柯颂K-DM200纯后级 [复制链接]
查看: 3381|回复: 4
柯颂有个K-DM200纯后级.它比V6、V8的后级部分怎样?
厂家报价是4380米,,有用家吗?
都说它家后级做的好,怎么这部机没人提到?
[upload=jpg]Upload/20041152325958755.jpg[/upload]
K-DM200功率放大器以极品级功率放大的性能、音质、结构以至用料为设计的参考依据,采用真正双声道(DUAL MONAURAL)程式,两路放大器完全独立。该放大器电源供应非常充沛,以两只600VA高质量环型电源变压器分别为左右声道供电,滤波电容总量高达10万微法,输出级用16只150W/15A/50MHz高速大功率晶体管驱动,该机为全金属模件式结构,大量采用铝合金材料和大型铝合金散热器结构件,输入信号插座及专为K-DM200设计的铜质接线柱全部镀金,K-DM200采用昂贵的高级玻璃纤维双面印板,另外从大量使用1%精度的金属膜电阻和优质聚丙烯电容也足以可见K-DM200是一款非常重视音质的产品。K-DM200每声道设有独立的精密保护电路,每声道的保护电路之间采用光电耦合方式实现同步,K-DM20O的实际听音效果无论声像定位的准确度、全频响范围的平衡度、低频的力度、速度等均达到顶级机种的水平,不仅如此,K-DM20O对负载的控制力良好,是一部极具音乐感的后级放大器。通过K-DM2OO,您可以享受到以前错过了的音乐细节。
主要性能指标:
输出功率 2×125W(8Ω),2×250W(4Ω),2×400W(2Ω)
谐波失真 <0.1%
信噪比 ≥106dB(A计权)
体积 434×400×195(mm)
频率响应 5Hz~100KHz
重量 27.5 Kg
外观不好看,如能加上功率表显示可能会好些.
这个就是以前的红灯DM-200啊
它家的V6和V8声音也不怎么样,推力还不错。
