关于吸音板的制作问题 [复制链接]
查看: 3702|回复: 10
现想对我的7。5平方小听音室进行简单的空间处理,准备在两侧墙的第一反射点安装吸音板。那位兄弟有这方面的制作资料和制作经验的可否能够告知?最好能有实物照片和制作图纸。不胜感激!!!!
上亞音響花梨木擴散板
<圖1>像不像RPG木頭板。
說起上亞音響的老陶,在台灣的音響界中,恐怕沒幾個人不認識他吧!這位音響界的老前輩,原本的專長是木工,據筆者聽有使用「上亞牌」家俱的朋友說,老陶所製作的傢俱,手工精細的程度,台灣恐怕沒幾個人比得上。至於像哪種木頭的聲音走向如何?何種木製墊材或音響架聲音最好?像這種問題,更是問老陶準沒錯。本著木工的專長與多年玩音響的經驗,老陶也設計製造了二款擴散板,造福愛使用木製品的音響迷們。老陶所設計的擴散板共有三種,皆是以花梨木製成,一種是外觀看起來很像RPG的Skyline;剩下的二款只是在尺寸有差別,但都是根據「二次餘數公式」設計的7踏步擴散板。稍微聽過「上亞」的音響迷都知道,老陶有許多珍貴材質的木頭,但除了花梨木擴散板外,卻沒有以其他的珍貴木材製作擴散板,為什麼呢?據老陶告訴筆者,其他的木材,質地都太過於鬆軟,而顯得密度不夠,若是以這樣子的木料製作擴散板,在實際聆聽時,聲音會變得太過於乾澀,低頻的量感也會減少。因為花梨木的質量重、密度大,所以用花梨木製作的擴散板,不會有上訴的情形產生,聲音會變得更好。
<圖2>二隻喇叭間的擴散板,一塊淨重90公斤。
上亞的花梨木擴散板,最大一型的尺寸為120╳60╳22公分(高╳寬╳深),重量為90公斤。一塊擴散板90公斤,不要說要搬,光是用想的就讓人感到沒力。還好「上亞」會包送到府,所以不用擔心搬運的問題,不過若是要調整,那就傷腦筋了。另一款造型像RPG的擴散板,為60╳60公分正方形的設計,相較於之前的龐然大物,這個型號就比較「平易近人」。■
花梨木擴散板,上亞音響製造。電話︰02-27692281[upload=jpg]uploadImages/200381222284594189.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/200381222291045580.jpg[/upload]
羅華木製擴散板
<圖片>19W21編號裡的19,應該是指此擴散板為19踏步而言,至於21的意思,筆者猜想應該是指深度為21公分的設計吧!
聽過羅華有限公司的音響迷可能不多,因為他們的產品並不多樣化,除了擴散板的製作較為人所熟悉外,他們還幫客戶將LP唱片轉製成CD。還有羅華也推出過一款A-200後級擴大機,使用上四顆R-Cord變壓器,與RIFA電容和MOS-FET電晶體,每邊在8Ω負載的情況下,可以有200W的輸出功率,筆者一直對這台後級擴大機頗感興趣,只是一直無緣聽到它的聲音。關於擴大機是題外話,有機會下次再談,趕緊將話題轉至擴散板上。很久之前筆者便聽說過羅華所製作的擴散板,而且認識的朋友中,也頗多人使用他們家的產品。為什麼羅華的擴散板這麼出名呢?原來老闆的專長就是在聲學,在這方面也下足了不少功夫研究,難怪可以製作出品質優良的擴散板。
若讀者們是「音響論壇」的忠實擁護者,那應該知道羅華公司,以前製作過相當多種類,針對不同頻率作擴散的產品。不過,因為大環境的變化,以致他們現在只剩下19W21這一個型號的產品。19W21型擴散板的設計,與常見的7或21踏步的擴散板大不相同,它總共是19踏步。為什麼是19踏步呢?這點筆者沒加以追問,不過應該是努力研究所得出的結果吧!19W21的高度為120公分,寬是60公分,深度是21公分,以MDF板為材料製成,外表貼附木皮作為裝飾,整體看起來相當的美觀。雖然19W21是以MDF板製作,但卻有30公斤的份量,若是要在家中擺放19W21,最好還是找親朋好友來支援一下比較妥當些。19W21擴散的頻率,最低可以從400Hz至18KHz,相較於一般7踏步擴散板最高擴散頻率的2000多HZ,19W21的「頻寬」還蠻嚇人的。
在詢問的過程中,筆者提到一款羅華針對低頻擴散所製作黑色的擴散板,長與寬的尺寸與19W21相同,但深度卻深達60公分。據老闆告訴筆者,這款擴散板對低至100Hz的頻率,仍可以做有效的擴散,不過現在已不做常態性的生產,只有客戶一次需要訂做好幾個時,他們才會製作所需的數量。至於為什麼不做常態性的生產呢?因為大多數音響迷的聆聽空間都不大,擺進數個這種「龐然大物」級的擴散板,會造成視覺上的壓迫與生活上的不便,所以才會轉而生產其他種類的產品加以替代。■
19W21擴散板售價3000元,羅華有限公司製作。電話︰02-25955253。
[upload=jpg]uploadImages/200381222253286618.jpg[/upload]
leslie兄,多谢你提供的资料。但这些对于我的动手能力来说是不能办得到的。还有,你觉得在这么小的空间如何处理会好一点?
Good Sonic Lab擴散板
<圖1>這是二塊GS-01擴散板組合而成的圖片,看到這個畫面,讓筆者第一時間內便想到無響室的設計。
現在於市面上常見的擴散板製造商,大多是已經從事於擴散板製作多年的廠商,鮮少有新的製造廠加入。前一陣子,突然間社裡來了一堆奇奇怪怪的擴散板,為什麼說他奇怪呢?因為這些擴散板與一般常見到,依照二次餘數公式計算所設計製造的擴散板不同,它們比較像是無響室使用的擴散板。打聽之下,才知道這是位於淡水的一家名為「翔音聲學工業」的產品。翔音工業的老闆,本業原來是開音響店,玩音響的資歷也有十幾年,趁著玩音響的剩餘時間,便著手研究擴散板的設計,也因為研究出了心得,所以便將之開發成產品,讓更多的音響迷朋友也跟著受惠。先前提過,這些擴散板的外型與一般常見的擴散板不同,據「翔音」表示,這些擴散板的設計裡靈感,是來自於無響室,加上國外的一些相關的聲學研究報告,再配合實際的聆聽,才得到現在成品的模樣。
目前,Good Sonic共出產GS-01、GS-02與GS-03三種型號的擴散板,製造的方式也相同。Good Sonic擴散板的內部,是使用一種低密度(16K)的防火保麗龍,外層覆蓋上一層摸起來類似絨布的質料,使Good Sonic製造的擴散板,兼具著擴散與吸收的效果。GS-01擴散板,為平面、長寬各為60公分的設計,深度只有12公分,適合用來擺放在喇叭或聆聽位置的後牆使用。據翔音表示說,在實際聆聽時,就算以大面積擺放GS-01擴散板,也不因為大量的使用而造成吸音過多,而感到聲音乾澀的情形發生。GS-01擴散板的後方,設計成條狀的凹槽,這些凹槽是用來防止擴散板的震動。因為以大音壓聆聽時,擴散板會因聲波高能量的緣故,造成震動而出現令人不悅的聲音;若是可以防止這個情形發生,當然也就可以更愉悅的聆聽音樂。
<圖2>圓柱型的GS-02,老實說,它與Acustica Appicata調音柱還真有幾分類似之處。GS-03其實就是
1/4的GS-02
GS-02為柱狀的設計,原廠建議擺放於喇叭後牆的角落,或者是側牆邊,這個用法,和義大利進口的???,原廠建議的用法相同。GS-03的外型,就像是四分之一的GS-02,它是設計用來裝置在二面牆的夾角,若是對空間處理有經驗的讀者,便能知道牆面的夾角處,通常聲波能量都會聚集在此,要處理掉也不太容易,有了GS-03這項產品,以後這類問題的解決,應該會輕鬆不少。GS-03共有四種尺寸可選擇,可擴散的頻率也有所不同,使用者可依需要選擇。■
GS-01參考售價900元/塊,GS-02參考售價1000元/塊,GS-03參考售價依尺寸而不同。翔音聲學工業設計製作。電話︰02-26229986。[upload=jpg]uploadImages/200381222221785201.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/200381222223233776.jpg[/upload]
amw3902 在 2003-8-12 20:16:04 发表的内容
这个位置搞扩散较好。
看过http://www.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=34724&ntypeid=10
百谈不厌的空间处理了吗??
我在8M2小房间试过,觉得吸音最重要,高频及低频都需要有适度的吸收。还有驻波问题很难办,后来就只有将音响又搬到客厅听了。
我的吸音板是这样做的:一,到DIY连锁店买两分厚的三夹板,在店里裁成所需尺寸,依你房间需要,50x50cm or 50x110cm均可。二,到泡棉厂买五公分厚低密度泡棉,裁成和夹板相同尺寸。三,用布绷起夹板和泡棉,用钉枪将布固定在夹板上。四,用在裱褙店买的吊画框吊钩固定在夹板上。五,将以上吸音板每隔15cm挂在喇叭和聆听位之间的两侧墙,吸音版中心点和高音单元等高。
简单便宜,效果一流。若找不到防火布,用一般薄棉布即可,又可配合房间色调。
Woodli
家有一老,如有一宝
^_^
