高音单元无电容分频技术听说过吗 [复制链接]
查看: 4274|回复: 9
据说世霸音箱用的是这种技术,国内美之声也正在开发这项技术。
十几年前已有正式商品,缺点是分频器消耗太多能量导至音箱十分难推。
可能需要特制的高音单元吧,不串电容难道并电感??疑惑
如果该高音的低音下限频率曲线很陡,越接近直角,且承受功率大,应该是可以直通的!
博良的一些箱子的低音单元就是不用分频器件的,因为它的梯形曲线本来就很陡,且性能优异!
我没有听说过!
taatoo兄和威马兄所言极是,世霸的分频器就是在高音单元并联电感,分频器竟然有散热片,消耗功率极大,所以音箱难推,但无分频器的高音透明度和解析力极为惊人。
对,分频器对高音单元的影响尤其大,因为覆盖的频率范围广,而且对元件的要求也高,做不好会影响高音的解析力
相位传真 在 2004-11-9 9:21:29 发表的内容
这几天试了一下无电容分频,用的是JBL的汽车喇叭,高频的空气感非常惊人,录音中听到了大量以前没有听到的细节,大音量时分频器的发热量也很大,看来需要加散热器。无电容分频的要求是低音单元的灵敏度要低,而高音灵敏度要高,高音单元先串连一个电阻,再并联一个电感,具体的数值要根据喇叭参数计算和调整。有兴趣的朋友可以试试,世霸音箱独步天下的武器原理也就是如此。
收藏!有机会一定试试。
英国老牌“好人氏”的机械发声的同轴系列音箱就只用了一个电感,没有电容。
