功放推力 [复制链接]
查看: 4361|回复: 8
功放推力
假设功放輸出功率 8欧姆时160W,4欧姆时320W,分别推动二对阻抗分别为4欧姆和8欧姆的音箱,在电位器相同位置播放音乐,音量和音压相同吗?
基本相同。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
当然是低阻抗的声大。因为在相同的输出电压下,低阻电流倍增,功率亦变大,声音也大了。
真巧,前几天亲耳听到低阻抗的声大。
一般视功放型式,如果是恒电压输出,则阻抗低时电流大,声音也大,4欧比8欧功率大一倍,即增加3DB声压
最后编辑定远镇远 最后编辑于 2010-09-21 11:12:57
LS各位不完全正确。功放基本都是电位器不动的前提下,输出电压就一致。所以低阻(4欧)的喇叭就承受翻倍的功率。两喇叭同一灵敏度的话,低阻喇叭声音会明显更大。
但如果喇叭灵敏度不一样的话,就不一定了。灵敏度是同等功率输入下,喇叭的电声转换效率指标。如果低阻喇叭灵敏度低(低于3个分贝db)的话,输出声音有可能更小。
最后编辑winsonng 最后编辑于 2010-09-20 21:06:00
补充
1。功率每增加1倍产生的声压分贝值只增加3dB,2。普通功放多数还不能做到阻抗低一半功率翻倍呢
最后编辑winsonng 最后编辑于 2010-09-20 21:03:01
楼上:
    假设一对音箱阻抗为8Ω,灵敏度为90dB,另一对音箱阻抗为4Ω,灵敏度为91dB。用同一台功放推,在电位器相同位置前提下,那对音箱声音会大一点?
音箱阻抗为4Ω,灵敏度为91dB的大
