帮忙请贴张莲的“惊喜”CD机图,对它感性趣。 [复制链接]
查看: 2904|回复: 7
谢谢!
評 Linn Genki CD 唱盤 DVD浪潮中的清流劉漢盛
用Genki聽起小提琴錄音不但沒有吵雜刺耳,它還把小提琴的各種細微聲音與擦弦質感都表現出來了……雖然Genki不是極品CD唱盤,但是該有的聲音它都有了,並沒有辜負它的售價。
搭配試聽器材
參考訊源︰Vimak DT-1000/DS-2000。前級︰mbl 6010。多聲道前級:Lexicon MC-1。後級︰Manley 350,Audio Research D115。參考喇叭︰Mirage M-1,Magnepan MG 3.3R。
原廠公佈規格●類比輸出電壓:2Vrms●類比輸出阻抗:300歐姆●其他規格不詳
Linn Genki CD唱盤,採用自製機械拾取系統,內置Burr-Brown Delta Sigma八倍超取樣PCM 1732U HDCD晶片。售價:95,000元。總代理:志仁(02-25604599)
Linn給人的印象是什麼?第一是外型「束結」(台語,Compact的意思);第二是聲音表現在一般水準以上;第三是售價也在一般水準之上。綜合起來,Linn的產品好像就是為具備高知識水準的中產階級而設計。
長期以來,Linn一直保持這種形象。不過在前年,Linn推初旗艦CD唱盤CD-12打破了這種形象 ─ 定價在92萬之譜!雖說實售價不至於那麼高,但是在數位新舊規格轉移的時代,這樣的舉動實在讓全球音響迷猜不透,Linn葫蘆裡賣的是什麼藥?
有所堅持的Linn
CD 12,想當然爾是承襲他們家早有盛名的Linn Sondek LP-12唱盤,然而CD-12的售價卻是數倍於LP-12。音響迷應該還沒忘記,在八○年代初期CD剛推出時,Linn就扮演著捍衛類比訊源的角色,他們為了推廣LP甚至還自己投入資金設備,錄製LP唱片。在CD盛行之後,他們一方面繼續推出類比訊源器材,另一方面也無法免俗的跟著進入數位訊源時代。一直到了1991年,Linn才推出他們家第一部CD唱盤Karik。
或許很多人感到好奇,為何在CD推出十年之後,Linn才施施然推出第一部CD唱盤呢?根據Linn的說法,他們認為初期的數位技術還不夠成熟,直到九○年代之後,他們評估數位技術已經成熟,所以才開始逐步投入市場。這種說法雖然不一定被業界與消費者接受,不過在某種程度上亦透露出Linn的謹慎與保守。當然,對於消費者而言,這份謹慎與保守就等於是負責任。
全部都是「CD唱盤」
目前,Linn的生產線上總共只有四種CD產品,全部都是「CD唱盤」。除了上面所說的旗艦CD-12之外,有一款很受歡迎的Classik(95,000元),這是一部集60瓦綜合擴大機與CD唱盤於一身的機型,也是一般廠家所無的產品。再來是具有HDCD解碼、平衡式輸出的Ikemi(240,000元),最後就是屬於最低價格的Genki。這四款CD唱盤中,各有其不同之處,也有其相同之處。不同之處在於細部的精緻與高級程度,相同之處則在於設計理念、操控系統以及電源、HDCD解碼功能等。當然,備有數位輸出端子就不用說了,那幾乎已經是CD唱盤的標準配備。
Genki CD唱盤,配置類比RCA輸出四組(固定電平輸出與可變電平輸出各二組)
,BNC數位輸出一組。外觀尺寸320╳80╳325mm(寬╳高╳深),重量3.3Kg。
在外型方面,CD-12一看就知,與眾不同;擁有擴大機功能的Classik色彩多樣,功能齊全,據此間代理商說市場上以銀色最受歡迎;Genki與高一等級的Ikemi除了CD承盤的開口之外,可說是外觀幾乎完全相同。Genki的承盤開口比較大,而Ikemi的開口就比較細,如果不看背板的話,它們就是一模一樣了。或許您會遲疑,到底要買Genki還是Ikemi?我個人的看法偏向於買Genki,因為24萬元不是小數字,假若空間與器材搭配不好的話,還不一定能夠聽得出這十多萬價差所帶來的差異。當然,假若預算不是問題,那您就不必遲疑了,就算是買CD-12也沒有人會攔住你。
堅持使用交換式電源
在Genki的面板上,右邊是CD承盤開口,左邊就是小小的顯示幕,以及音量、左右平衡、靜音和一般CD操控功能,這些大家都很熟悉,不必深談。至於遙控器上所附的一些特別功能,就請用家自己看說明書即可。
打開機箱,您會看到一個密封式的交換式電源(Switching Power)。在一般人印象中,交換式電源廣泛用在電腦產品中而非音響器材。不過,從最貴的CD-12也採用相同的密封交換式電源來看,我推測Linn對於這方面的設計應該有其獨到之處。其實,交換式電源非常重視的是隔離,假若能夠有良好的隔離,讓電源不要污染到線路本身,用在電源消耗小的設備上應該相當不錯。
在機械系統方面,Linn採用他們家稱為「Mekto」的機械系統,不過其雷射部份卻是Sanyo製品,控制線路上則用了SONY的控制晶片。這個機械拾取系統是Linn與SONY合作開發的,而不是採用市場上的現成貨,從這個小地方也可以看出Linn一本傳統,有它堅持的一面。
具有HDCD解碼能力
Genki的線路板上幾乎都是表面黏著微型元件(SMD),D/A轉換晶片為Burr Brown的PCM 1732U,這是包含HDCD解碼在內的Delta Sigma八倍超取樣晶片,可以接收24bit/96KHz的訊號,而輸出端OP Amp則為Burr Brown的OPA604與OPA2604。或許您會奇怪,HDCD早已過了熱潮,為什麼Linn還要在CD唱盤上設計HDCD解碼呢?根據Linn的說法,因為他們發現HDCD解碼晶片的數位濾波部份效果很好,即使用來解一般的CD唱片,也會有正面的效果,所以就用了HDCD解碼晶片。其實,不用白不用,反正Linn也不會因為少了HDCD解碼,就把Genki的售價降低多少。
在Linn的CD唱盤中,都有一種自己開發、稱為「2D」的降低時基誤差Jitter線路。它的作用是從雷射讀取訊號後,馬上以最短的路徑傳送到內部的Audio Module裡作處理,在這個Audio Module裡便包含了2D數位訊號處理程式(Algorithm)。
這種降低時基誤差的作法在Genki與更高一級的Ikemi都有,而在旗艦CD-12上所用者則稱為「4D」。所謂4D就是2D的倍次處理,讓時基誤差降得更低。
Joan Baez的清純
試聽Genki時用了二部前級,分別為mbl 6010與Lexicon MC-1,後級還是ARC D-115與Manley 350,喇叭則用了Magnepan MG 3.3R與Mirage M-1。MC-1是一款內部充滿數位處理線路的AV前級,但是接上CD唱盤播放立體聲時,它的聲音表現儼然就是一部Hi-End純音響前級。MC-1的聲音厚度相當好,堅實的密度讓人聲能夠產生很結實又飽滿的感覺,假若您現在還沒有Hi-End前級,而又考慮純音響與AV都能使用時,MC-1不失為極佳的選擇。當我用MC-1時,就搭配Manley 350來驅動Mirage M-1;以mbl 6010來聽,就以雙擴大機驅動MG 3.3R,這二套搭配都能夠讓Genki得到很好的表現。
第一件想要向讀者報告的聽感,就是用Genki聽Vanguard那張Joan Baez的現場演唱會「Joan Baez in Concert」真令人心動。音樂中只有Joan Baez清純的聲音以及簡單的吉他伴奏,可以說就好像日本人的吃食一般,講究頂級材料,卻以簡單直接的烹飪方式處理,儘量保留了原汁原味。好久沒聽這張CD了,這次無意間找出來才發現Genki讓這張唱片表現出極度迷人的純純美感,聽得我都忘了要寫稿,待整張聽完之後才記得是為寫稿而聽的。Joan Baez的歌聲凝聚有如一條清鍊瀑布,讓人充分感到清新又清純;吉他聲並不華麗,也沒有特別的音色,聽到的就只有樸素的吉他聲而已。Genki略帶清甜的特性把這張CD中的歌聲與吉他表現得清澈、沈靜已極,歌曲是那麼簡單,但每首都深深的動人心弦。
味道清甜 速度反應快
Genki的機械拾取系統是由自己製造,雷射頭部份為Sanyo製品,控制線路上則用了SONY的控制晶片。
DG那張由Accardo錄製的「魔鬼的聲音」您一定有吧?這張CD我常聽。老實說,假若有人認為這張CD的聲音會刺耳的話,那他的音響系統一定離譜到了極點,因為這張CD應該在任何系統上都好聽,只不過好聽的程度不盡相同而已。用Genki來聽這張CD,馬上就覺得比我自己的系統(Vimark)還要清甜,這種味道配在這張CD上顯得特別合味,增加了幾分小提琴的光澤與甜味。其實,只要音響系統發出的聲音不會刺耳,用上Genki就會得到清甜的好處;假若您的系統本來就已經嫌吵雜刺耳,Genki這種清甜特性恐怕您是享受不到的。
慕特那張「四季」(DG 463 259)您有嗎?用這張CD來測試器材的速度反應相當準確。假若您比較性急,我建議您直接跳到「夏天」,此時您會聽到快慢動靜之間的極大對比。假若器材的速度反應不夠快,您所聽到的僅是平常的聲音表現而已;假若器材的速度反應夠快,您將會驚訝於動與靜、快與慢、大聲與小聲之間的反應竟然是如此快速激烈,而且二極端之間的動態幅度非常大。當然,Genki就是能夠顯出這樣的特性.
这机子的声音对得起它的价格吗?与英国之宝的507相比较各位会选择哪个?
花了多少米?可用悄悄话,是什么颜色?好象有种是白色的。
不太清楚,图好小。不过还是要谢谢你!
[upload=jpg]Upload/200410181092488789.jpg[/upload]
我去年买了一台,当时想买507的,但听了她后中毒了
http://bbs.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=58572&ntypeid=10
