这么小,功力还很大,难以置信现代的科技,你知道什么技术吗? [复制链接]
查看: 8269|回复: 34
美国乐林501单声道后级,体积非常小巧,声音比我的8ti更迷人,瓦数也大一半,不知用什么技术来做,知道的请帮忙一下,501规格如下:Model 501 Specs
Output Power
600 Watts
1000 Watts
Continuous RMS
@ 8 ohms
@ 4 ohms
Frequency Response 5 Hz - 45kHz, 3dB
Peak Output Current >45 Amps
Dynamic Range 120 dBA
THD + Noise, 0.1W-500W/4 ohm <.1%, typically .01 @ 1kHz
CCIF Intermodulation Distortion, 19/20kHz <.003%
Damping Factor @ 1 kHz 275.
Overall Gain:
Selectable Internal Jumper,
26 or 32 dB
Input Impedance 40k ohms
Common Mode Rejection Ratio >90dB, 20 Hz 20 kHz
Absolute Phase: Non-inverting, Pin 2 Positive
Inputs 1 x Balanced XLR
(Unbalanced operation requires an optional XLR to RCA adapter)
Outputs 1 Pair Parallel Binding Posts
Power Consumption:
Idle
Maximum
8 Watts
1300 Watts
Amplifier Weight 17.0 lbs/7.8 kg.
Amplifier Dimensions 2.85" x 8.4" x 13.0"
DVD里面用的都是开关电源, 早就不是新技术了。
这么好呀,6500美金一对也很合理,上海这里是听不到的苦。
我怀疑此乐林属于D类放大器,D类放大器是一种高效的放大器,效率可达85%,远高于A和AB类。原理是借助MOSFET管的快速关断能力,这种放大器好像早期只用于低音炮,因为失真大,但现在已经有了很大的发展。
请见D类放大器的介绍(图文):
http://www.ti.com.cn/customer/article/2004/01/0115_03.asp
jeff 在 2004-10-11 16:39:07 发表的内容
就像无言兄那样,自己来广州自我毒害。^_^
recorders 在 2004-10-11 16:57:37 发表的内容
你.....你...... 哈哈!^_^,不过真的是这样!
我简单说说乐林的开关电源:501采用简单的一板式开关式电源线路加上放大器的机构,由于没有302里面的大型电源升压隔离牛和大型的电源修正(POWER FACTER)系统,所以501几乎降低了一半以上的成本(相对302),并且也可以把机箱作的短小精悍,采用开关电源的好处在于这种工作方式有很高的换能效率,也就是说你的公房从墙插上取得的电力会绝大部分用来产生声音讯号,而不象传统(变压器)公房将很多电能转换成热能和无用的高频谐波.501和302,301一样,在放大部分上都是用ICEpower放大技术,他的特点是有效控制和修正频响,失真,噪音及输出阻抗失真.等等.501属于那种高效率高速度的公房,我在典范听它推AVALON的升华再现,(三天共超过7个小时)真的是非常的好声,全频的分析力很高,弱音的表现令我十分满意,高频的幼细和甜润自不必说了,而干净结实的低频的确令在场的烧友赞叹!除了低频的量感和冲击力不如302,我认为在30个平米左右推升华再现这种中等效率的2分聘3单元(2个7寸中低音)箱子绝对是绰绰有余了!!!
毒瘾上来了,不找点解药怎么行!
recorders 在 2004-10-11 21:09:40 发表的内容
毒瘾上来了,不找点解药怎么行!
解药等我发了年终奖吧,哈哈!
多谢无言兄的资料,乐林501后级决定留下了。多谢各位。
