YLJ SONY CD摩机总结篇 [复制链接]
查看: 3169|回复: 8
原文在此,请点击玉鼠:
http://www.hifi888.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=11&ID=822&page=1
您没有浏览该精华帖子的权限
____你就让大伙看这个?
howhatwoo 在 2004-10-23 9:24:47 发表的内容
Getz 在 2004-10-23 9:18:14 发表的内容
您没有浏览该精华帖子的权限
____你就让大伙看这个?
啊??怎么会这样呢?WINKLL快解释一下!
好象是要注册才行,干脆我把它COPY过来,对不起没看到的各位啊!
也说说偶的SONY摩机过程:
CD是SONY的CDP 970, 应该算是低档型号(较高档的型号都带有ES字样,表示是SONY的ES部门研发的高档系列)。
扛回家后总体感觉是冷,硬,干,高频暗而粗,但还是能感觉到比先锋DVD的声底好,至少声音的密度和声场,音乐感比DVD好些。因为380块的价钱,也没什么好强求的了。于是急忙拆盖,准备对症下药,大干一场!
上文说了一大堆此机的缺点,开盖后才发现其实并非一无是处,此机可圈可点的主要有以下几点:
1.         DA转换IC用的是两块(如果是4块应该会更好吧!!)BB公司的PCM58,18比特,在当年算是中高档配置,就算现在丽特还有PCM58的专用DAC成品板卖。
2.         此机用的是和高档型号一样的铸铁磁浮机芯,开关仓门都极为平滑安静(这也是当时在二手市场我一眼相中它的主要原因)。其实该型号的970,按照SONY的型号编码规则,在低档机里也应该算较高档型号了,所以用上中档机芯,并不奇怪。好机芯,为好声音奠定了基础,这是开盖后给我的第一个信心。
3.         整机线路板,跳线布局很干净整洁,后来拆下电路板后发现,SONY的印刷电路板的敷铜层比一般的电路板厚很多(我用戒刀反复拉锯了很久才能断开运放的供电电路),所用的电容也都是日本的NICHION或ELNA的出品,滤波电容用到双4700U,在CD机里还不算是很节省的设计。
4.         变压器用的是日本BANDO(坂东)牌,这是SONY机的惯用牌子货,从体积上看功率富裕量应该不小。
讲完好话,言归正传,说说摩机思路:
1.         当时经验所限,认为数码电路不敢摩(现在还是不敢,呵呵),只好拿模拟电路开刀。第一眼我就留意到了模拟输出部分的运放用的是JRC的4580(当时直骂日本鬼子的精明,把成本做这么低!)于是立即上网收集资料,GOOGLE的结果是大多数资料都赞AD827,于是决定先换运放,拆机的25元一个买了两个回家,当晚装上后发现声音的确“HIFI”很多,高频“丰富”(而不细腻),中频有“厚实”(其实是粗),低频够“劲”(其实是量大而浑浊)。括号里的缺点是换运放后两天听出来的,有点失望,怀疑是运放的级别不够,于是换上AD927(所谓AD系列的最高型号,后来发现可能是假货),AD927比827来的更“HIFI”,实在听不下去了,只好把视线转移到阴柔厚暖型的运放上,开始留意到了BB公司的OPA2604(被誉为最有“胆味”的运放),买回插上,声音果然顺滑不少,原来的高频开*感没有了,中频的韧性出现了。但是,低频变得更浑浊,而且潜的不深(后来知道是因为运放的5V电压太低所致)。关于运放,可以看我先前的帖子:
    http://bbs.hifi168.com/Bbs/article.asp?titleid=59216&ntypeid=10
2.         运放的型号定下来后,马不停蹄乘胜追击。考虑到此机是88年的产品,估计电路板上的电解电容都老化的差不多了,于是在把电源滤波换成普通的飞利浦产品,退耦,模拟电路部分所有的电容换成NICHION和ELNA的音响专用电解,这一换,声音立即上了台阶,变得厚实有力,音乐味出来了。成文前,又把滤波电容换成了ROE的,低频的弹性和速度感,中频线条感和厚度又加强不少(窃笑ING….)换电容最大的收获是定了ELNA的SILMIC电解做耦合,声音真实增色不少,建议大家都试验一下!另外,最近潜水,听说WIMA的金装电容(或RIFA124系列的小容量电解)作耦合不错,正准备上,到时候有发现再告诉大家!关于摩电容的详情,可看先前的帖子:
    http://bbs.hifi168.com/Bbs/article.asp?titleid=60619&ntypeid=10
3.         上面有提到关于运放的电压问题,这也是个很关键的摩机点。通过查资料知道OPA2604的耐压达到25,同时又有大侠指点说该运放的最佳工作电压是22,于是立即到新陶街买回双18V环牛(切记是买“卓铭电子厂”出的)一个,另到丽特买了块“超级稳压”成品板回家,连夜开工,把新变压器和电源电路板装上。升高电压后的运放如虎添翼,声音更加生动,低频弹跳力和高频的解析度得到提高。现在,终于可以座回沙发上听听;歌了。关于运放升高电压,具体可以看以前的帖子:http://bbs.hifi168.com/Bbs/article.asp?titleid=60228&ntypeid=10
小结:如果真的要摩,CD还可以摩晶振,摩DA转换IC, 但是在这台机上不值得了,目前的声音已经对的起我投入的银两和对它的期望值,最多是在耦合电容(换金装WIMA或RIFA124)和退耦电容(换上飞利浦蓝六角)上再作调整,估计还可以提高一些!
限于经验,欢迎大家拍砖!!!
自顶一下!祝各位周末快乐!
好!!支持!!!!
howhatwoo 在 2004-10-22 17:12:40 发表的内容
原文在此,请点击玉鼠:
蒙版主错爱!
您没有浏览该精华帖子的权限
____你就让大伙看这个?
请教则个!
gpgpgp 在 2004-10-23 9:47:02 发表的内容
请教则个!
