PMC AML-1 全接触 [复制链接]
查看: 5400|回复: 10
[upload=jpg]uploadImages/2003417991823934.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/2003417992632718.jpg[/upload]
原廠公佈規格
高音單體 1.25吋軟凸盆振膜 頻率響應 33Hz-22KHz
中低音單體 6.5吋Nomex/碳纖複合振膜 失真率 小於 0.009%
分頻點 1.4KHz 訊號雜音比 90dB
分頻型式 24dB/Oct 消耗功率 200W
線傳輸管道長度 1.7M 外觀尺寸 400x200x316mm(高x寬x深)
輸入端子 XLR平衡式 重量 16Kg (一支)
輸入組抗 20KΩ 建議售價 196000
功率模組輸出 100W(中低音)/80W(高音)
接觸音響十多年來,聲音表現最常令我驚訝的器材總是書架型小喇叭,尤其是在執筆評論器材的這些年,高價位、優質製作的小喇叭不斷出現在市面上, 有時總讓我不禁懷疑起,大型喇叭除了音質寬鬆、頻段 完整的優勢以外,到底還有什麼特色是小喇叭所無法達到的。而且,我還發現市場上有些昂貴的小喇叭銷路甚佳,代理商連想辦法送一對來進行試聽評論都有困難。
您可能會懷疑:景氣這麼差,還會有這種超級暢銷的高價產品嗎?有的,法國JMLab的小型旗艦MiniUtopia從前年推出就熱賣,我的試聽報告整整等了一年才有機會進行;眼前的PMC AML-1 是另一個例子,去年五月我在英國原廠見到第一對產品亮相,台灣地區日前好不容易才配到三對。所幸,此間代理商深知我對這款主動式鑑聽喇叭深具好感,所以在第一時間就送到雜誌社來,省去苦等一年的煎熬。
控音台上的小巨人
去年前往PMC英國原廠訪問時,該公司主事者Peter Thomas不但花了許多時間為我解釋PMC的設計理念,同時還 安排我前往倫敦二處大型錄音室參觀,以及威名遠播的BBc 國家廣播電台訪問。在這些錄製世界最熱門音樂與電影配音 的專業場合,隨處可見PMC產品擔當著鑑聽重任:包括低音分體式超大型主動系統BB5/XBD,中型主鑑聽喇叭MB1與 TB1,小型錄音空間專用的TB1與AB1,以及近場鑑聽器 (Near-field Monitor)TB1:等。今我感到有趣的是,進入多聲道重播領域之後,許多喇叭公司一再標榜自家品牌是「鑑聽喇叭」,企圖在消費者心目中營造出「專業形象」MC則是直接公開它的專業領域用家,至於到底誰才是真正具有鑑聽本色,就留給消費者與市場銷售量去決定了。 當時在PMC公司的試聽室裡,我見到了二款屬性非常不同的新設計。FBI是PMC首度專為家用市場設計的喇叭,二音路落地型的高挑音箱,加長傳輸線管道設計使它的低頻延伸異常優秀,在AV系統中肯定會是一款受矚目的產品。至於 AML-I,則是整個原廠訪問行程中最今我驚異的產品,它小 巧的體積不但低頻量感與延伸出奇優秀,最可怕的是動態範圍與輸出音壓幾乎毫無限制,Peter Tomas在展示時突然將音量全開,震天價響的超高動態呼嘯得讓人皮膚酥麻,卻聽不到明顯的失真或是起伏限制。當然,AML-I全然不同於過去PMC產品的造型,以及內建功率模組與等化修正線路的設 計也是目光焦點,於是我當場問起Peter ThomasMC是不是要藉著多聲道AV系統的崛起,徹底將過去的傳統喇叭設計形象改變呢?
AML-1前障板上可以看到金屬小圓孔,這是用來固定面網的磁鐵;可惜原廠尚末開始供應面網,所以使用者只能暫時忍耐它的'專業外觀」。
答案是否定的。Peter解釋說,AML-I其實是英國錄音室用家催促多年的產品,因為控音台(Console)上方通常會擺設一對近場鑑聽喇叭,以瞭解聲音效果在小型系統、近距離聆聽下的細節表現與整體平衡性,而這種小喇叭的設計型式更是以附帶功率模組的主動式鑑聽器為優先考量。過去,主動式近場鑑聽喇叭是芬蘭Genelec 1031A的天下,AML-I出現帶有「收復失土」的意味,企圖為揚名國際多年的英國鑑聽喇叭扳回局勢。
集眾多優秀設計於一身
現在,讓我們來看看PeterThomas到底準備了什麼猛藥,讓 AML-1成為無間不摧的神兵利器。從喇叭色彩突出的塑膠前障板,讀者很可能會以為這是一款用料相當另類的喇叭,但其實AML-1在音箱材質方面並沒有搞怪,主體還是標準的高密度MDF材料構成,只是前方加上了塑膠障板設計而已。不過,這片前障板並非只是為了裝飾,原廠主要是利用塑膠高強度的塑型特性,為高音單體周圍形成近似號角作用的凹陷,藉以增加高頻響應的擴散性。在整個喇叭前緣的上半部份,我們可以看到前障板有著弧狀造型,這也是原廠藉由高強度塑膠造型它使,盡量減少音波繞射所帶來的不良影響。 前障板下方的黑色網狀缺口,就是PMC引以為傲的「傳輸線」 (Transmission Line) 設計導管通氣口(註)。別小看AML-1僅僅40公分高、20公分寬與3.公分深的音箱,它內部有如迷宮式的傳輸管道卻長達I.7公尺,足以使低頻延伸至33HZ的有效聽感範圍。當然,要達到這般通常是大型喇叭才擁有的頻率響應規格,單體本身與驅動功率模組的搭配亦是相當重要。PMC在1998年,首度為旗下喇叭IBI採用平面振膜的低音單體,這種源自於美國 PPI ( Precision Power Industrial)公司設計的產品採用一種杜邦「Nomex」的材質,中央蜂巢式結構加上前後的碳纖維材料,構成比一般防彈材質強度高四倍的複合振膜。由於PPI公司轉向汽車音響界發展而不再製造單體,PMC便買下了PPI平面振膜的使用與開發權,所以預料PMC日後很可能會將這種優秀的振膜設計成多種單體, 用在自家喇叭產品上。
至於高音單體,PMC 的慣例是在高價喇叭上採用軟凸盆製 品,而這款AML-I亦不例外。依據PeterThomas 過去設計喇叭的經驗,平價高音單體以金屬振膜為優先選擇,但是在高價位喇叭上就要盡可能採用高級塑料高音單體,才能表現出 Hi-End音響特有的高貴音質。熟悉PMC產品的讀者們可能已經從圖片中看出,AML-1配置的Audax高音單體與該公司旗艦系統BB5所使用者相同,可見得PeterThomas並沒有因為AML-1是小喇叭而在用料上精簡,也難怪它可以在全功率輸出狀態下長時間工作,讓我對這款PMC小型旗艦的初步印象格外深刻。
由於是主動式設計,所以您在AML-1背板上看不到喇叭線端子 ,而是以 XLR平衡式端子進行連接。
實用性極高的等化修正線路
在AML-1的背板上,可以看到電源輸入座、電源開關與 XLR平衡式輸入瑞,以及主動式功率模組的散熱片。固定在 喇叭背部獨立空間的功率模組,以一組強大電源分別供應高音80瓦、中低音I00瓦的驅動能量,同時還內建電子分音器與主動式等化修正線路。
AML-I上方有一個隱藏的頂蓋,內部設計了四只旋鈕與一只按鍵,讓我逐一篇讀者們說明。最左邊的無段旋鈕是 「LEVEL」,可以控制輸出電平的大小,一般在錄音室用來調 整輸入電平靈敏度,再以控音台上的音量控制整體音量;若 是在家用系統中以訊源百接輸入,也可以用這個旋鈕來當作 音量控制,只是您就得費心地同時調整另一個聲道。其次是 「EQ IN」按鍵,用來當作右側三個等化修正線路的切換開關,一旁還有個小指示燈顯示工作狀況。「LF ROLL」是個四段切換的旋鈕,提供0Hz、50Hz、80Hz與160HZ等低頻滾降頻率的選擇,滾降斜率則為-3dB。「LF TILT」為低頻能量調整旋鈕,依-9dB、-6dB、-3dB、0dB、+1.5dB、+3dB六段遞增,原廠標示起始頻率為30Hz,最高影響頻率達到500Hz。 最後一項「HF TILT」代表高頻能量調整,四段切換分別為- 5dB、-2.5dB、0dB、+2.5dB,起始頻率為10KHz,最低影響頻率則為1KHz。
除了單體的優越性與音箱設計妥善以外,AML-1的出色表現主要來自於這個重量級主動式功率模組。
當然,這些等化修正功能與參數是為錄音室工作環境而設計的,一般二聲道Hi-End玩家會用到的可能性應該不高。不過,在多聲道影音結合的系統當中,PMC原廠為AML-1所設計的功能就顯得相當受用了。首先 ,您可以利用它的 「LEVEL」功能設定靈敏度,儘可能使多聲道系統中每隻喇叭的輸入條件相同,最後只需要在環繞處理器上進行電平微調。其次,「LF ROLL」有助於後置聲道喇叭的重播音域調整,對於前置聲道與超低音喇叭之間的頻率銜接方可起作用。再來,「LF TILT」使它在距離牆面太遠或太近時能夠輕易調整聲音平衡,消費者也不必再多花預算買附帶 EQ 功能的環繞擴大機。最後,「HF TILT」能夠克服環境因素所可能引起的空間適應問題,作為前置、中置或是後置喇叭使用,您都可以隨意降低高頻能量以減少堅硬牆面所造成的刺耳高音,或是增加高頻能量以彌補太過軟性空間所引發的細節不足。
以立體聲與多聲道分別測試
試聽AML-1的過程,其實讓我花了相當多時間安排,因為 這次代理商只送來了一對,無法當作多聲道環繞喇叭系統測 試;若是單純以二聲道的方式進行試聽,對本刊讀者來說似 乎只是隔靴搔癢,這篇「器材透視」也顯得不完整。最後, 我決定採用最麻煩的方式:先以二聲道試聽,瞭解AML-1在音樂重播的表現如何,再將它依序用在環繞系統中的前置、 後置與中置聲道,希望能藉此推測出AML-1的多聲道影音整體效果。
我所採用的二聲道系統很簡單,數位訊源以Philips CD-88@ 作為CD轉盤,經過Siltech數位線傳送訊號給D/A轉換器Theta GVa,然後就直接以平衡式訊號線連接AML-1。這種聆聽方式的好處是系統環節少,可以使AML-I接收純淨的音頻訊號,減少了影響測試標準的變數; 缺點則是調整音量頗麻煩,得在喇叭上端的電平調整旋鈕分別作調整。
像AML-1這種小喇叭,該如何調整聆聽高度呢 ? 一般來說,喇叭的高音單體只要與耳朵齊高,就能夠領略到原廠所設定的聲音表現,接下來是否該進行微調則端視使用者的想法。就我的聆聽座位來說,使用60公分高度的英國 Standesign 腳架,就可以讓AML-1的高音單體與耳朵高度呈水平,所以這個部分就輕鬆解決了。不過,AML-1的外觀畢竟太特殊了,很難與一般喇叭腳架搭配,所以整體造型看起來總是怪怪的。據此間代理商表示,原廠為AML-1設計的專屬腳架尚未完成,而且PMC也建議用一般重量級腳架就可以得到應有 的水準,所以日後是否會進口也在未定之數。因此,讀者們若是決定使用AML-1,腳架的部分應該一併考慮在內。
從CD訊源播放的那一刻起,AML-1在英國原廠所發出的優異表現,立刻就出現在我的聆聽室裡。聽了許多年音響器材,鑑聽喇叭總是在第一時間就能表現出一種「直接」的聽感,彷彿鏡子反射般的呈現出錄音與週邊器材特色,AML-I 自然也不例外。從爵士音樂的電吉他撥弦、低音Bass彈性與腳踩大鼓的力道,流行音樂的中低頻衝擊性與全頻段湧現方式,古典音樂的磅磚氣勢與婉約音質……,經由AML-1重播的聲音總是中性而不修飾,直接而不矯情,就像我每次在錄音室所體驗的活生感與透明度極致表現。
由於是主動式設計,所以您在AML-1背板上看不到喇叭線端子,而是以 XLR平衡式端子進行連接。
談笑之間……音量全開 !
您可能當懷疑:在家裡使用鑑聽喇叭,真有其必要性嗎? 這當然沒有絕對的答案,不過您確實可以適度藉由它額外提供的好處,使您的系統更趨平衡與圓滿。讓我用這樣的方式來說明。在錄音室裡,喇叭的發聲軸線大多正對著聆聽座位,這是為了讓錄音師能夠盡可能接收到直接音,減少第一 次反射音所造成的干擾。正因為如此,鑑聽喇叭設計者通常會特別注意產品的「葉型效應」,也就是發聲擴散範圍內的音壓平均狀況,並且減少聲波繞射所帶來的不必要困擾。許多家用喇叭必須靠近牆壁擺設,或是低頻響應受限而無法離牆太遠,因此聆聽者被迫與喇叭距離很遠,進而接收到許多來自二側牆與天花板、地板的反射音;相對的,鑑聽喇叭不曾(也不能)受此限制,它的頻率響應條件就必須具備近場鑑聽 - 也就是遠離背牆,直接擺設在聆聽者前方 - 的嚴苛要求。換句話說,您家中如果沒有優秀的空間條件,更不可能在牆上貼滿醜陋的吸音棉,鑑聽喇叭這種較不受環境限制,在任何空間條件下都必須保持一定聲音水準的發聲體, 或許正是您應該選擇的目標。
如果您同意我的說法,不妨再想想看:有了鑑聽喇叭不挑剔空間的優點,專業錄音所需要的參考級中性聲音表現也相當完善,再加上原廠所設計的超高實用性音頻等化功能, AML-1無論在立體聲或是多聲道的重播需求上,是不是都已經具備了最有利的條件 ? 我試著在八坪大的視聽室裡,將 AML-1擺設在整個空間的中央位置,以大幅度內角投射的方式正對著試聽一如同控音台上的擺設方式,以接收最多直接音來判定它的聲音表現。結果,效果是出乎意料的好, PMC最擅長的傳輸線式音箱設計在此完全發揮功效,喇叭不因離牆太遠而喪失低頻權威感,整體平衡性的呈現亦是可圈可點。
維持這種擺設方式,我改用多聲道環繞系統來進行測試, 中置聲道為同廠TB2C,後置聲道則是橫置的TB2S;這也是 我最近買下的新參考系統。今我驚喜的是,即使不加強AML-1的低頻等化能量,它在《神鬼戰士》與《搶救雷恩大兵》這些動作片的大場面摧殘下仍然屹立不搖,再震撼的場面都不曾讓它有吃力的現象發生。我心想,既然要進行終極測試,必得用上最嚴苛的標準來「震撼教育」一番,所以乾脆心一橫將B&K AVR307 環繞擴大機的主聲道輸出開到底, 並且把低頻等化線路切掉 --- 嘿,沒事!AML-1的中低音平面振膜劇烈的前後巨幅撼動,音量大到讓隔音門外的家人都進來抗議,我卻聽不出有明顯的失真或是音效力不從心之處 .......
夢見AML-1多聲道的天堂
作為中置聲道與環繞聲道,AML-1的表現依然是相當出色,即使以找的大型參考系統 ATC SCM-100 與SCM-200上陣作比較,AML-1也僅是在聲音寬鬆程度與中低頻衝擊性方面略遜一簧; 至於整體平衡性、細節清晰度,乃至於全頻段的重現完整性方面,AML-1都比大型系統表現得更出色。依這種比較結果,AML-1即使算是「賣得今人吃驚的小喇叭」, 但是它的整體表現並不輸給同價位、甚至更昂貴的大型喇叭系統,因此它稱得上是一款物有所值的優秀喇叭。況且, AML-1還自備功率擴大機與等化修正器,您只要自備訊源與環繞處理器就可以打通關了,這下子「物超所值」的稱讚詞 都免不了提出來為AMIL-1錦上添花一番。
AML-1背板上搭載了完全獨立的主動式功率模組,可以百接拆卸下來替換,以符合專業領域的「快速維修」需求。
好話說了那麼多,難道AML-1都沒有缺點嗎?當然有,而且問題全出在原廠身上,因為PMC的動作實在太慢,專屬喇叭腳架尚未開始供應不說,AML-1的面網甚至都還沒設計出 來,更別說是後置聲道所需的喇叭吊架了。另外則是價格的問題。雖說就聲音表現實力與主動式設計所帶來的好處, AML-1的價格實在不能算貴,但是它一對將近20萬元的定價 (還不包含面網與腳架),對於一般消費者來說仍屬天價,更遑論一次用上五支作為多聲道使用了。當然,如果您是預算不受限制的多金之士,請儘管放心大膽的買下一整套AML-1作為環繞聲喇叭系統,盡情享受PMC在這款小型旗艦喇叭的用心設計所帶來之聲音妙處。或者,您也可以到音響店裡領 略一下AML-1在立體聲系統中的表現,然後像我一樣發揮最大的想像力,幻想三對AML-1在自己視聽室裡構成6.1聲道系 統的理想天堂一作為接下來追求財富與聲音表現的目標。
------本篇報導轉載自 Home Theater 家庭劇院影音情報 2001 年 4 月號------
张国荣兄,此论坛就您最热心了。
不谢
长点不要紧,存盘以后慢慢看吧,LESLIE胸加油,多来点此类好文。
胸加油,哈哈,够滑够嫩哦!
太贵,一对要 $5000.
因为,我希望大家可以看到一点有帮助的东西,谢谢捧场。
张国荣兄,为什么你的贴总是如此长?
我喜欢,谢谢leslie博士。
工作方便,只怕以后失业就不能为大家服务咯,呵呵。
