形;二,拉絲成形的碳纖維強度高,不會因外力
作用而產生內部微視架構的位移和斷層;三,耐高溫,即使在2000攝氏度高溫時,也不會發生化學回應產
生一氧化碳或二氧化碳;四,對各種化學回應具有較強的惰性,即使在非常惡劣的環境中,其內部性能和
特性均穩定不變。
范登豪目前已推出3款純LSC碳纖維發燒線材;The Frist同軸信號線,中心導體由1.2萬根LSC碳纖維組成
,外覆由3.8萬根LSC碳纖維組成的屏蔽層,採用Hulliflex絕緣外套。The Second平衡信號線,有2條獨立
的1.2萬根LSC碳纖維組成的導體和4層屏蔽層,具體架構是2條碳纖維導線先外覆兩層銅金屬屏蔽箔,然后
再直接包覆2層碳纖維屏蔽,同樣採用Hulliflex絕緣外套。The Third音箱線由340萬根獨立屏蔽的LSC碳
纖維絲組成,音色自然平滑、柔順悅耳,聲音具有活生感,極為耐聽。
結論
上面林林總總地介紹了不少品牌的發燒線,目的無它,希望讀者對線材有一個比較科學的認識。其實線材
很難用絕對的標準去比較表現的優劣,除了要考慮參考的基準外,與音響系統的搭配也很重要。線材扮演
的角色是在音響系統中為整體音色與其他的音響特性做最後的"調音",將整體的器材組合性能發揮出來。
選用適當的線材在音響系統中具有畫龍點睛之功效,而非一味追求和使用天價的線材才是合宜之道。     leeha0412
會員
218.xxx.xxx.201
    04-11-13 01:16
回覆(1): 發燒線材之技術特點大揭密
音箱線是音響器材中專門用于功放與音箱問連接的線材,由於音箱線傳送的是功率信號,因此在它上面不應有太大的信號損失,這就在客觀上要求音箱線具有極為優秀的導電性能,優秀的導電性能要求線材要具備極傳送能力。目前用來衡量這兩點的主要技術指標是N值與導線股數。N值是反映音箱線在製作中所使用金屬純度高低的參數。目前普通的音箱線所用金屬的純應在99.99%以上,在表99.99%達時,習慣上稱一個9即為一個N,99.99%即為4N,而99.99%稱為5N ,99.99% 叫做6N……。現下市場上高檔次發燒級專用音箱線的純正度一般在6-7N以上。音箱線中金屬導線在傳導各頻段頻率時所傳送信號的速度是不一樣的,特別是某些頻率的信號沿導線表面的傳送速度與其沿導線軸心的傳送速度亦有微弱的差別。因此,為了使從功放一致的傳送效果,同時進一步提升線材的導電能力,每根音箱線多配以多股導線盤擰而成,這樣可以進一步提升音箱線的傳送質量。
一般來講,在N值相等時股數越多,線的傳導能力越強,線阻(阻抗)越低,傳導速度越快。除了音箱線外,N值也用來衡量同軸信號線等某些其它線材。發燒線材(包括信號線/喇叭線)對音色有一定程度的影響,發燒友早已明白。發燒線材在音響系統中所扮演的只是錦上添花的角色,若想要音響系統的音色有較大輻度的改進,還是應該採用其他更積極的方法。高級發燒線材絕大多數來自歐洲、美國、日本等國家和地區,來自不同國度的發燒線材其表現也各具特色。日本的線材,大多極為重視導體的純度絕緣材料的光潔度,以及導線的線徑、總股數,不講究線材架構,強調以高純度的導體材料來改進傳輸效果,其音色表現也比較中性;日本的鐵三角(audio technical)、古河(FURUTECH PCOCC)、登高(DENKO)Audio NOTE。美國的發燒線以威猛粗壯著稱,產品性地精良,製作工藝考究,其表現大多動態凌厲、頻響寬廣,聲音清晰爽快、質感明朗;美國的超時空(TARALABS)、怪獸(MONSTER CABLE)線聖(A.Q.audio quest)歐洲的發燒線材製作工藝精湛,對線材的編織、屏蔽、避震等方面比較考究,具有較好的音樂表現力與平衡度,外觀樸實無華,適合表現古典音樂,並且利用特殊的編織技術來消除集膚效應引起的高、低頻失真,使音色自然逼真,音樂表現力更佳。荷蘭的(VDH)范登豪、丹麥的高度風(ORTOFON)、義大利的A.R.T。一般來說,歐美的發燒線材大多具有調校音色的效果。由於聆聽者的聽者品味、揚聲器與放大器的先天個性,都會影響聽到的聲音。要用適當的導線去調校出各方面平衡的聲音,首先必須找出發燒友自己那套音響系統的個性,然后採用個性相反的導線去令聲音更平衡,而非一面倒的傾向某方面,例如聲音太濃濃速度偏慢的組合便應用清爽結像線條清晰的接線。
發燒線材品性的好壞,導體材料的傳輸效果可說戰了相當大的比例。最常用的導體材料是銅,其次是銀,當然也有用非金屬材料如碳纖維來作導體材料,因此一般常用于發燒線材的是高純度銅,分為無氧電解銅(OFC)、LC-OFC銅、無氧單結晶體銅(PCOCC)及Super Pcocc銅,依據純度來分有4N、6N、7N、8N。OFC中文稱之為無氧銅,因在冶煉銅的過程中不加入氧化物及避免了氧化所生產出的銅線,純度為 99.995%。OFC銅材中具有較長的顆粒,LM約為400個左右,這樣可以令性能得到改善和進一步減少失真,一條OFC銅線的聲音比採用高純度的普通銅作相同設計的線材更為清晰平滑及動態更大。LC- OFC銅線其純度比OFC無氧銅略高,但仍在4N的範圍內,但導電特性要比 OFC銅好。PCOCC銅是由OCC鑄造法生產的高純度銅。用OCC冶煉法抽絲出的高純度銅線就是PCOCC。PCOCC的特點就是銅結晶體大,銅的純度則提升為99.996%,導電性當然是提升得更為理想。PCOCC 線材具備了信號傳輸上的重要特性,它在傳輸方向上達到了最小雜質的影響,極少或無顆界限,具有平滑的表面和特性的柔順性,因而可以傳送極為清晰的信號。 SuperPCOCC則是將銅的純度提升到99.997%(6N),其雜質含量更低,導電性當然比PCOCC銅更好。
呵呵!每個廠家都在說他自己線材的特點.
