如果将房间四个角用水泥抹成圆弧能不能降低驻波,改善音场? [复制链接]
查看: 4645|回复: 8
这样做有没有帮助?
甘你要买多几块真木扩散扳罗....唔好悭啊...
如果把房子做成球型,可能在某频点有极强驻波。
可以,不过希望你不是住楼房,因为尺寸要大些,分量要很重,房管部门要找麻烦。
用夹板和木头龙骨做,里面填上吸音材料,不是更简单?我是这样做的。
晒命
算了,我的听音空间相对较大(连玄关+餐厅有差不多40--50平米),而且又不太规则,可能驻波不会太明显,不弄圆弧了,最多以后用什么吸引柱,扩散板慢慢调理
把房子造成星海音乐厅的规格,可能好一点儿!
圆孤没用,圆拄好一点。
聆听室的设计除了注意比例,让驻波的强度降低之外,当然还有很多事情要做,不过最重要的是不要去做一些没有用的事情。例如,将墙角变成圆形在理论上是正确的,不过这圆形不能太小,如果太小,能够降低的驻波就受限了,因为圆弧形的大小就是该等波长的频率所作用的地方。例如,如果您的圆弧只有30公分大小,那幺它只能扩散一千多Hz 的频率,这样就是白花钱,因为我们不必这样做就能扩散这个频段。再说,室内有害的驻波集中在80-160Hz之间,您要对付的是这个频段的驻波,其余的驻波并不影响您的聆乐,您又何必花钱去管他呢?
四面墙壁与天花板的材质当然会影响声音表现,我一再强调如果能够在砖墙之内再钉石膏板,让房间变成软性,对声音会有正面帮助。不过,由于您的喇叭小,空间并不小,所以我想不必将空间变成软性,只要让空间中的吸音与反射设施平均就可以了
刘汉盛
