请L版帮忙.谢谢! [复制链接]
查看: 2395|回复: 2
有没有关于"音乐之旅,ECI-4"的介绍,和机箱内部图片?
谢谢!
谢谢!
另,有没有SIMAUDIO MOON I-5 和 AYRE AX-7 的资料.
ECI-4合并式放大器
    ELECTROCOMPANIET ECI-4是一台全直流耦合、全平衡放大、带遥控的合并式扩音机。包括两组平衡输入端子、三组单端输入端子和一组直接输入端子,输出端子有平衡输出、单端输出及录音输出。经精密设计的遥控装置丝毫不会影响到整机的音色。
    ECI-4同样使用了ELECTROCOMPANIET专利的“FTT(浮动变压器)”电流供给设计。高达70000μF的滤波电容可以令机器在8Ω负载时输出纯净而强有力的功率。像其它的ELECTROCOMPANIET功放那样,ECI-4在阻抗跌至0.5Ω时仍能稳定工作。而平衡式输出端子可以让ECI-4与另一台纯后级连接,组成强大的“双功放”系统。
    ECI-4的高明之处在于保持类似300B的精致、细腻、甜美,同时,又能提供充沛的驱动能力,可以很轻松地让SPENDOR SP-100发出响亮而美妙的歌声。ECI-4严格控制功率管的品质和数目,使ECI-4在先天上就比一般大功率后级的“结电容”和非线性失真要少。同时,ECI-4采用高电压供电及“恐怖级”的电源系统,又令它具有同价位产品难以比拟的驱动能力。所以,ECI-4是“力”与“美”的和谐结晶。
售价:¥23268.00
推荐搭配:
ECI-4将甜美与力度完美再现,表现之佳简直令人难以想象!
搭配音箱包括:Spendor SP 100、Spendor  2/3、B&W  N804、B&W  N805、ProAC  Response 2.5、Tannoy  sterling、Dynaudio  contour 1.3MKII、Harbeth  HL5、Thiel  CS1.6。
评论文章
天生尤物-浅谈ELECTROCOMPANIET ECI-4功放
ECI-4技术规格
输入阻抗: 330 kΩ
最大输入: > 10 V RMS
输入噪声: < 4 μV
前级平衡输出增益(XLR): 1,37x
前级平衡输出增益(RCA): 1,25x
输出阻抗(20 Hz - 20 kHz): < 0.01 Ω
峰值电流: > 80 A
THD (1 kHz,半功率输出,8欧负载): < 0.007 %
THD (1 kHz,-1 dB,8欧负载): < 0.008 %
额定输出时的输入灵敏度(单端): 1.4 V
额定输出时的输入灵敏度(平衡): 0.7 V
额定输出时的输入灵敏度(HT): 6.5 V
额定输出功率:
8欧 2 x 120 W
4欧 2 x 200 W
2欧 2 x 350 W
功率消耗(无负载或信号): 160 W
外形尺寸:
宽: 483 mm / 19 inches
深: 405 mm / 16 inches
高: 135 mm / 5.3 inches
重量: 16Kg
