哪位朋友有KEF104。2音箱资料和对它的具体评价的? [复制链接]
查看: 4483|回复: 5
最近看上一对二手KEF104。2音箱,要价六千多,成色大约85%,不知这对音箱大家对它的评价如何?多少钱拿下才可?要配什么功放才合适?
KEF廠商網站所提供的規 格中,有一項是Amplifier Requirements 25-200W into 4 ohms
KEF 104.2 絕對是一代銘器,值得您以最好的器材去搭配,挖掘它無比的魅力----說了這麼多,正是因為我也是此款喇叭的愛用者,而且我也是用300B來推它。
我的KEF 是1994-95年推出的最後紀念版,(此後沒多久此喇叭廠的創辦者就過世了,整廠也被香港人收購,整個設計取向已不復當年風味)由於是精選喇叭單體配對,所以效率比同款一般版本略低,是90db,一般版應是92db。我從一開始就是以兩部Audio Note Kit One 的Bi-AMp方式 在推它,效果非常好。聽Jazz、室內樂、民歌絕對是遊刃有餘;聽貝多芬第九、馬勒第五就吃力了(最近我正等超高音加上去)。
如果我能建議的話,依優劣先後順序,我建議 1.以兩部300B 推它,此款KEF 中低音、低音非常非常棒,絕對值得以單獨一部後級去伺候它。 2.以一部輸出功率25瓦以上的優質管機來推它 3.若單以一部300B,我認為是下策,它頂多推出KEF 70分功力,那就太糟蹋此銘器了。
低音單體的(外)懸邊應是膠質的,沒有問題,但中心鐵棒的(內)懸邊卻是泡綿,容易脆化,而且這對喇叭結構緊密,內懸邊又很特殊,況也已經停產了。
1985
设计的KEF 104/2喇叭,获得英国音响协会年度最佳喇叭设计奖。.
音箱系统 2.0音箱
 额定功率(W) 25
 扬声器直流阻抗(欧姆) 4
 峰值功率(W) 250
 有源无源 有源
 信噪比(DB) 92
 放大器频率响应范围(HZ) 55Hz - 20kHz 2dB
 输入灵敏度 112dB
 高音扬声器单元 3/4“英寸高音
 低音扬声器单元 5"重低音喇叭单体
 卫星音箱箱体尺寸(mm) 900 x 280 x 415
 重量(Kg) 32
 防磁 是
 产地 英国
http://www.avbuzz.com/gorgeous.htm
由於主人近來喜歡聽爆棚音樂,於是換入底地喇叭KEF Reference Model 104/2。
又是一代名器,當年的天價喇叭,主人今天以一個相當優惠的價錢於二手市場購入。
低音雄壯,人聲絲絲入叩,AV和純音響都有超凡的水準,其感覺和聲音是以前書架喇叭所不能比的。
KEF自制喇叭开始建立声望,是从1973年的104开始,在LP时代KEF这对喇叭的宽广音域和动态表现曾令许多人陶醉不已。KEF的自制喇叭并不快,1976年才推出105,随即改良为105/2,又掀起一片市场上的热潮。1979年KEF研究出S-Stop技术,八四年则推出使用空腔耦合技术(Coupled Caviy)的104/2喇叭,其独特的构思与丰富的低频表现当然引起许多惊叹之声。同一年KEF的工程师发表了高低音同轴技术,成为与Tannoy竞争的唯一对手。
[upload=jpg]uploadImages/20038114371235471.jpg[/upload]
關於KEF 104/2箱內低音單體拆裝的問題,下面是KEF的回覆:
Dear Alan
The easiest way to remove the bass units is through the bottom of the cabinet. Remove the bottom panel which will expose the lower bass driver, from there you will see that the unit is held in place via 3 nuts and a bolt through the centre of the unit which is connected to the force cancelling rod. Remove all of these nuts and bolts and detach the cables from the tags on the unit. the unit should then come away from the shelf. Reverse this procedure to replace the unit after repair.
Kind Regards
Ron Locke KEF (UK)
